Gönderen Konu: WAE DX Contest, CW 2020  (Okunma sayısı 10077 defa)
« : 02 Ağustos 2020, 19:47:55 »
Tarih/Saat
8-Ağustos-2020 00:00UTC / 9-Ağustos-2020 23:59UTC
Band/Mode
3.5 - 7 - 14 - 21 - 28 MHz. / CW
Kategoriler
SINGLE-OP LOW
SINGLE-OP HIGH
MULTI-OP
Notlar:
Çalışılmayan Zaman
QSO değiş/tokuş
Çarpan
N1MM   http://ta5fa.blogspot.com/2014/09/wae-dx-ssb-qtc-n1mm.html  aslında SSB mode için anlatılmış olsada  CW içinde pek değişen bişi yok.
Puanlama
Diskalifiye
Log Gönderimi
https://www.dxhf.darc.de/~waecwlog/upload.cgi?form=referat&lang=de
Son Log gönderimi : Yarışma bitiminden 7 gün içinde gönderilmelidir.
Ses Kaydı - 2019
WAE Ülke Listesi
« Son Düzenleme: 08 Ağustos 2020, 17:49:34 Gönderen: TA5FA »
Ynt: WAE DX Contest, CW 2020
« Yanıtla #1 : 02 Ağustos 2020, 21:47:24 »
« Yanıtla #2 : 02 Ağustos 2020, 21:57:00 »
  Güzel bir yarışma her katıldığımda zevk alırım.
Bir de bunun SSB si bayılırım o yarışmaya :-)
« Yanıtla #3 : 08 Ağustos 2020, 10:42:49 »
ANY QTC?
« Yanıtla #4 : 09 Ağustos 2020, 13:50:34 »
N1MM duman etti QTC ler boşa gitti, bir daha uğraşmak zorunda kaldım
önceki QTC verdiğim kişiler güme gitti,
« Yanıtla #5 : 09 Ağustos 2020, 18:20:09 »
Benimde canımı okudu 24 saat sonra sorunu çözebildim 73.
« Yanıtla #6 : 09 Ağustos 2020, 18:21:57 »
Güncellemeden kaynaklanan sorun varmış :-(
« Yanıtla #7 : 10 Ağustos 2020, 14:48:25 »
LOG GÖNDERENLER
TA2BS
TA3ST
TA4CS
TA4RC
TA5FA
« Yanıtla #8 : 10 Ağustos 2020, 14:55:14 »
Muhtemelen duyuru yapılmıştır ama kaçırmış olmalıyız. Ctesi gece 03:30 Lokal de bende cihaz başına geçmiş sabaha kadar uyku sersemliğinden 3*10 QTC verdiğimi zannederken herdefasında ilk 10 QSO yu qTC olarak karşı istasyona iletmişim ancak log a işlenmesi oluşmamış sonradan farkına varsak da 30 QTC güme gitmiş oldu.
Yarışma benim için keyfekeder cihaz başına geçer durum aralıklı sürelerde oldu tam odaklanamadığımdan sayıda pek iddalı olmalı
510 QSO
450 QTC
çeşitli zamanlarda 3 ayrı AMERİKA istasyonu ısrarla çağırdı yanlışda olsa karşıya derdimizi anlatmaktansa hata yazsın dedim ve sıra numarası verdim gönderdim. DEMEKKI neymiş AMERİKALI da olsan kuralları okumadınmı olmuyormuş. :)))
Yanlızzzz,,,, Bu Avrupalı amatörlerin okadar yüksek hızda QTC almaları takdir edilesi alkışlanası bir beceri maharet ...............daha sayamadığım övgüyü hak ediyorlar .
Çevrimdışı TA2TC
« Yanıtla #9 : 11 Ağustos 2020, 22:37:39 »
20 Metrede şartların çok güzel olduğu, Güney Amerika, Kanada ve Orta Amerika istasyonlarını harika duyduğum ama Contest çağrısı olduğu için cevap vermediğim hüzünlü bir yarışmaydı. Bir daha nasıl yakalarım bu istasyonları bilmiyorum. Katılan herkese başarılar.
« Yanıtla #10 : 27 Ağustos 2020, 12:08:35 »
Taslak Sıralama  https://www.dxhf.darc.de/~waecwlog/user.cgi?fc=loglist&form=referat&lang=de
Bu yarışmanın sertifikası yayınlanmasada hatırlatma gereği DARC yarışmalarının geçmiş dönemlerdeki Sertifika sorgulaması için bakınız http://www.telsizciler.org/index.php/topic,39947.msg138596.html#msg138596
« Son Düzenleme: 27 Ağustos 2020, 12:23:27 Gönderen: TA5FA »
« Yanıtla #11 : 08 Mart 2021, 13:38:32 »
« Son Düzenleme: 08 Mart 2021, 17:21:48 Gönderen: TA5FA »
Çevrimdışı TA1NAI
« Yanıtla #12 : 08 Mart 2021, 15:34:35 »
Katkısı olan bütün arkadaşları tebrik ediyorum..
Çevrimdışı TA2BS
« Yanıtla #13 : 21 Mart 2021, 20:52:37 »
Teşekkürler. Bende katılan herkesi tebrik ederim.
