Ana Sayfa => Amatör Etkinlikleri *** => Yarışmalar *** => Konuyu başlatan: TA5FA - 15 Eylül 2015, 10:39:34
(http://3.bp.blogspot.com/-7xjoCosP9s4/VBaUgsFJb-I/AAAAAAAAYcw/nbjwt6p3MsQ/s1600/scancropped-banner_20123.jpg)
Kurallar
İskandinav Etkinliği Yarışma Kuralları 2015
Tüm katılımcılar için Kurallar
1.Yarışmanın Amacı
İskandinav istasyonları önek (Prefix) tanımları aşağıdaki gibidir:
Jan Mayen JX
Finland OF – OG – OH – OI
Aland Islands OFØ – OGØ – OHØ
Market Reef OJØ
Greenland OX – XP
Faroe Islands OW – OY
Iceland TF
İskandinav öneklere ITU tanımına göre tüm diğer yasal önekleri (Prefix) yarışma ve çarpanlar için iyidir.
2. Kimler katılabilir
NAYIR!!
Görüşmeler İskandinav Ülke istasyonları ile olmalıdır. (Prefix ve ülkeler yukarıda listelenmiştir)
3. Yarışma Dönemleri
CW: . Her yıl Eylül ayının 3. haftasonu 19-20 Eylül 2015
SSB: Her yıl Ekim ayının 2. haftasonu
4. Giriş Kategoriler
İskandinav istasyonları, diğer Avrupa istasyonları ve Avrupalı olmayan istasyonlar ayrı kategoride değerlendirilir.
4.1 Tek Operatör / Tek TX (Single Op./Single TX)
4.1.1 İskandinav istasyonları için: Tamamen bu ülkeleri ilgilendirir kategorilerdir bunları atlıyoruz
4.1.2 İskandinav olmayan istasyonları için:
Tüm Band - High Power [TEK-OP TÜM YÜKSEK]
Tüm Band - Destekli High Power [TÜM YÜKSEK TEK-OP-DESTEKLİ]
Tüm Band - Düşük Güç (çıkış 100 W veya daha az) [TEK-OP TÜM DÜŞÜK]
Tüm Band - Destekli Düşük Güç (çıkış 100 W veya daha az) [TEK-OP TÜM DÜŞÜK]
Tüm Band - QRP (çıkış 5 W veya daha az) [TEK-OP TÜM QRP]
Tüm Band - QRP Yardımlı (çıkış 5 W veya daha az) [TEK-OP TÜM QRP]
Düşük Bant - Yüksek Güç, Yardımlı . sadece 80 ve 40 metre [DÜŞÜK-BAND YÜKSEK TEK-OP-DESTEKLİ]
4.2 Çoklu Operatör / Tek TX / Tüm Bandlarda [MULTI ONE]
İstisna : yeni bir çarpan (çarpan istasyonu) olup olmadığı başka bir bant üzerinde QSO çalışmak için izin verilir. Çarpan istasyon çalışma istasyonu ile aynı anda havada izin verilmiştir. Çarpan istasyonu da "çarpan bandında" en az 10 dakika kalmak gerekir.
4.3 Çoklu Operatör / Çoklu TX / Tüm Bandlarda [MULTI MULTI]
5. Frekanslar bantlar
3,5- 7 - 14 - 21 - 28 MHz frekans bantları IARU HF Band Planı'na göre kullanılabilir. 3.5 MHz, 1. IARU Bölge istasyonları CW veya SSB 3790 kHz yukarıda 3510 kHz altındaki noktaları kullanılması gerekir.
6. Yarışma QSO değişimi
Yarışma değişimi RS (T) + 001'den başlayan seri numarasından oluşur
(örneğin 59 (9) 001). (999 sonra QSO en 1000, 1001 vb sayılı). Çok operatör kategorilerde İstasyonlar her band da ayrı seri numaraları kullanabilir. Aynı istasyon, ile her bantta bir kez çalışılabilir. Çapraz-modu ve / veya çapraz bant QSO en izin verilmez. Geçerli bir yarışma QSO için çağrı işareti , zaman, band , QSO değişim bilgilerinin tam ve eksiksiz olması gerekir.
7. Puanlama
7.1 İskandinav istasyonları için: Onları ilgilendien bir durumdur atlıyoruz.
AVRUPA istasyon her tam İskandinav QSO için, bir (1) puanı alır.
AVRUPA OLMAYAN istasyonları, 14, 21 her tam İskandinav QSO için bir (1) puan alır ve 28 MHz ve 3,5 ve 7 MHz her tam QSO için üç (3) puan.
8. Çarpanları
9. Final skoru
10. Log
Log başvuru ve gönderimi http://www.sactest.net adresinden elektronik ortamda upload edilmelidir. CABRILLO biçiminde olmalıdır. Log üzerinde DUPE QSO nuz var ise silmeyiniz zaten robot kontrol sistemi onu sıfır puan olarak sayacaktır.
12. Ödüller
13. İskandinav Kupası : O ülkeleri ilgilendiren bir konudur atlıyoruz.
14. Anlaşmazlık
Yarışmaya katılanların sportmenlik dışı ve Radyo Amatörlüğü kurallarını aynı zamanda yarışma kurallarını ihlalinde, doğrulanamayan QSO sayısını çokluğunda yarışmadan diskalifiye edilir.
Yarışma Komitesi tarafından verilen kararlar nihai ve kesin dir. Bu kurallarda değişiklik hakkı saklıdır.
15. Organizatör
(http://3.bp.blogspot.com/-HwVEgNyEuxI/VffLSkB6NWI/AAAAAAAAlwA/07wzJCdQoMk/s1600/15-09-2015%2B10-37-23.jpg)
Destekleyen Log programları;
AALog by RZ4AG: http://www.aalog.com/
DXLog.net by 9A5K: http://www.dxlog.net/
GEN LOG by W3KM: http://www.qsl.net/w3km/
jLog by LA3HM: http://jlog.org/
Log4U by SM3CER/SM5NBE: http://www.sk3bg.se/contest/log4u.htm
Log4Win by UR5FCM: http://log4win.ucoz.net/
Lux-Log by LX1NO: http://luxlog.lx1no.info/
N1MM Logger: http://www.n1mm.com/
NA by K8CC: http://www.datomonline.com/
OH2GI Ham System: http://www.kolumbus.fi/jukka.kallio/
RCKLog by DL4RCK: http://www.rcklog.de/
SAC by LAØFX: http://www.qsl.net/la0fx/
SD by EI5DI: http://www.ei5di.com/
TR by N6TR: http://www.trlog.com/
TR4W by UA4WLI: http://tr4w.com/
UcxLog by DL7UCX: http://www.ucxlog.org/
Win-Test by F5MZN: http://www.win-test.com/
Wincontest by I8VKB: http://digilander.libero.it/wincontest/
WriteLog by W5XD: http://www.writelog.com/
RUMPED for Mac by DL2RUM: http://dl2rum.de/rumsoft/RUMPed.html
qrp katılmayı beceremedim ama usta katılmış tebrikler
TA1CD SINGLE-OP- ALL QRP NONE 720 2015-09-20 11:40
TA1CH SINGLE-OP ALL LOW NONE 36 2015-09-20 19:01
TA8A SINGLE-OP ALL LOW NONE 3.360 2015-09-20 11:46
Ön sonuçlar için bakınız : http://www.sactest.net/blog/result/region_results.php?&mode=CW®ion=AS&claimed=1
