Gönderen Konu: CQ WW WPX Contest, SSB 2020  (Okunma sayısı 17773 defa)
Ynt: CQ WW WPX Contest, SSB 2020
« Yanıtla #20 : 31 Mart 2020, 11:07:48 »
tek kişilik ordu olarak saldirmissin abi sen..
Masallah valla.
« Yanıtla #21 : 31 Mart 2020, 11:14:40 »
Merhaba arkadaşlar. TA da listenin çoğaldığını görmek harika.
Katılan herkese başarılar diliyorum.
TA7OM   SINGLE-OP   ASSISTED   ALL   HIGH
Hüda hocam maşallah maşallah. Oğuzhan hocamın dediği gibi tek kişilik ordudan beter olmuşsun.
Çevrimdışı TA7OM
« Yanıtla #22 : 01 Nisan 2020, 00:01:16 »
Çok Teşekkür ederim arkadaşlar.
CQ WPX SSB Contest’e (TA7OM) kendi istasyonumdan Tek Operatör All Band High Power Kategorisinde katıldım. Propagasyon şartları 40m ve 20m de  oldukça iyi olduğunu söyleyebiliriz. 160m ve 80m de bana göre çok iyi değildi. Katılmış olduğum kategori nedeniyle sadece 36 saat çalışabildim. Çünkü bu kategoride Çalışma saati Tek Operatör Katılımcıları için 36 saati geçemeyecek ve istirahat saati en az 60dk olacaktı. Bu duruma göre 48 Saatlik zamanın ancak 36 saati çalışarak, diğer kalan zamanı da bölmem gerekiyordu. Bu nedenle bazı ara zamanlarda Propagasyonun en iyi olduğu zamanlara da denk gelmiş oldu.15m pazar günü öğleden sonra  açıldı. Ancak 20m kadar kullananın olmadığını farkettim.   10m bandı avrupa ortasında kısa süre aralıklarla açıldığını dx spotlardan takip edebildim. Bölgemizde hiç açılmadı.Yarışmayı 2512 QSO ile bitirdim.  8.177.676 scor a ulaştım. Kısıtlamalar olmasaydı, çok daha yüksek skorlara çıkabileceğim bir yarışma olduğunu söyeyebilirim.
Katılan tüm istasyonlara başarılar diliyorum.
Aşağıda Contest esnasında aldığım videoyu Youtube Kanalıma yükledim. Çok uzun bir video olması nedeniyle bazı bölümleri çıkarttım.
üye olmayı unutmayın!
https://www.youtube.com/watch?v=CluLqCvCzRI
73s
TA7OM
Hüdaverdi GÜNEŞ
www.ta7om.com
https://www.youtube.com/user/TA7OM
Çevrimdışı TA7OHM
« Yanıtla #23 : 01 Nisan 2020, 17:35:55 »
Abi maaşallah vallahi billahi müthişsin.. Çıta her gün yukarı çıktıkça çıkıyor, işimiz çok zor.. :) Eline ağzına sağlık.
« Yanıtla #24 : 01 Nisan 2020, 21:49:05 »
MaşAllah tebrikler 73
« Yanıtla #25 : 04 Nisan 2020, 19:52:52 »
Merhaba.
Yarışma log gönderimi 7623 log katılımı ile bitti.
TA katılım 51 kişi oldu katılan tüm arkadaşları tebrik ederim.
resimlerde katılım durumları bulunmaktadır
73 TA3E
« Yanıtla #26 : 06 Nisan 2020, 07:54:47 »
Merhaba Raw sonuçlar açıklandı
https://www.cqwpx.com/raw.htm?reg=AS&mode=ph
73 TA3E
Çevrimiçi TA5FA
« Yanıtla #27 : 06 Nisan 2020, 10:13:34 »
Katılımcılarımızı tebrik ederim.
Çevrimdışı TA2E
« Yanıtla #28 : 06 Nisan 2020, 22:27:39 »
Hüdaverdi beyi ve diğer arkadaşları kutlarım.
Hüdaverdi ile karşılaştım bir ara.
Sayının artarak devam etmesi dileği ile Herşey TA için.
