432 MHZ (70 cm) MOXON (Amatör uyduları dinlemek için basit çözüm).
TA3GO:
Emin Bey merhaba,
Burada Praktiker, Koçtaş birde hırdavatçıların olduğu
Çankaya semtinde ben bu aparatı araştırıcam,
sizin kullandığınız ekonomik aparatın markası/modeli ile
ilgili bilgi verebilirseniz memnun olurum. Veya varsa bir resim
ekleyebilirseniz?
İyi günler.
TA2FE:
Can Bey Selamlar,
Bahettiğim alet bauhaus dan alınma ALPHA TOOLS marka 16 mm boru bükme aparatı.
Hatta artikel numarası eğer aynı ise 4 025506 235045 Rohrbieger 16 mmdiye geçmekte .
Resim ilavesine gelince ilave etmeye çalışayım ama bu konuda özürlü olduğu için yapabilecekmiyim bilemiyorum . Ama en azından resmini çekip size pm olarak atarım siz ilave edersiniz olmaz ise .
Şimdilik Selamlar
TA3GO:
Emin Bey tekrar merhaba,
estafurullah rica ederim, sizin verdiğiniz bilgilerle internette
aparatı araştırırken;
Bugün önceki mesajı buraya yazdıktan sonra gittiğim,
Çankaya'da sadece 1 tek hırdavatçıda bulabildiğim boru bükme aparatına rastladım.
Aşağıdaki resimdeki aparat;
Satıcı 9.5 mm ye kadar boru bükebileceğini söyledi ve ederine 18 Lira dedi,
bende henüz araştırma aşamasında olduğumdan teşekkür edip çıktım
Tahmin ediyorum sizdeki aparat buna benzer bir alet?
Konu ile ilgilendiğiniz için çok teşekkür ederim. Biraz daha araştırıp
bu aletten edinicem 1 tane.
İyi günler.
TA2FE:
Can Bey Selamlar,
Evet doğrudur aynen böyle bir şey marka farkından dolayı bir iki değişiklik olabilir. Ama işlevsel olarak aynı zannederim.
Fiyat konusuna gelince bence makul alınabilir. En azından bir tane bu aletten edinebilmek mümkün . Ben biraz değişik olanınıda almayı tasarlıyorum . Ben İşim ile ilgili çelik boruları bükeceğim için çelik bükebilirde alacağım . Aletler çok benziyor farkları ise ; Değişik boru çapları için makaralar değişebiliyor vede birazdaha sağlam yapıdalar.
Selam Ve Sevgiler
TA3GO:
Tekrar merhaba,
geçen süre içerisinde bahsettiğim dual moxon ile ilgili birkaç deneme yaptım ancak
sonuç iyi olmadı.
Şöyle ki;
yukarıda resmi olan 2m moxon anten iskeleti üzerine 70 cm için yaptığım moxonu yerleştirdim
her iki anteni koaksiyel kablo ile bağladım ve 2m kısmından cihaza indirdim 2m tek olarak çalışıyorkenki gibi çalıştı
ancak 70 cm çok yüksek swr bant başı ortası ve sonu dahil bir netice aldım.
Daha sonra ayırıp 70 cm i tek bağladım yine aynı neticeyi gördüm.
Buradaki sıkıntı her iki antenin aralarındaki frekans farklılığı ve buna rağmen fiziksel olarak yakınlığı mı yoksa kullandığım malzeme ile ilgili bir sorun mu oldu anlayamadım henüz.
Bundan sonra yapacaklarım;
başka malzemeden 70 cm için moxonu tekrar yapıcam
tek başına kontrol edicem. Çalıştığını görürsem 2m moxonun iskeleti üzerine monte edip yine koaksiyel ile bağlıycam ve öyle değerleri kontrol edicem.
İyi günler.
