Ana Sayfa => Amatör Etkinlikleri *** => Yarışmalar *** => Konuyu başlatan: TA5FA - 10 Eylül 2016, 20:07:37
Alman Radyo Amatörleri Kulübü (DARC) yıllık WAE DX Yarışması'na Dünya çapında Tüm Radyo Amatörlerini katılmaya davet eder.
1 Zamanı
Cumartesi, 0000 UTC 10-Eylül-2016 --------- Pazar 2359 UTC 11-Eylül-2016
2 Bantlar
3,5-7 - 14 - 21-28 MHz .
3 Kategoriler
TEK-OP DÜŞÜK
Tüm Bandlar - Max. çıkışı 100 watt Aynı anda havada sadece bir TX sinyali olacaktır.
TEK-OP YÜKSEK
Tüm Bandlar - çıkış gücü 100 watt'dan yüksek Aynı anda havada sadece bir TX sinyali olacaktır.
ÇOK OP
Band değişiklikleri her 10 dakikalık sürede yapılabilir; Bu QSO ve QTC trafik ve CQ çağrılarını içeren bir ana istasyonunun tüm faaliyetlerini kapsar
Notlar:
5 QSO değişimi
QSO değişimi RS / RST ve 001 ile başlayan sıra seri numarasından oluşur. Çalıştığınız istasyon sıra-seri no vermediyse 000 olarak kayıt ediniz. Band başına her istasyon ile sadece bir kez QSO yapılabilir.
6 Çarpan
*Avrupa istasyonları her Avrupalı olmayan DXCC ülkeleri yapılan QSO bir çarpanı olarak sayılır.
Çarpan Bonus: Ülke çarpan puanlarının her band da ayrı bonusları vardır. Ülkelerin sayısı 3,5 mhz 'de 4 ile, 7 mhz 'de 3 ile ve 14/21/28 MHz iki ile çarpılır. Toplam çarpan tüm bantların bonus çarpan puanları toplamıdır.
7 QTC Traffic Bu konu epeyce karışık bakınız TA3GO SSB mode yarışması için AAtest üzerinden anlatmış http://ta5fa.blogspot.com/2014/08/qtc-trafigi-qtc-alip-verme.html Bu yarışmaya SSB deneyimi kazanınca açıklama yapabilirim.(N1MM için bir detay yazabilirim),
Log gönderim adresi WAEDC SSB : waessb@dxhf.darc.de
Son Log gönderim tarihi : WAEDC SSB : 26 Eylül 2016
WAE Ülke Listesi
Selam Yol yorgunuyum bayram yoğunluğu şükür sağ salim döndüm QTH UTC 21:26 başladım 7 mhz de 22.10 bıraktım 28 QSO SQTC 26 yaparak bıraktım. Dinlenerek nasipse yarın devam inşallah yarışmaya katılan arkadaşlara başarılar dilerim Aydın'dan 73.
Mehmet
Bey.
Bu icraatta bilgisayar internet kullanımını yadırgıyorum.
Var adamlar CW kodunu bile bilgisayara dayanarak alabiliyorlar kendi kulaklarına güvenmeyip.
Yok propagasyon neredeymiş veya öncülük kim yapmış bizde arkasına takılalım.Madem ki zorlanıyorsun kardeşim hileye kaçma.Milet neredeyse GSM den SKED yapıp cihazı açacak.
Bu balıgı denizde degil çiflikte avlamaya benziyor.Şimdi kontest geldi çattı ilk işimiz bilgisayarı açmak cihazı degil .
İnternet yok ise kontest de yok. Ne garip... Saygı duyarım fakat bu işin bu şekilde pek çekiciligi kalmadı bana göre. BİR KAGIT BİR KALEM BİR ÇİFT KULAK. Bende saygı duyarım.
251 qso - 250 QTC ile toplam 501 QSO ile yarışma benim için tamamlanmıştır. Hedefim 250 QSO idi. Bayram önü olunca bu saat itibari ile bıraktım ve logu gönderdim.
Online Log Upload:
http://www.darc.de/der-club/referate/dx/contest/waedc/logupload
Bu yarışmada QTC nin bacağını kırdım.
QSO yaptığımız istasyon QTC varmı diye soruyor. Yes diyoruz.
N1MM de karşı istasyonun Çağrı işaretini yazdığımız ekranın üzerinde son qso yaptığımız istasyonun çağrı işareti silik bir şekilde yazıyor. ona tıklıyoruz.
Çağrı işareti yazılan yere QSO yaptığımız istasyonun çağrı işareti geliyor yine.
ve Ctrl+Z tuş kombinasyonuna basıyoruz.
küçük bir ekran açılıyor ve karşı istasyona verebileceğimiz QTC sayısını gösteriyor.
Tamam deyip QTC vereceğimiz ana ekran açılıyor.
ilk olarak QTC 2/10 veya 3/8 gibi bir rakam yazıyor. Onu söylüyoruz karşı tarafa.
yani 2. defa QTC vereceğinizi ve 10 QSO bildireceğinizi söylemiş oluyoruz.
ve başlıyoruz listedeki QSO ları okumaya.
