Ana Sayfa > Neler, neler yapmışlar! ***
1,5 - 200 Mhz arası kesintisiz çalışan 2 elemanlı anten
TA2FE:
Mustafa Bey Selamlar,
Yazıyı tam nerede okuduğumu bulmakta zorlandım . Konu ile ilgili linklerin birinde okudum . Acaba tam tercüme edemedimmi diye bir an tereddüt ettim. Buda olabilir. Yanlız bir yerde daha rastladım . yazının nerede olduğunu link olarak vereceğim ama cümle söyle geçiyor;
Another modification executed by me concerns the coaxial cable length. The manufacturer suggests a length of about 60 meters, very probably to keep low the SWR because of the attenuation deriving from the cable length.....
http://www.antenna.it/commercial/flash.htm
Sayfasındaki yorumda detayları var . Başka bir yerde bulursam yine linki atacağım .
TA2FE:
Mustafa Bey Selam,
Sayfa uzun oldu ama yine yorumların arasında benzer bir tanım buldum .
Metni kopyalıyorum ki anlam değikliği olmasın diye
Okuduktan sonra tekrar görüşürsek benim tercüme eksikliğimide bertaraf etmiş oluruz.
Theory
The impedance at the terminals is on an average of high value and is reckoned at values near 50 ohms by a broad-band transformer. The SWR declared is included within 2 : 1 but we recommend to utilize a certain length, that is 60-70 meters of a good coaxial cable; the switching-off introduced by the cable allows to contain the SWR on adaptable acceptable levels as seen from the apparatus.
TA2M:
Emin bey merhaba,
Tercüme ile ilgili bir sorununuz olduğunu sanmıyorum. Antenin üreticisinin sayfasında besleme kablosunun uzunluğu ile ilgili bir bilgi yok. Ancak Değişik kaynaklardan alınmış (CQ USA , Radio Today vb) değerlendirme sayfalarında Antenin besleme kablo boyunun 60mt'den uzun olması öneriliyor.
Sizin uyarınıza kadar review'leri incelemediğimden dolayı bu konuyu atlamışım. Özür dilerim.
Sanırım uzun kablo kullanmanın sebebi yüksek SWR'yi kablo kaybı ile kabul edilebilir düzeye düşürmek.
Beraberinde Antenin kazancında da kayıplar olacağı düşünülürse , uzun kablo kullanmak yerine yeterli uzunlukta kablo ve anten tuner kullanmak daha kullanışlı olur gibi görünüyor.
TA2FE:
Evet öbür forumdaki düşüncelerinize katılıyorum. Ama biraz kopyacılık yapıp bir örnek getirtelim yapalımmı ? Yoksa resimler yete deyip başlamakmı lazım bilemedim. Gerçi açık şemasını siz buraya da koymuştunuz ama nedersiniz bilemem. İşlerim müsade ettiği sürece ben memnuniyetle varım .
TA2M:
Emin bey merhaba,
Örnek getirtmek sizin tercihinize kalmış. Ancak fiyatı bana biraz yüksek geldiğinden hazır almayı düşünmüyorum. Review'leri ve TA9I' nın gönderdiği şemayı detaylı inceleyerek imalat ölçülerinin ve montaj aşamalarının kesin tesbit edilebileceği kanısındayım. Ben çalışmamı bu yönde yapmak istiyorum.
Şu anda en büyük engel olarak 820 ohm Karbon direnç teminini görüyorum.
1:9 balun elimde mevcut. Aluminyum boruları ve yalıtkan teflon yada polipropilen boru parçalarını bir araya getirmeye çalışacağım.
Anteni sağlıklı bir şekilde monte edip çalıştırabilirsem AR-303 Anten rotoru ile kullanmayı düşünüyorum.
Gelişmeler hakkında bilgi vereceğim.
