Baofeng Uv82 konnektör
<< < (2/2)
TA2NC:
Hatta soyle ekleyeyim
https://www.qsl.net/dk7zb/start1.htm  sayfasinda bir cizimde a b c d e olculerini goruyorsunuz.
Bu olculerin ne olması gerektigi ise
https://www.qsl.net/dk7zb/Moxon/2-m-Moxon.htm  adresinde var.
TA1GKN:
Oğuzhan bey öncelikle cevabınız için teşekkür ederim. Teleskobik anteni el cihazında portatif kullanım için yararı olursa almak istiyorum. Çatı anteninide ilk etapta kendim yaparak deneyeceğim. Eğer istediğim performansı alamaz isem ozaman personel anten satın alma yoluna gideceğim. Şuan öğrenme aşamasında olduğum için her şeyi bilgisiz bir şekilde almak istemiyorum. Bakalım yavaş yavaş ustalardan sora danışa birşeyler öğrenmeye çalışıyorum.
73 ler
TA2NC:
Teleskopik antende boyunu her degistirdiginizde antenin rezonans frekansi degiseceginden pratikte pek kullanamazsiniz. cihaz ustu anteniniz zaten dual band yeterli.
Catiya koyacaginiz ozellikle yönlü bir anten sizin icin yeterli olacaktır. Yukarıdaki mesajlarda da yazildigi gibi onemli olan anten-cihaz arası kablo boyunun mumkun oldugunca kisa olması (kayıpları engellemesi icin) ve ozellikle 8-10 metrenin uzerinde ise muhakkak kaliteli kablo kullanılması gerekliligi atlanmamali.
Minimum RG213 hatta tercihen LMR400 veya dengi bir kablo kullanmak iyi olur.
