Gönderen Konu: ICOM AT-130 bağlantısı  (Okunma sayısı 770 defa)
Çevrimdışı TA0S
« : 28 Mayıs 2020, 16:44:05 »
değerli arkadaşlar, ben SGC-230 Smartuner kullanıyorum, bugün bir şekilde bir tane de AT-130 sahibi oldum , bunun çalışma sisteminde başka bir şeyede dikkat etmem gerekiyormu diğer kablolarıda bağlamam gerekiyormu ?? bir takım jumperler var??, yoksa Smartuner gibi elektriğe bağla Koaksları tak çalışıyormu??, sitede ben yaptım olduya baktım, ama birşey göremedim, belki de ben göremedim, eğer öyle ise,ihtiyarlığıma verin,cevaplar için şimdiden çok teşekkür ediyorum.
Çevrimdışı TA4MU
Çevrimdışı TA3IW
Ynt: ICOM AT-130 bağlantısı
« Yanıtla #2 : 28 Mayıs 2020, 17:33:42 »
Merhaba.AT-130 için ayrı bir kontrol devresi yapmanız gerekiyor tunerin olduğu yere kadar kontrol kablosunu çekmeniz gerekiyor. SGC-230 gibi çalışması mümkün değil diye düşünüyorum yanilmis ola bilirim.SGC-230 için enjektör devresi yaptığınızda tunerin 13.8 volt beslemesini anten kablosu üzerinden gondere bilirsiniz.AT130  için su an yurt dışındayım enjektör devresi ile çalıştırmaya uğraşmaya niyetim var arastirma sonuclarima göre biraz meşakatli olacak gibi...73 ... DL/ TA3İW
« Yanıtla #3 : 28 Mayıs 2020, 17:44:57 »
Serdar bey,
Hangi cihaz ile kullanmayı düşünüyorsunuz? 73
Çevrimdışı TA0S
« Yanıtla #4 : 28 Mayıs 2020, 19:57:19 »
Merhaba Bilâl bey , ilk planda ICOM IC 7300 ile, alâkanız için teşekkürler.
Çevrimdışı TA3OER
« Yanıtla #5 : 28 Mayıs 2020, 21:12:34 »
Ben Icom IC-7200 ile AT-130e tuner kullandım. IC-7300 ile de kullanılabilir diye düşünüyorum. Tuner'in jumperlarını değiştirmeyin. RF kabloyu bağlayın. Tuner'e ait 4 adet kabloyu telsizin tuner soketine doğru şekilde bağlamanız gerekiyor.
1. Yaptığınız/yapacağınız tüm bağlantıları kontrol edin.
2. Cihazınızın tuner çıkış pinlerinin doğru olduğunu kontrol edin.
« Yanıtla #6 : 29 Mayıs 2020, 11:13:47 »
Serdar Bey,
Bir sorun olmadan AT-130 tuneri IC-7300 ile kullanabilirsiniz. Aşağıdaki resimler size yardımcı olacaktır diye düşünüyorum. Sizdeki tunerin AT-130 ya da AT-130E olmasına göre bağlantıdaki farklılığa dikkat etmeniz gerekiyor.
IC-7300 ün arkasına takılan konnektörü bulamazsanız eski harddisk besleme konnektörlerinin bir kenarını keserek kullanabilirsiniz. Sağlıcakla kalınız. 73
Çevrimdışı TA3OER
« Yanıtla #7 : 29 Mayıs 2020, 11:19:36 »
Bilal bey'in bahsettiği soket bu. Kolay gelsin.
