Gönderen Konu: ASTRON 35 veya 50A kullanan varmı  (Okunma sayısı 15445 defa)
Çevrimdışı TA3EN
Ynt: ASTRON 35 veya 50A kullanan varmı
« Yanıtla #100 : 08 Haziran 2023, 00:05:10 »
          Ali Bey Merhabalar,
          Yazınızı arkadaşlar gibi bende heyecanla okudum. Trafo modifikasyonu, kutu tasarımı ve işçiliğinizi takdir ediyorum. Ufak tefek aksaklıkları uygun zamana bırakmışsınız. Çalışma masanızda da yerini almış. İnsanın kendi el emeği ile yaptığı bir aletin verdiği haz başka şeyde yoktur.
          Tebrik ediyorum sizi.      73...
Çevrimdışı TA6P
« Yanıtla #101 : 08 Haziran 2023, 10:16:03 »
Teşekkür ederim sayın hocam, selam ve saygılar.
Çevrimdışı TA2GC
« Yanıtla #102 : 09 Haziran 2023, 00:03:33 »
tek kelimeyle süper.......
Çevrimdışı TA1LC
« Yanıtla #103 : 09 Haziran 2023, 00:38:57 »
Ali bey kalem ile toplayıp çizgiyi çekince maliyet ne çıktı ? :D
« Yanıtla #104 : 09 Haziran 2023, 09:18:15 »
Elinize Sağlık Ali Bey daha öncede söylediğim gibi muhteşem kelimesi az kalır.
İlk Çıktıyı görmek beni çok sevindirdi.
Bu aletin Orijinal USA Analog göstergesiz fiyatı : https://www.hamradio.com/detail.cfm?pid=H0-004434
250$ * 23,49 = 5872 TL  (09-Haziran-2023)
Kendin yap "DIY " projelerinde her noktasında parmağınızın olması olası problemlerde elinizle koymuş gibi bulmaya yarıyor.
Çevrimdışı TA1LC
« Yanıtla #105 : 09 Haziran 2023, 13:08:07 »
Mehmet bey bende maliyet 600 doları buldu malzeme Karakoyden. 2001 de Ali Expres yoktu.
Ve  Ali Expresten alınan malzeme bu projede ne işe yarar ?
 Hali ile hazırını almak da cazip geliyor maalesef.  Keşke öyle olmasa. Bu ve bunun gibi projeler hep öyle. Rüzgar tübünü yapacaktım epoksi bakır tel neodyum mıknatıs v.s. derken bir baktım 600 doları bulmuş malzeme en düşük seçenekte.
« Yanıtla #106 : 09 Haziran 2023, 16:04:40 »
Sanırım siz farklı projeden bahsediyorsunuz.
Ben yukarıda Orijinalinin Amerika fiyatını yazdım ki Türkiye de bu 450$ ı geçer.
Paranız var ise Elinizden de gelmiyorsa Hazırını almak mantıklı.
"Projeye başlarken Elimizdeki trafolar  Power Supply ve malzemeleri upgrade için yola çıkmıştık."
Ali Bey zaten elimizde 2x trafo varsa ilave sarımla PCB besleme işini de kolayca halletmiş. Tekrar eline sağlık kutu ve içi malzeme yerleşimi süper olmuş.
Çevrimdışı TA6P
« Yanıtla #107 : 09 Haziran 2023, 19:03:22 »
 Mehmet bey kardeşim, size katılmamak elde değil. Yaklaşık altı ay kadar önce değerli bir amatör kardeşimiz bu cihazın orijinalini 2500 TL ye satmakta idi. Talip oldum. Ancak kesin kararımı veremedim. İç fotoğraflarını gördüm. Temiz oynanmamış. Ancak yapım gereği trafo sacındaki paslar dış kabındaki çizikler beni rahatsız edecekti. Kendim yaparım dedim, arkadaşta doğal olarak benden hayır cevabı gelince aleti anında sattı. Sanki biraz pişmanlık yaşadım gibi oldu. Zira bulunduğumuz zamanda fiyatlar çok çok artıyor. Bunun yanında bir şeyi kişinin kendi başarmasının hazzı çok büyük. Ben 1980 yılında oğlum dünyaya geldiğinde elektroniğe geri döndüğümden elimde biriken bayağı malzeme var. Hala onları değerlendirdiğim oluyor.   Ama ben torunumun doğumu sonrası Samsunda değil zorunlu sebeplerden İzmitte yaşıyorum. Malzemelerim Samsunda. Bunun için bazı işleri İzmitte hallettim. Örneğin  1x2m ebatlı 2mm aliminyum levhayı 1000 liraya aldım. Bu levhanın yaklaşık 1/4 ünü kullandım. Ampermetre ve voltmetre aliexpresten 350 liraya geldi. 5 adet 2N3771 e 300 lira gibi bir ücret ödendi. Yine aklıma gelmişken açıklıyayım benim yapmış olduğum zannediyorum rs-35a değil rs-35m gibi oldu. Bu model Mehmet beyin bahsettiği rakamdan biraz daha pahalı. Herkese İzmitten selam ve saygılar.
