15M - 10M MOXON ANTEN ÇALIŞMASI BİR TA3YE - TA3GO ORTAK YAPIMIDIR
TA3GO:
Tekrar merhaba,
Haftasonu dx, yarışma (RSGB IOTA HF CONTEST) ve en önemlisi yukarıda bahsi geçen antenin
kurulumu ile ilgilendim.
Tek başıma tüm kurulumu yapmaya çalıştığımdan en azından şimdilik
anteni 7.5 metreye çıkarma hayallerim suya düştü.
Kurulum 5 metre yükseklikte oldu.
Netice itibariyle kurulum güzel oldu ancak,
1 kişi kesinlikle yetersiz. Anten her ne kadar hafif olsada
5 metreye 2 metre bir alan kaplıyor ve bunun altındaki rotor ve direk
arasında ciddi bir denge sorunu oluşuyor.
Tek başıma bu işlerle ilgilenirken antenin ve benim dengelerimiz bozuldu antenle beraber düşmemek için
kendimden uzağa itmek zorunda kaldım elim hafif yaralandı anteninde bir kolu kırıldı.
Ciddi motivasyon ve heyecan içinde olduğumdan elime değilde antene üzüldüm.
Neyseki kırılan kolu onarabildim.
Sorun çözüldü olan sadece antenin fiyakasına ve benim elime oldu :)
Herneyse, fotoğraflarla birlikte kurulum özeti şu şekilde;
Aşağıdaki fotoğrafta; arazi içerisine bir masa koydum. Amaç anten direğini yatırmak
(tuğlalar direğin kaymasını önlemek için) ve adım adım (rotor anten vs) monte etmek
Aşağıdaki fotoğrafta; yukarıda anlattığım kurulum bitmiş halde.
Aşağıdaki fotoğrafta; Başka bir açıdan.
Aşağıdaki fotoğrafta; Montaj sonrası rotor ve antenin alt kısmı
Aşağıdaki fotoğrafta; montaj tamamen bittikten sonra antenin görüntüsü.
Netice itibariyle swr 1.2 - 1.3 e düştü ve cihaz rahat watt gönderiyor. (21 Mhz. için)
28 Mhz için herşey yolunda değil. Muhtemelen anten boyunu kısaltmam gerekiyor çünkü 5 metre
yüksekliğe kaldırmama rağmen swr ancak band başında 2 nin altına iniyor ve cihazın çıkışı 60-70w ile sınırlı kalıyor.
Gurur duyarak şunuda söylemeliyim;
PT7CB (Brezilya) İstasyonuna gerçek 5/9+20 rapor verdim ve kendisine gerçek raporumu sorduğumda 5/9 cevabını aldım
28 Mhz ile ilgi sorunu çözdüğümde,
neler yaptığım ile ilgili bilgi ve varsa fotoğraflarla ayrıntıları burada paylaşırım.
İyi günler.
TA3DJ:
Can Merhaba;
Tek başına kurulumda gerçekten zor oluyor. Ayrıca montaj sırasında geçirdiğin kaza içinde geçmiş olsun, umarım fazla bişey yoktur. Elinden anteni atman en iyisi olmuş. Ben resimleri incelerken birşey dikkatimi çekti. Montajın bitmiş halinde son resimde Director yere doğru eğik görünüyor. Bu eğimi resimden anlayabildiğim kadarıyla sanırım sonradan choke balun taktın o yapıyor gibi görüyorum. Doğrumu yoksa resim yanıltıyormu?
Çalışmalarında başarılar diliyorum. Tekrar eline sağlık.
TA3GO:
Özhan Abi merhaba,
Teşekkür ederim, önemli birşey yok.
şok balununun dolayısyla besleme noktasının olduğu
noktadan merkeze doğru bir çıta var, o çıtada yukarıdan gergi ile bağlı.
orada herhangi bir bel verme sorunu yok. Sanıyorum resimde o şekilde
gözüküyor.
Görüşmek üzere.
İyi günler.
TA3GO:
Tekrar merhaba,
anten ile ilgili çektiğim video görüntüsünü içeren dosyayı ekliyorum (381 KB),
dosyada antenin rotor ile döndürülürkenki görüntüsü,
aynı dosyada 30. saniyeden sonra izleyecekleriniz;
aynı yöne bakan dipol anten ile moxon antenin alış farklılıkları bulunuyor.
(aynı istasyonu dinliyorken anten komutatörü ile değişiklik yaptığımdaki farka dikkat edin lütfen)
dipol anten FD4, MOXON 21 Mhz.
http://rapidshare.com/files/133426544/TA3GO-MOXON_ANTEN.wmv
linke tıkladığınızda "FREE USER" ı daha sonra "DOWNLOAD" ı tıklamalısınız.
İyi günler.
TA3DJ:
Can Merhaba;
Videoya baktım. Eklemen çok iyi olmuş. Hakikaten çok çok fark var iki anten arasında.
Selamlar.
