20- 40- 80m RX
TA1LC:
TB5X Mehmet bey resimdeki kartın ve şemanın dosya linkini rica etsem paylaşırmısınız ?
TB5X_SK:
Hocam şurada gerekli dokümanlar var..
http://sp-hm.pl/thread-919.html
TA5AE:
Buradaki VD3 ne işe yarıyor?
Aşağıdaki linkten alıntıdır. 73
http://sp-hm.pl/attachment.php?aid=3521
TA3EP:
VD2 ve VD3, gerilim çiftleyici (voltage doubler) olarak çalışıyor sanırım.
TA3ALS:
Şemada belirtilmeyen bir husus var.
Bu tür devrelerde iletimde olmayan diyotlar, bir direnç üzerinden ters yönde gerilimle beslenir, böylece iç kapasiteleri azalacağından izolasyon sağlanır. Ayrıca diyotlara gelebilecek yüksek giriş sinyali seviyeleri ile diyotların iletime geçebilme ihtimali önlenmiş olur.
Bu devrede de aynı şey uygulandığında, GND ye bağlı olan diyot iletime geçecek ve böylece kullanılmayan filtre takımının çıkışını kısa devre yapacaktır.
Bu tür filtre ve anahtarlama yöntemlerini S.analizör - T. generatör yardımı ile çokça test ettim. Sonuç olarak çok önermiyorum. Pin diyodu bulursanız yapabilirsiniz. Diyot başı 10ma akım akıtmanız gerekir. 1N4148 kullanırsanız diyot başı 20ma akıtmanız gerekir, yoksa kayıplar artar.
Ana sorun izolazsyon sorunu. Şöyle izah edeyim, filtre tek iken sorun yok, ama filtre birden fazla ise geçirme eğrileri birbirini etkiliyor.
Aliexpresste çok ucuz reed röleler var. Onlar güzel oluyor.
https://tr.aliexpress.com/item/5PCS-5V-Relay-SIP-1A05-Reed-Switch-Relay-For-PAN-CHANG-Relay-4PIN-New/32824682194.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.116f4c4dXictIE
bobin 5 volt.10ma akım çekiyor. Bobinleri seri bağlamamız halinde 10 voltta 10ma akım tüketimi ile filtreleri devreye alabiliyoruz.
