EL YAPIMI KISA DİPOL ANTEN -- TA3EN
TA2ES:
Hüseyin bey,
antenin 1/1 balun ile traplar arası 2.40 metreye kısaltılırsa 28.2 mhz-28.6 mhz arası swr 1.7 nin içersinde kalıyor
çalışmalarınızda başarılar dilerim.73
TA5AUG:
Merhabalar.. yer darlığı ve yapım kolaylığı açısından bu anteni yapmayı tercih ettim fakat aklıma takılan bir kısım var balundam telsize 50 ohm koaksiyel kablo kullanıyoruz yani rg58 türevi sorum şu sağa sola gerdiğmiz kablolarda mı 50 ohm olmak zorunda yoksa normal bakır kablo gersekde olur mu balun - bobin - ve yer arasına teşekkür ederim 73
TA1LC:
normal bakır kablo
TA5AUG:
Teşekkürler
TA2IB:
Arkadaşlar merhaba, Hüseyin beyin 2008 yılında gönderdiği bu anten, yeni gönderimler dolayısıyla dikkatimi çekti. Hüseyin bey, izninizle, birkaç noktada düzeltme ve ilaveler yapabilirmiyim diye başlayıp kısaca herkesin bildiğine inandığım fakat anlatılırken gözden kaçan noktaları belirtmek istiyorum.
Antenin iki kolunda kullanılan bobinler basit birer bobindir ve antenin kısalması sonunda oluşan miktarı karşılamak için kullanılan “yükleme bobinleri” dir, (loading coils), yani “TRAP” değil. TRAP lar tam kelime anlamlarıyla “tuzak” tırlar, paralel bağlanmış bir bobin ve kapasitörden oluşurlar ve hangi band sinyallerine tuzak olacak yani geçirmeyecekse değerler o frekensta rezonansa gelip yüksek empadans oluşturacak şekilde ayarlanır ve o sinyalleri geçirmezler. YÜKLEME BOBİNLERİ ise, en basit olarak: kısaltılan anten boyunu uzunmuş, yani sanki kısalmamış gibi gösterip o band sinyallerini aldatan bobinler olarak açıklanabilir. Tabi bu tip antenlerin fiziksel boyutları küçüldüğü ve kollar üzerinde düzgün sinüs dalgaları oluşamadığı için verimleride düşer.
Anten 10m bandında da belki bir dereceye kadar kullanılabilir. Tam bir 10m kullanımı için L1 ve L2 nin 10m trap ları olması, yani 10m sinyallerini antenin iki uç kısmına geçirmemeleri gerekir.
Hüseyin bey, amatör uğraşılarınızda başarılar diliyorum, forum sayfalarında birçok konudaki paylaşımlarınızıda takip ediyorum, iyi günler dilerim, 73. (lütfen yazdıklarımı ukalalık olarak nitelemeyin, terimler çok dikkatimi çektiği için yazmak gereği duydum) Ömer Kavas, TA2IB, Üsküdar.