NOT:Samsunda kullandığım icom ps-15 ve diamond gsv-3000 var. Bu trafolular sınıfında üçüncü oldu. 4. PCB si döşendi ve  Samsundaki saç ile trafoyu kendim sarıp yapmayı planlıyorum. Onda 2N3886 kullanmayı düşünüyorum. Bu transistörleri çok önceden edindiğim için son power supplyi bulmuş gibi olacağım.
Çevrimdışı TA1LC
« Yanıtla #108 : 09 Haziran 2023, 23:06:58 »
Proje aynı.   Astron S modeli. http://www.telsizciler.org/index.php/topic,5701.msg14335.html#msg14335
O tarihlerde (2000- 2001) yurtdışından uçakta kabin bagajına giremeyecek trafolu adaptör getirtirmek mantıksız geldi. Param vardı ve elimden geliyordu ne yapmalıydyım? Malzemeye verdigim para ile yurtdışından iki adet adaptör alabilirdim muhtemel.
 Neyse ki bukadar zor degil artık bir tıkla yerli satıcılardan alınabiliniyor. Neyse biraz uzattım lafı kusura bakmayın.
Ali beyi tebrik ediyorum olması gerektiği gibi olmuş ve üşenmeden halletmiş.Mesele malzemeyi ziyan etmeden işleri yarıda bırakıp vazgeçmeden neticeye ulaştırmak.Usta.
Çevrimdışı TA2HQ
« Yanıtla #109 : 07 Temmuz 2023, 17:35:05 »
merhaba güç transistörü elimde olacak kaç ad gerekli ?
bilgi verirseniz yardımcı olmak isterim.
ta2hq
« Yanıtla #110 : 22 Kasım 2023, 19:38:04 »
PCB ihtiyacı olanlar için adetlice var
Çevrimdışı TA1MC
« Yanıtla #111 : 08 Aralık 2023, 06:56:39 »
Emeklerinize sağlik yapmak isteyenler için motivasyon olsun,220-110volt çevirici ile kullanıyorum.
TA1MC
MURAT ÇOKLAR LOC:KN40HA
05075687965
ta1amc@hotmail.com
« Yanıtla #112 : 12 Eylül 2026, 23:19:39 »
ASTRON arıza kaynakları ve çözümlerinin derlendiği bir yazının Türkçesidir
Orjinal Kaynak : https://www.repeater-builder.com/astron/astron-intro-parts.html
Türkçe PDF: https://drive.google.com/file/d/1_fYovD9yXkOA-A4g0AWdpcUPUTHTFkwY/view?usp=sharing
PDF ile uğraşamam direk okuyacağım diyenler için: https://ta5fa.blogspot.com/2026/09/astron-lineer-guc-kaynaklar-arza.html     ( Buraya tek mesajla sığmayacak büyüklükte  ve parçalara bölmemek için başka lokasyonda yayınlanmıştır)
Yeterli kaynakları toparlarsam Sıfırdan kutulama ve Trafo modifikasyonlarını adım adım gösterecek bir seri yayınlayacağım.
« Son Düzenleme: 12 Eylül 2026, 23:46:50 Gönderen: TA5FA »
Çevrimdışı TA2OD
« Yanıtla #113 : 13 Eylül 2026, 12:48:54 »
Mehmet bey merhaba baya bir zaman geçti aradan ama  elinizde kaldımı astron pcb lerinden
ZONGULDAK KDZ EREĞLİ DEN 73.
ta2aoz@hotmail.com
AHMET ÖZER TEL-0531 623 9066
« Yanıtla #114 : 15 Eylül 2026, 12:54:45 »
Merhaba evet var PCB
