Ana Sayfa => Ben yaptım oldu! *** => Konuyu başlatan: TA2BE - 10 Ocak 2015, 14:34:20
Arkadaşlar:
Yaklaşık 3 yıl önce bir masa üstü CNC freze yaptım.işleme alanı:350x400. 3 eksen ve ilaveten 4. eksen divizör yaptım. Bu makinada plastik ve aluminyum işlenebiliyor.Çelik için zayıf kalır. Amatör işlerimde: kutu üzerine yazı yazma,cihaz (amp, voltmetre vb.)yeri açma, plastik dişli yapma, ve PCB yapma işlerinde kullanıyorum.
Son olarak TA4PR Ali Targan arkadaşımızın konu ettiği güç kaynağının PCB' sini yaptım. 0.3 mm freze ile yollar çiziliyor.Bu çalışma bu link'de görülebilir:
http://www.electronics-lab.com/projects/power/001/index.html
Bu işlem yaklaşık 12 dakika sürdü.Daha çabuk olabilir.Resimde makina çalışırken görülüyor.
G kodlar programı makinayı sürüyor.
İşlem devam ediyor.
Takim değiştirildi. 0.6 mm matkap ucu takıldı.Delikler deliniyor.Bu işlem 3 dak. sürdü.
İş bitti. Parça söküldü 600 kum zımpara ile hafifçe temizlendi. Bazı hatalar var:
1-)Çizimde yollar yakın olduğundan kısa devreler var.(ben çizersem buna dikkat ediyorum.)
2-)Delik yerleri 0.3 mm sağa kaymış .Bu hatayı çizimde gördüm.İşlerken X eksanini -0.3 mm kaydırmam gerekiyordu. Unuttum.
3-) 2 delik unutulmuş.Buda benim hatam.
Kalın sağlıcakla.
Elinize sağlık güzel çalışma olmuş
Tebrikler elinize sağlık müthiş bir alet yapmışsınız.
Bir zamanlar konuyu epeyce araştırmış ancak "beni aşar" diye karar vererek vaz geçmiştim .
İyi çalışmalar 73 ..
Kahraman bey elinize sağlık tebrik ederim. Cihaz resim okuyabiliyor mu, kodları elle tek tek girmek mi gerekiyor? Başka bir deyişle bir baskılı devre imal edebilmek için elinizde baskılı devrenin ne tür bir çizimi olması gerekiyor?
Bu iş için elinizde bir CAD-CAM programı olması isteniyor. Basit 2 eksenli çizimler bu programlarla yapılabilir. Ayrıca PCB çizim programlarıda DXF formatında çıkış verebiliyor.Sonra aynı programla G kodlarını oluşturup makinaya yüklüyorsunuz.Makina G kodarını okuyarak işlemi yapıyor. Yukarıdaki işe ait oluşturduğum G kodlarını örnek olarak eklemek istedim fakat sistem kabul etmedi.Daha fazla bilgi isterseniz memnuniyetle yanıtlarım.
Selamlar.
Değerli bilgiler için çok teşekkür ederim. Olay beni aşıyor, her işi ustasına bırakmak lazım. 73
Kahraman Bey, Elinize sağlık.
CNC gerçekten gerekli ve faydalı bir ekipman. Kutu vs. işlemede çok iş görüyor.
Ancak CNC de PCB yapımı bana biraz zahmetli geldi, özellikle ev ortamında
hiç olmuyor.
CNC mekaniğini kendiniz mi yaptınız?
Öncelikle cevap veren arkadaşlara teşekkür ederim. CNC' nin mekaniğini kendim yaptım. Basit resimler çizdim ve parçaları usta bir frezeciye başında durarak yaptırdım. Eksen motoru olarak II.el çıkma step motorlar kullandım.Motor Sürücülerini dışarıdan getirdim. Miller ve linear rulmanlar piyasada var. Özet olarak pek zor birşey değil. Biraz zaman alıyor. Mekanik aksamı 2.500 liraya hallolur. Tanıdık frezeci varsa çok daha ucuza çıkar. Ev ortamında PCB'yi asitte eritmek kolayda, yüzlerce deliği hiç şaşırmadan elle delmek..işte o biraz zor.
Kahraman bey elinize sağlık, prototip veya hobi amaçlı pcb hazırlamak için çok iyi bir çözüm olmuş.
İyi günlerde kullanın. 73
Büyük kartlarda ve dip malzemelerde delik işi, dediğiniz gibi zor.
