Ana Sayfa => Neler, neler yapmışlar! *** => Konuyu başlatan: TB2NIM - 09 Şubat 2010, 22:20:57
altaki linkten ulaşılabilir..
TB2NIM
Alaaddin
http://blog.barisdinc.net
çok güzel projeler,
paylaşım için teşekkür ederim.
İyi günler.
linke tıkıladık
çalışmıyor
şimdi sayfayı görüntüleyebildim
Elinize sağlık saniye saniye görüntülenmiş bir çalışma .
aklıma takılan bir konu ;
"TOROID olarak kesinlikle turuncu HF-RF toroidi kullanmalısınız. SwitchMode güç kaynakları içinden çıkan sarı veya yeşil toroidleri kullanmayı denemeyiniz. AMIDON T-120-2 yaklaşık 500 watt kaldırabilir deniliyuopr internette okuduğum yazılarda. Ben T-200-2 kullandım, sanırım 1-2KW kaldırabilir..."
Burada turuncudan kastınız KIRMIZI renk midir. ?
Çok güzel bir çalışma Elinize sağlık. Acaba Anteni band başı ortası ve sonunuda rahatça tune edebiliyormusunuz ? QRM olayı nasıl birde ?
Çalışmanız için sizi canı gönülden kutluyorum.
konu ile ilgili olarak calısmayı yapan arkadasımıza barisdinc@gmail.com TA7W adresinden ulasabilirsiniz..Ben sadece bu calismayı buraya tasıyıp ilgilenen arkadaslarla paylasmak istedim..
TB2NIM*Alaaddin
Merhaba arkadaşlar.
Sayın TA5FA ; genelde Hf yani 3-30 MHz. arası için kullanılan toroidler kırmızı renkli ama üretici firmaların renk kodları farklı olabiliyor . Benim elimde sarı+ limon küfü renkli toroidler var. Bu nedenle sadece renge bakarak seçmek hatalı olabilir. Ya üreticinin bilgileri olmalı yada elimizdekini ölçmeliyiz. Bunun en iyi yolu 1:1 balun sarıp suni yüke bağlayarak SWR sini ölçmek. SWR 1,5-2 yi geçmemeli ve toroidde ısınma olmamalı. Toroidlerin kullanılabileceği güç sınırları var çap ve kesit alanı arttıkça güçte artıyor. Örneğin Amidon (25 derece sıcaklıkta 1 MHz frekansta) T-50 (0,5 inch çap) 49 Watt, T-130 (1,3 inch çap) 331 Watt, T-200 (2 inch çap) 794 Watt taşıyabiliyor.
Sayın TA4AU; bu anten aslında dikine kullanılan longwire antenden başkası değil . Eğer tel boyunuz çalışacağınız frekansa çok aykırı bir boyda değilse bandın ortasına tune ederseniz başında da sonunda da gayet güzel çalışıyor (7 ve 14 MHz için) . 3,5 ta ise ki bu band 10 mt. boyundaki bir anten için fazla uzun dalga boyuna sahip burada aşağı yukarı kayınca yeniden tune etmek gerekiyor. Üst bantlarda ise bir problem yok. Tabiki herkezin eli bir değil yapılan antenler arasında farklılıklar olacaktır özelliklede kullanılan tel boyu konusunda. QRM konusunda, vertikal olduğu için belki dipollere göre daha QRM alıyor olabilir ama çok fazla rahatsız edici değil DX performansı arayı fazlası ile kapatıyor. Ayrıca yer problemi olmaması ve maliyeti aradaki farkı kat be kat örtüyor.
Sorularınız olursa ben de yardımcı olmaya çalışırım. 73.
Osman KIRATLI TA2VO
