Gönderen Konu: WAE DX Contest, CW 2021  (Okunma sayısı 7633 defa)
« : 12 Ağustos 2021, 23:45:17 »
Tarih/Saat
14-Ağustos-2021 00:00UTC / 15-Ağustos-2021 23:59UTC
Band/Mode
3.5 - 7 - 14 - 21 - 28 MHz. / CW
Kategoriler
SINGLE-OP LOW
SINGLE-OP HIGH
MULTI-OP
Notlar:
Çalışılmayan Zaman
QSO değiş/tokuş
Çarpan
N1MM   http://ta5fa.blogspot.com/2014/09/wae-dx-ssb-qtc-n1mm.html  aslında SSB mode için anlatılmış olsada  CW içinde pek değişen bişi yok.
Puanlama
Diskalifiye
Log Gönderimi
https://www.dxhf.darc.de/~waecwlog/upload.cgi?form=referat&lang=de
Son Log gönderimi : Yarışma bitiminden 7 gün içinde gönderilmelidir.
Ses Kaydı - 2019
WAE Ülke Listesi
Çevrimdışı TA2TC
Ynt: WAE DX Contest, CW 2021
« Yanıtla #1 : 14 Ağustos 2021, 23:47:51 »
CW da şartlar çok iyi ancak herkes yarışma çağrısı yaptığı için ve biz de Avrupa istasyonu olmadığımız için sadece dinlemekle yetiniyoruz. Bu tarz kısıtlı yarışmaları hiç sevmiyorum bu yüzden.
Çevrimdışı TA3RT
« Yanıtla #2 : 15 Ağustos 2021, 15:53:21 »
Cevat Bey merhaba, avrupa dışında ki bir istasyon olarak yarışmaya katılabilirsiniz. Sadece QTC alamazsınız. QTC raporu sadece avrupa istasyonları talep edebiliyor. GL 73
Rıfat - TA2SE
I ♥ HF CW
Çevrimdışı TA2TC
« Yanıtla #3 : 15 Ağustos 2021, 22:15:30 »
Rıfat Hocam yarışmaya katılmakla ilgili sorunum yok. Maalesef bir Şili ya da Avustralya istasyonunu net olarak duyup yarışma çağrısı yaptığı için QSO yapamamak benim sorunum. Zira bu yarışmada sadece Avrupa istasyonları ile QSO yapılabiliyormuş.
« Yanıtla #4 : 19 Eylül 2021, 16:45:11 »
« Son Düzenleme: 19 Eylül 2021, 16:45:53 Gönderen: TA5FA »
Çevrimdışı TA2BS
« Yanıtla #5 : 19 Kasım 2022, 12:00:48 »
