Gönderen Konu: ICOM751A HF Transceiver'de bir sorunum var..  (Okunma sayısı 1584 defa)
Çevrimdışı TA7IV
« : 11 Aralık 2008, 22:29:53 »
ICOM751A cihazımda, yalnızca 10 M amatör bandında, bir süre çaıştıktan sonra bir gürültü oluşuyor. Bu gürültü FM alıcı gürültüsüne benziyor ve hem almada hem de göndermede duyuluyor. Hangi modda çalışıldığı ( cw,ssb,fm ) farketmiyor. Çalışma sırasında giderek kuvvetleniyor ve istasyonların sinyal seviyelerinin üzerine çıkarak görüşmeyi imkansız hale getiriyor. Aç-kapat..farketmiyor...Cihaz uzunca bir süre kapatılırsa kayboluyor ama 5-10 dk. gibi kısa sürede yeniden ortaya çıkıyor.
Çözüm önerebilecek kimse var mı?
Mehmet Mete
Çevrimdışı TA2M
Ynt: ICOM751A HF Transceiver'de bir sorunum var..
« Yanıtla #1 : 12 Aralık 2008, 01:54:02 »
Mehmet bey merhaba,
Icom'un sitesinde sizin cihazın sorununa benzer bir arıza ve çözüm önerisi gözüme ilişti.
Bir göz atmanızı öneririm.
IC-751A Arıza Giderme kılavuzu
http://www.icomamerica.com/support/kb/Default.aspx
http://www.icomamerica.com/en/support/kb/Article.aspx?ArticleNumber=5B9F593A21
73,
Mustafa, TA2M
Çevrimdışı TA7IV
« Yanıtla #2 : 17 Aralık 2008, 22:55:24 »
Mustafa bey merhaba,
Gönderdiğiniz linkleri incelemeye yeterli zamanım olmadı ama kısaca bir göz attım.Aradığım çözümü umarım bulabilirim.Benim sorunumun çözümünü bulamayacak olsam bile gerçekten çok yararlı linkler.Teşekkür ederim.
Mehmet Mete
Çevrimiçi TA8A
« Yanıtla #3 : 17 Aralık 2008, 23:02:57 »
Mehmet Abi,
751 in içini tam bilemiyorum. Fakat hem alma, hem göndermede kullanılan yan bant filtrelerinde sorun olabilir. Bu hışırtı başlayınca filtrelere veya kristallere plastik bir şeyle vurun. Hangisinde bu hışırtıya etki oluyorsa o filtre bir şekilde bozulmuş demektir.
Çevrimdışı TA7IV
« Yanıtla #4 : 18 Aralık 2008, 00:10:49 »
Bilal Bey,
Tüm bantlarda problem olsa idi,dediğin doğru olabilirdi.Zira IF filtreleri IF devrelerinde yer alıyor ve tüm bandlarda aynı filtreler kullanılıyor.
Sorun sadece 10 m bandında.Bu durumda daha çok o bantla ilgili PLL veya VCO devresi sorunun kaynağı olabilir diye düşünüyorum.
Teşekkür ederim.73
TA7IV,Mehmet
Çevrimiçi TA8A
« Yanıtla #5 : 18 Aralık 2008, 00:47:15 »
Almada ve göndermede ortak kullanılan diyot rf anahtarlamalara da bir bakmak lazım. Spray ile kısmi soğutma yaparak arıza lokalize edilebilir. Servis manuali var mı sizde?
73, Bilal, TA8A
Çevrimdışı TA7IV
« Yanıtla #6 : 25 Aralık 2008, 01:44:41 »
Bilal Bey,
Servis ve user manueli, şematik diyagramı var.
Mehme Mete,TA7IV
Çevrimiçi TA8A
« Yanıtla #7 : 25 Aralık 2008, 13:03:07 »
Eğer elektronik ortamdaysa gönderebilir misiniz? 73, TA8A
Çevrimdışı TA7IV
« Yanıtla #8 : 25 Aralık 2008, 21:51:59 »
Ah bir becerebilsem.. :(
Dokumanlar elektronik ortamda PDF formatında..Nasıl gönderebilirim..?
Mail ekinde mi göndereyim yoksa burada göndermenin bir yolu var mı ?
TA7IV
Mehmet Mete
Çevrimdışı TA2M
« Yanıtla #9 : 25 Aralık 2008, 22:50:44 »
Bilal abi,
IC-751A'nın servis manuelini buraya koydum.
« Son Düzenleme: 25 Aralık 2008, 23:00:51 Gönderen: TA2EY »
73,
Mustafa, TA2M
Çevrimiçi TA8A
« Yanıtla #10 : 26 Aralık 2008, 09:28:17 »
Mustafa amca,
teşekkürler.
Bilal, TA8A
