Ana Sayfa => Ben yaptım oldu! *** => Konuyu başlatan: TA3EN - 26 Ekim 2009, 21:58:42
Değerli amatör arkadaşlar,
Şu sıralarda morse decoder projesiyle uğraşmaktayım. -- http://www.hamradio.cc/projects/Morse_Code_Decoder_Circuit.php -- Ama çalıştıramadım. Sorun indirdiğim hex dosyasında olabilir. Çünkü;LCD'nin ekranında yazılımı okuyamıyorum. Fakat yazılımı yükledikten sonra pic programlandı diyor. Yine de çalışmıyor.Defalarca silip yeniden uazılım attım değişmedi.
Bu linkteki devreyi yapan veya proteusta simülatörle çalıştırmayı başaran var mı? Yardımcı olursanız sevinirim. Ayrıca ik3oil' in decoderi hariç başka projeleri yapan veya çalıştıran varsa -- ta3enkaragöz@hotmail.com -- adresine gönderirlerse çok sevinirim.
73'ler... Herkese kolay gelsin Hüseyin KARAGÖZ-TA3EN
Hüseyin bey,
Şu an hatırlayamadığım italyan bir amatörün yaptığı ve 16x1 lcd de çalışan
benzer belki de aynısı bir devreyi çalıştırdım. Baskı devresini de çizdim. Gayet güzel çalışıyor.
Bana biraz zaman verin burada çalışmamı yayınlayacağım.
hüseyin bey,
daha önce yazdıgım bir programı yolluyayım size kurdugunuz devreyle deneyin.
http://rapidshare.com/files/298777452/morse.rar.html (http://rapidshare.com/files/298777452/morse.rar.html)
kendi yazdıgım bir program oldugu için istediginiz degişiklikleri yapabilirim.. ayrıca proteus dosyasınıda yolladım ama 567 li devreyi kurmadın çok uzun zaman önce denedigim için çalışıyor. merak etmeyin.
selamlar
TA5CT
Uğur bey merhabalar,
Konuyla ilgilendiğiniz için teşekkür ederim.Eğer o çalışmanızı yayınlarsanız bizler de başkaları da faydalanır.Şimdiden çok teşekkür ederim.
Taşkın bey size de merhabalar,nasıl sınız?
Göndediğiniz dosyayı aldım.Hemen deneyeceğim o kurmuş olduğum devrede,inşallah çalışır.Çok teşekkür ederim.
Bu konuda çalışması olanların yardım ve dökümanlarını beklıyorum.
73 ler... TA3EN - Hüseyin KARAGÖZ
Hüseyin bey,
IK3OIL sıtesinde yapmış oldugu devreyi bire bir kurduysanız lcd uçlarını degiştirip yeniden yolluyayım.
Evet hatırladım IK3OIL in yaptığı bir devreydi. biraz modifiye edip bir morse istasyonuna dönüştürmüştüm ama kutulama fırsatım henüz olmamıştı.
Bir morse decode bir de elektronik keyer birleşmesinden oluşan bir devre oluşturmuştum.
Ekte resimleri var ancak devre ve gerekli hex dosyalarını bulmam lazım.
resimlere devam
hüseyin bey,
yolladıgım dosya işinizi gördümü?
Hocam sitedeki program asm haddim olmayarak hex koduna çevirirken bir yanlışlık yapmış olmayın
Özür sonradan gördüm hex de varmış
(http://)
3 sene önce yapmıştım gayet güzel çalışıyordu, www.ik3oil.it sitesinden almıştım dökümanları, şu an afganistan'dayım size yardımcı olamayacağım, ancak bu italyan amatöre mail atmıştım o zaman hex dosyasını hemen yollamıştı. Sizde deneyebilirsiniz.
Selamlar.
TB2NDY 73's
AFGANİSTAN
Not:Fotoğraf sıralaması için kusura bakmayın.
Bu da son resim...
Bu arada bu amatörün sitesinde arripadova bölgesinin amatörlerinin yaptığı SWR ve POWER metre var onu da yapmıştım o da güzel çalışıyordu, hala TR'de istasyonumda bağlı duruyor, ancak şema ile PCB arasında bir 100 ohm luk direnç hatası vardı...eğer yaparsanız dikkat edin.
TB2NDY 73's
AFGANISTAN
TA2NDY,ilginiz ve yardımınız için teşekkür ederim.ik3oil in devresini yapmadım .Aynı işi bir eksik entegreli bu devrede yapıyor, çok uğraşmayayım diye karar vermiştim.Bir de baktım ik3oil 'ün projesinin hex i de yok.Böylece diğer projeye yöneldim. Neyse!!
