Ana Sayfa > Yarışmalar ***
TA VHF UHF 2020 Yarışması (04-05 Temmuz 2020)
<< < (7/8) > >>
TA2NC:
Herkese merhaba
Contest sonuçları neredeyse hazır.
www.trac.org.tr adresinde yarışmaya katılan arkadaşlar lütfen kategorilerinin doğru olup olmadığını kontrol etsin.
İş yoğunluğundan dolayı biraz uzun sürdü toparlamak. Kusura bakmayın.
Sonuçları bende olmak üzere, şimdiye kadar kontrol ettiğim loglarda karşılaştığım bazı sıkıntıları ve yapılan hataları belirtmek isterim.
Birinci yapılan hata, karşı tarafın locator bilgisini doğru alamamak. Aynı bölge hatta aynı şehirde yapılan QSOda verilen puan'ın birkaç binlerde çıkması ve farkedilmemesi kötü olmuş.
Yarışma heyecanı ve dalgınlığa bağlı olduğunu düşünüyorum. Maalesef bu tür QSO'lardan alınan puanları iptal etmek zorunda kaldım.
İkinci yapilan hata, kurallarda yazmasına rağmen, ayrı ayrı log gönderme.. SSB ayrı FM ayrı gibi. Bunları mecbur el ile birleştirmek durumunda kaldım, sıra numaları tabii ki karıştı ama asıl amacın katılmak olduğu düsturu ile "bu seferlik" bu logları saydık. Bildiğiniz gibi, yabancı yarışmalarda yanlış seri numarası QSOyu her iki taraf için de geçersiz yapar. İleride tam otomatik bir log değerlendirme sistemine geçildiğinde bu sıkıntıların yaşanmaması için, daha dikkatli olunması gerekiyor.
Üçüncü hata, muhtemelen yanlış N1MM konfigurasyonu kullanmaktan kaynaklı, aynı istasyon ile aynı bandta farklı modülasyonlar ile (FM/SSB gibi) QSO yapma.
Burada da fark edebildiklerimin puanlarını bu dupe qsolar sebebiyle geçersiz saymak durumunda kaldım.
Dördüncüsü bariz bir hata değil ama biraz şüphe uyandırmakta. Yıllardır VHF DX çalışmama rağmen hiç duymadığım qrz te , ya da rus/ukrayna sayfalarında bile aktif olmayan, hatta hiç kaydı bulunmayan bazı kuzey istasyonları ile yapılmış QSO'lar.. Ne çağrı işaretleri ne locatorlarını teyit edememekle beraber, QSOlar gerçekten yapılmış bile olsa, yıllardır gelen tecrübelerime göre ancak röle üzerinden mümkün olabilecek QSOlar gibi görünüyor. hepsinin aynı bölge içinde olması da bu fikrimi destekliyor. Ama aksi birşey ispat edilemeyeceği için geçerli saymak durumunda kaldım. Tekrar altını çizerek hatırlatmak isterim.. Bu yarışmada sadece ama sadece direkt QSOlar yapılmalı.Dediğim gibi benimki bir şüphe sadece. Gerçekten yapılmış ta olabilir. Uyarımızı yapmış olalım.
Bunların yanında,
Gördüğüm kadarıyla,1 istasyon CW, 7-8 istasyon ise SSB çalışma yapmış durumda.
Bu kadar az istasyonun CW/SSB çalışması gerçekten ilginç geldi. Kimsede mi cihaz yok bilemedim :)
Toplam 84 log kabul edildi. Birkaç yabancı istasyon logları maalesef yeterli TA qso su yapmadığı için geçerli olmadı.
Ön incelemede gördüğüm en uzak görüşmeler ise aşağıdaki şekilde
Frekans;İstasyon;Locator;Karşı İstasyon;Mesafe;Mod
50 Mhz  YM3KB;KN40NC;EA8CTK;IL18NI;4374; SSB
144 MHz  YM2KI;KN40VT;UT2AA/P;KO70KT;1180;SSB
432 YM1KE;KN41LF;RX6A;KN85MI;799;FM
Sonuçları 1-2 hafta içinde tamamlayip açıklayacağım.
Sevgiler.
TA4CS:
Teşekkür ederim 73
TA2FE:
Oğuzhan Selam,
Öncelikle çalışmaların ve emeklerin için teşekkürler. Bende kontestte arkadaşlara çarpan vermek adına az bir QSO yaptım. Ama log göndermem pek mümkün olamayacağı için yollamadım. Öncelikle bunun için özür dilerim .
Yanlız daha ilginç olan bir 2 QSO ya rastladım . Yarşma sırasında log ve QSO ların kaydedilmesi ile ilgili tartışma yaptılar istasyonun biri loga yazmanıza gerek yok , DUP QSO derken öbür istasyon illa yazacağız diye tartıştılar . Bu 2 değişik QSO sırasında rastladığım bir durum .
Buradan çıkarım yapmak doğrumudur bilemiyorum ama  ya bizler kuralları okuma güçlüğü çekiyoruz yada kuralların daha detaylı hale getirilmesi gerekli ki Yarışmada QSO yaparken bu tartışmaların olması üzücü oluyor. İki tarafta birbirini ikna etmek için çabalamaya başlıyor.
Bunu en azından gördüğüm için aktarmak istedim. Çabaların / çabalarınız ve emekleriniz için tekrar teşekkürler.
Seneye uygun setup ile havada olmak istiyorum . Şimdilik bazı malzemeleri temin ettim. Aslında fuardan malzeme listesi yapmıştım ama hayal oldu.
En kısa zamanda havada görüşmek dileği ile teşekkürler
Not : Squencer PCB bastırdım. En kısa zamanda toplayacağım en azından LNA ve filitre bölümünü devreye alacağım .
Emim
TA1CX:
--- Alıntı yapılan: TA4CS - 07 Temmuz 2020, 22:36:30 ---  Benim için çok yorucu oldu tek başıma 25m yukarı (80 Basamak) Ahmet işin en güzel yanı tebrik eder başarılar dilerim saygılarımla 73.
--- Alıntı sonu ---
Çok teşekkür ederim hocam. Bakalım sonuçları merakla bekliyoruz. Yeni evde anten çalışmalarım devam ediyor. Vakit bulupta bi hf anten yapamadım daha çatıya.
TA8AT:
Emin abi LNA nın yanında nasıl kaç adet filitre kullanmayı planlıyorsun.
