"İyi" bir topraklama nasıl olmalı?
<< < (2/4) > >>
TA1CAN:
slm.tüm ustalarımın eline sağlık güzel bir anlatım olmuş.bende aranıza yeni girmiş bir amatör telsizciyim. benimde bu konuda bazı sıkıntılarım var .
yeasu 857 bir hf cihazı aldım. + tuner takılı.+ çatıya vertikal bir anten taktım 6 m boyunda yerden 80 cm yukarı taktım.
görüşmelerimde aşırı bir QRM var. birde mandala ne zaman bassam  yanımda şarjda duran el telsizin adaptör işığında bir artış yada eksilme oluyor.
1.  topraklama sistemine geçmem lazım mıdır.
2. 3 katta oturmaktayım  topraklama yı çatıda bulunan filizler var demir kolon başlıkları çatı arasında buldum aramda 1 daire var ortalama 15 20 metre kablo çekmem lazım
3 .yada daire içinden bir kolonu delip demir cubuk bulup buraya bir saplama çakıp or dan da alabilirim.
ne tavsiye edersiniz
birde anladığım kadarıyla telsizden+tunerden+ herbirinden kablo çekip biryerde birleştirip cubuğa bağlamammı lazım.
TA2BU:
--- Alıntı yapılan: TA1CAN - 26 Mayıs 2021, 10:04:59 ---slm.tüm ustalarımın eline sağlık güzel bir anlatım olmuş.bende aranıza yeni girmiş bir amatör telsizciyim. benimde bu konuda bazı sıkıntılarım var .
--- Alıntı sonu ---
RFI sorunuzu çözmek için:
Kısa cevap: Çatıda anteninize, kullandığınız bandlar için radyal ekleyin; inen koaksiyeli de "çirkin balun" ile izole edin.
Uzun Cevap : Dediğim gibi uzun ...
Kolay gelsin, 73
Engin TA2BU/4
TA8A:
Can bey,
Anten tuner cihazın yanındaysa, siz sistemi tune ettiğinizde antene çıkan kablonuz da anten gibi çalışmaktadır. O sebeple anten kablosundan yayılan bu RF'in el telsizi adaptör'ünü etkilemesi bana normal geliyor. Çok iyi topraklasanız da bu sorun devam edebilir.
Engin beyin dediğini yapıp, yukarıdaki anteni rezonanslı hale getirip, mümkünse aşağıdaki tuneri iptal etmeye çalışırsanız RFI sorunu çözülür gibi. Topraklama ise ayrı bir konu. İyi çalışmalar dilerim. 73
TA2NC:
Sn Can bey,
RF topraklama ile normal topraklama farklı şeylerdir. Öncelikle eğer yok ise mutlaka ama mutlaka antenininizin dibine bir ugly balun sarın. (tam antenin dibinde koaksiyel kablonuzu 7-8 tur kadar 10-15 cm çapında sarın.)
Daha sonra ikinci mesajda yazan flexradio linkinde olduğu gibi "mesafe uzun olduğu için" koaksiyel kablo ile topraklama sistemi yapın ve bu toprak hattını bahçeye çakacağınız 1 veya daha fazla topraklama çubuğuna anlatıldığı gibi bağlayın.
Unutmayın RF topraklamayı binanın kendi topraklama sistemine sakın bağlamayın. Ayrı bir topraklama olması şart.
Çalışma mekanınıza bu kabloyu çektikten sonra bir toprak barasına bağlayın ve mümkün olan en kısa kabloları kullanarak tuner ve cihazınızın toprak bağlantılarını bu baraya bağlayın.
Kolay gelsin.
TA1CAN:
hepinize ayrı ayrı teşekkür ederim.elinize sağlık
