ESP32 ile APRS AIO (hepsi bir arada)
TA3HEB:
Mehmet Bey'in göndermiş olduğu yeni versiyon (v1.1) kartın bugün montajını bitirdim. Uzaktan erişimle Mehmet Bey'le birlikte yazılım yüklemesini yaptık. Fotoğrafta görüldüğü gibi gayet sağlıklı çalışıyor. Sırada telsiz ile bağlantıları ve GPS modül ilavesi var. İlerlemeleri tamamladıkça buradan paylaşacağım.
Katkı ve yardımlarından dolayı TA1AYH Mehmet Şimşek Bey'e teşekkür ederim.
TA1AYH:
--- Alıntı yapılan: TA3HEB - 01 Haziran 2023, 02:31:15 ---Mehmet Bey'in göndermiş olduğu yeni versiyon (v1.1) kartın bugün montajını bitirdim. Uzaktan erişimle Mehmet Bey'le birlikte yazılım yüklemesini yaptık. Fotoğrafta görüldüğü gibi gayet sağlıklı çalışıyor. Sırada telsiz ile bağlantıları ve GPS modül ilavesi var. İlerlemeleri tamamladıkça buradan paylaşacağım.
--- Alıntı sonu ---
Emre bey merhaba,
bildiğiniz gibi v1.1 kartı henüz denemeye vaktim olmadı, ilk siz denemiş oldunuz, emeğiniz için ben teşekkür ederim. iyi günlerde kullanın.
Bazı amatör arkadaşlarım haklı olarak sormaktadırlar, boşta kart varmı diye, çoğunu ücretsiz olarak amatör arkadaşlara dağıttım, v1.1 den yaptırmak isteyen amatör arkadaşlar, PCB WAY gibi sitelerden yaptırabilirler, baskı devre için gerekli dosyaları,
https://github.com/TA1AYH/Esp32AprsAIO
adresindeki "GERBER_APRS_AIO_v1.1.zip" dosyasında bulabilirler. 73
TA1JA:
--- Alıntı yapılan: TA1AYH - 05 Şubat 2023, 16:56:38 ---SA818 vhf modülü ile denedim
alıcı olarak gayet güzel çalışıyor, aprs verici olarak SA818 den beklediğim sonucu alamadım (yada ben yapamadım). 73.
https://tr.aliexpress.com/item/32687808949.html?spm=a2g0o.order_list.order_list_main.5.3e5d3d12txS312&gatewayAdapt=glo2tur
--- Alıntı sonu ---
Alma ve göndermede SA818 modülünü sorunsuz kullanmıştım.
Modüle giren ses seviyesi yüksek ise paketler bozulabiliyor.
TA1AYH:
--- Alıntı yapılan: TA1MRT - 01 Haziran 2023, 13:55:45 ---Merhaba,
--- Alıntı sonu ---
Bilgi için teşekkürler, bu aralar çok yoğunum, ilk fırsatta deneyeceğim. 73
TA1AYH:
Yazılım v1.0 hazır. Aşağıdaki özellikleri tercihinize göre yapabilmektedir.
-Telsiz üzerinden APRS Tracker (GPS Modülü ile)
-Wifi ile APRS Tracker (GPS Modülü ile)
-APRS iGate (Wifi ile)
-APRS Digipeater (ON-OFF yapabilirsiniz, ON yaptı iseniz otomatik çalışır, wifi bağlı ise direk APRS-IS e, değilse Telsiziniz üzerinden TX yapar)
-Wifi ile APRS tracker modunda iken iGate özelliğini açarsanız, telsizinizden duyduğu diğer APRS beacon larını APRS-IS server'ına aktarır (wifi ve GPS modülü ile)
Yazılım v1.1 mutfakta hala ve v1.0'a ek olarak,
-bir adet istasyon seçme özelliği,
-seçili istasyon beacon attığında sesli buzzer uyarısı özelliği,
-seçili istasyonun son aldığınız konumuna sizin GPS konumunuzdan mesafe yön v.b. bilgileri periyodik güncelleme,
-oled ekrandan kontrol edebileceğiniz smart menü (henüz detaylarınıa karar vermedim)
-3 tuşlu menü kontrolü
olmasını planlıyorum.
"bu özellikte da olsa iyi olur" dediğiniz bir şey varsa buradan paylaşabilirsiniz. Vakit buldukça yeni özellikleri eklemeye devam edeceğim.
PCB kartı v1.1 in github da yüklü olan son halini aşağıda bulabilirsiniz,
PCB dizayn veya yazılım bilgisi olan arkadaşlar gerek kicad çizim dosyalarına, gerekse ESP32 APRS_AIO_V1.0 yazılımının tamamına yine github linkinden erişebilir, eğer isterler ise kendileri yeni özellikler ekleyebilirler. 73's