1121 (QSO Saati) , DK8CT (Çağrı İşareti) ve 124 (verilen numara) yı karşı tarafa okuyup mandalı bırakıyoruz.
karşı taraf aldığına dair Roger QSL veya Yes diyor. Okuduğumuz QSO satırının sonundaki Send tıklıyoruz ve 2. satırı okuyoruz. okuduktan sonra satır sonundaki Send butonuna tıklamanız önemli.
bu şekilde hepsini okuduktan sonra en alttaki Exıt butonu aktif oluyor. Exıt butonuna tıkladığınızda QTC gönderme bitmiş oluyor. Teşekürleşip yarışmaya devam ediyorsunuz.
Resim de ekyecektim ama Yarışmayı tamamladığım ve gönderilecek QTC olmadığından anlattığım ekranlar açılmıyor.
154 QSO ile yarışmaya katılım sağlanmıştır.
Katılımcılarımızız tebrik ederim.
Selam arkadaşlar son istatistikler katılan arkadaşlara başarılar dilerim de TC4A 73.
Gün ve saat istatistikler.
Biliyordum bugün kesinlik kazandı ayrı bir yer olmazsa bu yarışmalar yapılmaz arkadaşlar tam seri arka arkaya geliyor istasyonlar yağmur gibi mutfaktan bir ses aman allahım sütümüz bitmiş süt Alıver şart olsun bahçeye inek alacam irmik helvası için gerekli imiş arkadaş bir saat önce marketden irmikleri almışdım neden o zaman söylemediniz bakmamışlar var biliyorlarmış vallahi bir çinnet yetecek Bayram önü Bayramı'da göremeden Allah sabır vere yok ayrı yer şart şart arkadaş bana inşallah :-) tüm arkadaşlara sakin sakin sükünete davet ediyorum efendi efendi yarışın kalın sağlıkla Aydın'dan 73.
Akşam üstü yaşadığım güzel bir anımı :-) yukarıda paylaştım sizinde varsa arkadaşlar bekleriz :-)
Ya sabır sabır çekerek katılım olmuştur :-) Katılan arkadaşlara tebrik eder saygılar sunar bu vesile ile Kurban bayramınızı candan kutlar yarışmaya katılan arkadaşlara bende dahil :-) ayrı oda & iyi bir cihaz & anten & Liner olmasını canı gönülden isterim kalın sağlıkla Aydın'dan 73
Sinsi sinsi gülersin demi Mesut bey sen çok mu ? Rahatsın öyle isen formül alayım :-) Hayırlı Bayramlar dilerim 73.
Log Alındı listesidir;
TA1L
TA3AER
TA3MA
TA4A
TA4PR
TC4A
TA1API
Log kayıtları nereden takip ediliyor link alabilirmiyiz
http://www.darc.de/der-club/referate/dx/contest/waedc/en/latest/ssb/
Bizim bir hikayemiz yok Coşkun bey çatı arasındaki odama çekildim, yarışma boyunca ne gelen oldu ne giden.
Ben bayram öncesi başıma gelebilecekleri bildigimden gerekli tüm tedbirleri aldım ve yarışmaya katılmadım :D
sizler bu işin ustalarısınız ben contes zamanı cihazı acar ilk 15 bilemedin 20 dakikasında üç beş qso yapar sonra kapatırım ama bu iş hasta başında qrp cihaz ile de olmuşluğu vardır arac içindede evde rahat ortamda da ama tek olan gercek ne şart olursa olsun katılıma devam etmek lakin son contestler de log ları yollasam da listelerde görünmez oldum hayırlısı bir kac sefer daha böyle olursa herhalde zorlamaya gerek yok diyeceğim 73
En son log gönderimi 26 eylül olup bugün itibariyle log gönderenler
SINGLE OP- LOW
TA1BX
TA1CH
TA1L
TA1UT
TA2ACW
TA2DX
TA3AER
TA3MA
TA4A
TA4AKS
TA4PR
TB1DIG
TC4A
TC7G
SINGLE OP- HIGH
TA1API
Toplam 15 kişi olup katılanlara teşekkür ederiz.
Sonuçlar
http://www.darc.de/der-club/referate/dx/contest/waedc/aktuell/SSB/
Ülkemiz sonuçları:
Ercan bey bilgilendirme için teşekkürler . Kendimi ilk sırada görünce şaşırdım bi an 4 saat yarışmaya katildigim için. 73s
Ali Rıza Bey QSO rekorunuzu tebrik ederim. Ben Multi peşindeydim. 171 Multi ile ülke rekoru 🙂 kırmışım.
Yarışmada QTC vermenin ne kadar önemli artı puanlar kazandırdığı ortadadır.
TA4AKS 248 QSOs 125 Multi ile 27 280 puan Ben 122 QSOs 125 Multi QTCs 122 vererek puanımı 30 500 yapıyorum benden fazla QSO yapan arkadaşı geçiyorum Bu yarışmada QTCs önem verelim arkadaşlar bilgilerinizi sunar saygılar sunarım.
