HF İstasyonumda yaşadığım problemler.
TA5S:
Sende bulunan problem 1 evin içinde rulo halindeki kablo 2 sorunsa SWR yüksek watlara çıktığında bazı cihazlar watı keser genelde icom üretimi swr ile kendini korur bazı cihazlarda swr iyi görünse de geri yansıma yüksek olduğu için evde lcd monitörlerde yansıma kapanma olur tek sıkıntı SWR 1 Ay kadar önce hepsini yaşadım notebook bile kapandı swr 1.5 aralığında sonra dijital swr ile kontrol ettiğimde geri dönüş çok yüksekti anten uçlarını kısaltarak geri dönüşü 0.5w geldiğinde watt direk ne ayarladıysam 150w onu verdi hiç bir cihaz kapanıp açılmadı lcd monitör dahil anten ve SWR 1.5 2 aralığı aslında swr çok iyi anlamına gelmiyor anten ayarlandın mı swr kalkmayacak yerinden SWR varken yüksek watlara çıktığında bunların hepsini yaşayacaksın 3 hususta topraklama çok iyi bir topraklama yapman evdeki müteahhit işi çoğu toprağa bile gitmiyor
TB6BHK:
Tolga Bey
Belli ki verici cihazınız sızıntı yapıyor. Sızıntı
klavye ve bilgidayarı bozabilecek dereceye geliyor.
İnsan sağlığına da zarar verebilir
Sızıntıyı önlemek için çalışmalar yapmışsınız.
Hangi çalışma sızıntıyı ne derece yok ediyor
Ben şöyle yapardım
https://www.geocities.ws/husnu66tr/resimler/frekansmetre.jpg
Yukardaki veya benzer bir basit ibreli frekansmetreyi
masaüstü bilgisayarın yakınına koyunuz. Sızıntıyı ibrede görünüz.
Hangi tadbirin ibreyi düşürdüğünü görsel olarak görme imknıjız olsun
73 selamlar
TA2SUA:
Antenizin besleme noktasında 1:1 balun var mı? Yoksa kablonuz boyunca rf yürüyordur. Eğer durum bu ise bu anlattıklarınızın hepsi normal olur.
TA2NC:
Alper hocamin dedigi gibi..sorununuz RFI.
RF grounding yapmaniz, antenin dibinde 1:1 balun kullanmanız sorunu çözecektir.
Bir de anteni evinize dik duracak şekilde çevirin.
Odanın içindeki loop şeklinde coaxtan sızma ihtimali de bir sebep olabilir ama öncelikli RF grounding ve Balun.
TA3AWB:
Değerli yorumlarınız için teşekkür ederim , Seçenekleri değerlendireceğim