Ama SMD ağırlıklı çalışınca baskı/asit işlemi daha kolayıma geldi benim.
Kazıma sırasındaki sesi de cabası :)
Ama yer konusunu halledersem, yeniden yapmak veya almak istiyorum.
Kahraman bey , bu tip projelerden uzak durmak istiyorum ama olmuyor ! Siz yadıkça merakım git gide artıyor . Birkaç sorum olacak
1 - “3 eksen bir eksen de divizör “diye yazmışsınız. Delici ünite aşağı yukarı hareket ediyor , tabla sağa sola ve ileri geri , divizör hangisi burda ?
2- Matkap ünitesi olarak mesela dremel tipi düz bir matkap kullanmadınız ki sağlam olsun , bunun yerine bir motor ve yanında yataklı bilyalarla bir iş mili kullandınız , doğru mu ?
3- motor devri ,stop startı da eksen olarak mı kabul edilir , nasıl yapılır ?
4- hangi kontrol kartlarını ve kullandınız . Program mach 3 sanırım .
Bunun yerine hazır bir masa üstü frezeyi cnc ye çevirseydiniz , biraz daha masraflı ama metal de işleyebilen bir alet olmazmıydı ? Maliyeti çok mu artardı ?
Teşekkürler , 73 ..
Not : Yanlış anladığım bazı sorularımı değiştirdim.
Kahraman abim nihayet senin çocuğu gördüm,baya büyükmüş,eline koluna sağlık.
Divizörü tezgaha sonradan ekliyor ayrı bir parça dişli açımında veya dairesel bir paçada eşit aralıklarda delik delmede kanal açmada hesaplaması cok kolay olduğundan kullanılıyor
Cevaplar:
1-) Divizör fotografta yok. Kullanacağım zaman tablaya bağlıyorum.
2-)Evet yataklı mik kullandım. şu nedenle: a-) motor devrini kayış-kasnak sistemiyle 2 katına çıkarıyorum.Böylece 10.000-15.000 devirde çalışabiliyorum.b-) Değişik pensler kullandığım için salgısız ve sağlıklı takım bağlama sağlıyorum.
3-)Motor stop-start ve devir işlemi bağımsız olup elle kumanda ediliyor.
4-)Sürücü kartlarını yurt dışından temin ettim. (aliexpress.com)
5-)Hazır masa üstü freze bu iş için uygun değil. Tablası küçük,vida sistemi elle kumanda için yapılmış olup yeterli hassasiyette değil. kızakları bilyalı olmadığından aşırı sürtünme var. Büyük motor ister vs.Bunları düzeltmek yenisini yapmaktan daha zor.
Selamlar.
TA2GC Engin...
Sen buralara uğrarmıydın? Hoş geldin... Özledim...
Kahraman bey teşekkür ederim. 3-5 yıl önce cnc frezeden vaz geçtikten sonra başka bir olmaz projeye kafamı takmıştım. 30 cm ayna alarak işe başladım torna yapacaktım , bir tornacoda aynayı bağlayacak flans ve boru kaynattıktan sonra 15cm lik ı demirlerini yatak (Bad) yaptım , kızak işinde takıldım ama çelik lamaları demir üzerine vidalayıp tamamladım .10 mm demir lamaları kendim kaynatarak bir borunun içine vidaladığım bilyaların ortasına koyduğum mile madren vidalayarak 10 mm demir lamaların üzerine kaynatıp aynaya merkezlemeye çalıştım. bu madren arabasını alttan bir gijon ile sabitleyip hareket ettiriyordum . Üstelik bir de gijonlar ve demir lamalarla 3 eksen takım bağlama davası yaptım . . En güzeli 0.750 kw bir motoru teco marka hız kontrol cihazına bağlayıp istediğim devirde ve ileri geri döndürebiyordum aynayı. :-)) Sonuçta tornaya benzer bişey oldu. Ama boşlukların hangi boyutta olduğunu söylemeye gerek yok , en sonunda kızıp hepsini söküp bir kenara attım. Gidip sieg c3 aldım. Onunda ayna iş koniği 2cm içine bir şey sığmıyor , ufak tefek işlerimi hallediyorum.Aslında Bursada ve Adanada torna imal eden bir kaç firma istediğim bad leri satsaydı bana bu proje işe yarar bir alet ortaya çıkaracaktı , kalemlik + araba ve gezer punto yu da hazır alacaktım .
