Gönderen Konu: icom 7300 problem  (Okunma sayısı 850 defa)
Çevrimdışı TA4MU
icom 7300 problem
« : 25 Ekim 2019, 12:15:08 »
arkadaşlar merhaba kolay gelsin.kullandığım icom 7300 cihazda bir kaç gündür tx yaptıkdan sonra spectrum ekranında sinyaller kaybolup tekrar anteni tun yaptığımda düzelmektedir.at-130e tuner ile 9 metre 2.5 mm lik nyaf kablo yu anten olarak kullanıyorum.ayrıca sm-30 masa mikrofonum var, arada mikrofon ucundan hafifde olsa rf çarpıyor.yanıtlarınız için şimdiden teşekkürler.aşağıda video su var.
TA4MAT 73.
https://www.youtube.com/watch?v=AozNW5TChJo&t=14s
Ynt: icom 7300 problem
« Yanıtla #1 : 25 Ekim 2019, 17:39:05 »
Sanki sorun 7300 de değilde tunerde gibi geldi bana. Ayrıca mikrofon ucunda elektrik kaçağı var demişsiniz. Telsiz ile pc bağlantısı varmı? Eğer öyleyse pc telsiz yalıtımı nasıl?
« Yanıtla #2 : 25 Ekim 2019, 19:12:58 »
İmkanın varsa başka bir anten veya başka bir istasyonda denenmesi  cihazda bir sorun olmadığını kanaatindeyim.
Çevrimdışı TA2BU
« Yanıtla #3 : 25 Ekim 2019, 19:27:53 »
Radyal/counterpoise veya toprak bağlantısı yetersiz veya tel çapına göre fazla uzun olmalı.
Kullandığınız frekansların çeyrek dalgaları boyunda radyalleri tunerin toprak/şase ucuna bağlayarak deneyin.
Çözülmezse, Coşkun beyin dediği gibi başka istasyonda deneme fikri ile devam...
Kolay gelsin.
Çevrimdışı TA4MU
« Yanıtla #4 : 26 Ekim 2019, 01:20:08 »
Merhabalar anten ve tuner sisteminden olma olasılığı yüksek watt ı 30-40watt civarı olduğu zaman problem yapmıyor bugün kontrol ederken keşfetdim.tuner toraklaması için bahçeye 2 adet has bakır çubuk çakmıştım onu kullanıyorum.bir arkadaşdan 1/9 unun aldım, long wire anten yapıp tunerli iptal edeceğim.
Çevrimdışı TA4MU
« Yanıtla #5 : 26 Ekim 2019, 01:28:16 »
Telsiz ile pc bağlantım yok, mikrofon üzerinden rf geziyor.müsait olduğumda bir arkadaşın istasyonuna test için götüreceğim.
« Son Düzenleme: 26 Ekim 2019, 01:28:57 Gönderen: TA4MAT »
Çevrimdışı TA4MU
« Yanıtla #6 : 26 Ekim 2019, 15:02:47 »
icom 7300 ile gelen power kablosu opc-1457 filtre ile geliyor,filtre üzerindeki şase kablosu cihaz topraklamasına bağlanıyor.bu topraklama cihaz için yeterlimi?güç kaynağı olarak diamond gsv-3000 kullanmaktayım güç kaynağı toprak bağlantısı olan prizden enerji alıyor.cihaz için ayrıca toprak bağlantısı için tuner için yaptığım toprak bağlantısıyla birleştirebilirim.herhangi bir zararı olurmu? 73.
Çevrimdışı TA1LC
« Yanıtla #7 : 26 Ekim 2019, 17:00:25 »
Masanun suntasının altına resimdeki gibi şerit bakır saç tuttur. Piyasada bulunur. Bütün metal cihaz kutularda topralkama vidaları var o vidalardan birer pabuçlu mümkün oldukça kısa 40-50 santimetre max oto elektrik tesisatı kablosı ile bu levhaya lehimle. Opc-1457 filtre üzerindeki şase kablo ucu da bakır saça- cihaza degil.
Bu kablolar saça 90^ gönye olarak gelsin. Saçın bir ucuna (köşesine) daha uzun bir oto tesisat bakır kablo lehimle. Kablonun diger ucunu eğer zemin kat ise yere bir demir batır demire vidala. Veya çeşme tesisatına demirden ise.
         Üst katlar ise camdan veya havalandırma boşlugundan aşağı sarkıt ucu boşta kalsın radiyel vazifesi görsün.
              Fişteki topraklama sadece cereyan carpmasına faydalı o olduğu gibi kalsın.
                 Eğer fayda etmez ise antende sorun var demek.
Çevrimdışı TA4MU
« Yanıtla #8 : 26 Ekim 2019, 17:29:00 »
veya yüksel abi opc üzerindeki kabloyu kullanmam cihaz için ayrıca bakır çubuk çakarım.öyle daha iyi.tahminen 3-4 metre kablo olur toprak için.73
Çevrimdışı TA1LC
« Yanıtla #9 : 26 Ekim 2019, 21:14:12 »
Evet. Dediğim gibi yaparisen hertaraf kablo olmaz.Görüntü kirliliği yani.
Çevrimdışı TA4MU
« Yanıtla #10 : 29 Ekim 2019, 09:53:04 »
harkeze merhabalar,Cumhüriyet Bayramınız Kutlu olsun.ant.tuneri iptal edip 1/9 unun ile yaptığım 13.5 metrelik  anteni cihaz ile denedim ve sorun ortadan karktı.şuan hiçbir problem yok.sorunum tunerdeymiş.1/9 unun ile 13.5 metre kablo kullanınca cihazın dahili tuneri 160-80-40m bandları tun yapmadı,şuan 14-18-21-24-28 mhz bandlarında dahili tuner sorunsuzca tun yapabiliyor.yapabilirsem kablo boyunu 16.2 metreye çıkararak sanırım tüm bandlarda tun yaptırabilirim.
TA4MAT 73.
