HF Sabit Anten Tavsiyesi
TA2JC:
Emin Bey
Ürün performans olarak nasil acaba? Tune etmeyi nasil yapiyorsuniz? Ayrica urunu Türkiye'den mi satinaldiniz acaba?
Tesekkurler
TA2NC:
Bunun için birden fazla yöntem var.
Bazı hazır MLA antenlerin üzerinde kendi kontrol devreleri var ve frekans değiştikçe otomatik tune ediyor.
Malum bunlar biraz tuzlu.
İkinci yöntem oradaki kapasitörü bir motora (tercihen step) bağlamak ve uzaktan kendiniz kontrol ederek tune etmek.
Üçüncü yöntem ise daha güzel.
İnternette bir çok arduino bazlı MLA tuner uygulaması var.
https://github.com/cinosh07/VA2SAJ-Magnetic-Loop-Controller adresindeki gibi.
Böyle bir şey yapılabilir.
TA4ACZ:
Benim çatı ve şartlarda uygun değildi.Ama güneydoğu kuzeybatı yönlerine bakan 16,2 metre bir tel ve ucuna 1/9 balunla 35 metre anten kablosuyla 1. kattaki daireme indirdim.Yaesu ft 897d telsizimle hafta sonu all asian contestte 8 bin km uzaktaki Japonlarla qso yapabildim.Yapması da zor değil.Eğer çatınızın boyu 16 metreye uygunsa bir deneyin derim.
TA2FE:
--- Alıntı yapılan: TA2IGS - 08 Eylül 2021, 09:15:22 ---Emin Bey
Tesekkurler
--- Alıntı sonu ---
Salih bey Selamlar,
Evet ürünü Türkiyeden aldım . Bu ürünü buradan alma sebebim yolcu beraberinde gelecek bir malzeme değil . Dolayısı ile yurt dışından yanımda getirmek mümkün olmazdı.
https://www.telektronik.com/urun/ciro-mazzoni-baby-loop-hf-anten
Ben Metin arkadaşımızdan rica ettim getirdi . Kendi tune özelliği var . Hatta ben ICOM 7610 Cihazım için bir ara birim devresi aldım ve ben hnagi frekansa giedersem gideyim anten otomatik olarak o frekansa tune oluyor . Ama klavyeside mevcut bu işlemi istediğiniz frekansı girerek el ile yappmakta mümkün.
Performansına gelince beni istasyonumda bulunan FD 4 rotary dipol 160 m için inverted V ve Çatımdaki ECO 4 band 3 eleman yagi ile deneme fırsatım oldu. Rotary dipol ile arsında gerçekten az bir fark gözlemledim . Yagi ile arasındaki fark ta yaginin çok çok üstün bir performansı olduğunu söylemem mümkün değil. 160 m Antenini bu katagoriye katmadım ; çünkü yön değiştirme imkanı olmadığı için o anteni test etmek yanlış bir yorumlama olacaktı.
Bunlar bir önceki istasyonumda vardı . Şu an ev değişikliği sebebi ile yanlızca Baby-loop anteni mevcut ve ben çok memnunum. Hatta bir vakit ayarlar ve istasyonumu ziyaret eder iseniz en azından size uzunca anlatma ve anteni görme şansınız olabilir.
Benim farkettiğim bir nokta baby-loop antende bazı zamanlar istasyonu duymama rağmen ben çağırdığımda beni duymadı ??? rotary Dipol anten ile çağırdığımda ise duydu. Bu çok nadir oldu ama sadece bukadar onun dışında eğer maddi durumumu ayarlar isem bu antenin kardeşi olan Midi-loop ta almayı düşünüyorum . o antenin çalışma frekansları farklı olan da bu 3,5 Mhz den 14 mhz ye kadar çalışmakta . Tabiki güç kullanımıda öbür anten ile aynı benzerlikte.
Sormak istediğiniz sorulara umarım yanıt verebilmişimdir.
saygılarımla
TA2JC:
Emin Bey;
Fazlasi ile acikladiniz cok tesekkur ederim. Baya iyi gozukuyor. Bir gun gelip gelip gormek cok isterim.
Cok tesekkur ederim.
