ICOM IC-706MK IIG
<< < (3/3)
TA8E:
Bu yazının başlangıcı MK II G ile başladı ama 718 e geçtik. Hızlıca okudum belki kaçırdım.Bildiğim kadarı ile MKIIG de DSP built in yani içinde var. Eski versiyonlarında sonradan takılıyordu MKII modellerinde lütfen kontrol ediniz.
Benim başka önerim var radikal çözüm.. Lambalı cihaz..Zevkine patlatana kadar kullanırsınız...Elinizi yakar cebinizi yakmaz..Belki başlangıc için olabilir..Bir düşünün nostaljide olur beyenmezseniz gece lambası niyetine kullanırsınız..
M.Sevket Cetin 73s DE TA8E
TA2FE:
Şevket Bey Selamlar,
Evet bende konuyu okuyunca biraz yön değiştirdiğini gördüm. Bende icom 706 mk II g den bahsediyordum . Ama dikkatli okumadığımı farkettim. Benim söylediklerimde icom için geçerli.
Evet gelelim lambalı cihazlara bü tür cihazlardan elinizde neler ???? var isterseniz beraberce arkadaşa bir sunum yapalım.hi hi hi
Sevgi ve saygılar
TA5FW:
Lambalı cihaz alalım sonra birde mali polislemi papaz olalım tarihi eser kaçakçılığından hi hi hi.
Ayrıca TEDAŞ ortak olmak lazım gibime geliyor. hi hi hi....
TA2FE:
Korhan Bey Selamlar,
Yok yok ben çaresini buldum çalışacağım zaman fişe takıyorum diğer zamanlarda fişte malzeme bırakmıyorum . Neyseki daha bu cihazlar için kanun yok çıkana kadar da kolleksiyoner sınıfında oluruz.
Selam ve saygılar
TA8E:
Emin Bey ve Değerli arkadaşlarım,
Ben sadece öneride bulundum. Benim elimde genellikle Collins grubu cihazlar var. Pek fazla kullanmıyorum ama görüntüsü muhteşem. TEDAŞ a elimizi kolumuzu kaptırmama konusunda haklısınız fakat bu problem kısmen de olsa bazı lambaları transistör,Fet gibi yarı iletkenlerle değiştirme ile çözülüyor. Genelde lambanın soketine gircek şekilde ufak bir devre yapılıp lamba kılıfına sokuluyor bakınca lamba gibi oluyor. Bu tür elemanlara TUBESTER deniyor. Ben kullanmadım ama yapılıyor. Tubsterler genelde çıkış katı hariç diğer lambalar için kullanılıyor..
Evet lamba işi biraz korkunç olabilir hele fonksiyon ve ağırlık bakımından günümüz cihazları ile yarışamaz fakat anten uygunsuzluklarını vs iyi tolere ederler, dediğim gibi patlatana kadar kullan. Bu arada gürültü seviyeleride düşüktür. Böyle bir cihaza VFO kısmında DDS eklenmesi ve Dijital frekans metre konulması modern filitre devrelerinin üzerinde tatbik edilmeside eğlenceli olabilir...
M.Şevket Çetin DE TA8E