Hasan TURGUT
TA2E
TA2E
Çevrimiçi TA5FA
« Yanıtla #29 : 01 Eylül 2020, 23:56:34 »
Web yayını öncesi  Dergide  kesin sonuçlar
Çevrimdışı TA2DX
« Yanıtla #30 : 02 Eylül 2020, 13:20:54 »
Tüm katılımcıları tebrik ederim
« Yanıtla #31 : 02 Eylül 2020, 17:32:38 »
Tüm katılımcıları tebrik ederim.
Her ne kadar dergide listede gözükmesekte
Trac izmir yarışma takımı TC3A
Multi-Multi kategoride
TA 1.  Asya kıta 1. Dünya 4.
4,686,871   puan 1,912 Qso  677   WPX
Olarak tamamladık
73 TA3E Ali
Çevrimiçi TA5FA
« Yanıtla #32 : 02 Eylül 2020, 22:27:07 »
Dün gece Dergi sayfası yayınlarken Sorgu ekranı aktif değildi ;
https://cqwpx.com/scoresph.htm?yr=2020&mode=SSB Buradan bakınız
Çevrimdışı TA2BS
« Yanıtla #33 : 03 Eylül 2020, 07:39:27 »
« Yanıtla #34 : 17 Kasım 2020, 10:34:47 »
CQ WPX yarışmalarında 2021 yılından itibaren önemli iki kural değişikliği yapıldı.
Birincisi artık assisted/non-assisted ayrımı kaldırıldı. Tüm Sİngle OP katılımcılar assisted olarak ele alınacak. Böylece, bilerek ya da bilmeyerek non-assisted kategorisinde katılan arkadaşların bu karışıklığa düşmesinin önü alınmış oldu.
İkincisi, Classic kategorisindeki maksimum 36 saat yarışma süresi 24 saat e indirildi. Ve Classic non-assisted olarak kabul edildi.
Yani, single OP iseniz, iki opsiyonunuz var. Ya classic alt kategorisinde katılacaksanız 24 saat operasyon süresi ile ve non-assisted,
bunun haricinde ise assisted olarak katılmış olacaksınız.
Bilgilerinize.
« Yanıtla #35 : 17 Kasım 2020, 11:00:11 »
Tüm bilgilendirmeler için teşekkürler.
Ben de yarışmaya tek eleman 3 band antenli düşük güç kategorisinde katılmıştım. 8 adet QSO ile Türkiye rekoru kırarak ülke birincisi olmuşum. Aslında çok kolay oldu, pek övünülecek bir durum değil bu. Hatta tam tersi beni biraz da hüzünlendirdi. Keşke ülkemde bu kategorilerin Türkçesini okuyup anlayıp değerlendirecek amatörler çok olsaydı da bu rekor bu kadar kolay kırılmasaydı diye üzüldüm. Aynı duyguları vaktiyle Japonya yarışmasında tek QSO ile Türkiye birincisi olunca da yaşamıştım.
« Yanıtla #36 : 23 Kasım 2020, 14:10:32 »
Yukaridaki bilgilendirme notunu yazarken gelen en onemli kurali yazmayı unutmuşum.
2021 den itibaren MULTI-DISTRIBUTED  diye yeni bir kategori ekleniyor.
Pandemi dolayısıyla aynı yerde çalışamayan istasyonlar için,
Aynı CQ ZOne'da ve DXCC entity'de olduğu sürece birden fazla istasyon tek bir istasyon gibi katılabiliyor.
Yani, ben Ankaradan, bir başkası istanbuldan (TA2 tarafındaysa) , bir başkası trabzondan katılabilir. Aynı anda tüm bandlarda çıkış yapılabilir.
TA1 başka bir dxcc entity olduğu için olmuyor ama diğer tüm prefixler çalışabiliyoruz.
Multi-Transmitter Distributed (MULTI-DISTRIBUTED): A maximum of six transmitted signals, one per band at any one time, from stations in different locations. All equipment (transmitters, receivers, amplifiers, antennas, etc.) must be located in same DXCC entity and CQ Zone, including remotely controlled equipment. Six bands may be activated simultaneously. Use a separate serial number sequence for each band. Total output power of each transmitted signal must not exceed 1500 watts. The Cabrillo log header must include the following lines: CATEGORGY-OPERATOR: MULTI-OP, CATEGORY-TRANSMITTER: DISTRIBUTED.
