Gönderen Konu: USB multi mode interface  (Okunma sayısı 37924 defa)
Çevrimdışı TA3IW
« : 15 Ocak 2019, 00:47:25 »
Universal bir interface yapma konusu uzun zamandır aklımdaydı,satılan interface ler pek de ucuz sayılmaz ve kullandığımız cihazların kablosunu hariçten alınmamız gerekiyor ,amatör-telsizci arkadaşlarımızın evinde en az iki ve ya daha fazla cihaz mevcuttur ve her cihazın kablosu en az 30 ile 50 € gibi bir fiyata satılıyor. Her eli havya tutan arkadaşımızın kolay yapabileceğini bir devre oldu diye düşünüyorum.
Malzemeler kolay bulacağınız türden,şemada gördüğü gibi. Her türlü telsizi çalıştırma olanağı sağlıyor. (TTL / RS-232 ). Kısaca açıklama yapmak gerekirse CAT,CW,PTT ve Ayak Pedalı destekliyor.Ancak ayak pedalını bazı programlar desteklemiyor olabilir.Ben N1MM log programında denedim çalışıyor,UR5EQF programında denemedim. Digital modlarda SSTV,RTTY,PSK,FT8 gibi programlar yardımı ile kullanılabiliyor. Eski model telsizlerde CAT kontrol ve DATA girişleri olmadığından mikrofon girişinden digital çalışmalarda potansiyometreler yardımı ile gelen sinyali ve giden sinyali istediğiniz gibi ayarlanabilirsiniz ,her hangi bir problem yaşayacağınızı düşünmüyorum. El telsizlerinde gereken bağlantı da yapıldığında kullanılabilir diye düşünüyorum.
Cihazın ayarlanması ile ilgili olarak,öncelikle interface potansiyometrelerini en düşük seviyeye ayarlayın, interface içinde bulunan ses kartının mikrofon ve ses seviyesini kullandığınız PC'den %95 seviyesine ayarlayın. Daha sonra istediğiniz şekilde giden ve gelen sinyalleri potansiyometreler yardımı ile ayarlamanız daha kolay olacaktır.
USB İnterface ile ilgi tüm bilgi ayrıca aşağıdaki PDF dosyasındadır.
« Son Düzenleme: 17 Ocak 2019, 13:10:19 Gönderen: TA8A »
Ynt: USB multi mode interface
« Yanıtla #1 : 15 Ocak 2019, 05:35:40 »
Tüm ihtiyaçları karşılayabilecek güzel düşünülmüş bir çalışma olmuş paylaşım içinde teşekkürler. Demonte kit olarak yapılabilecek  bir devre olarak düşünüyorum ama ilk fırsatta delikli plakete dizip kutularım. Eline sağlık.
Çevrimdışı TA1JA
« Yanıtla #2 : 15 Ocak 2019, 13:03:48 »
Paylaşım için teşekkürler.
Benzer bir çalışmam vardı. HUB, ses kartı ve USB-rs232 entegrelerini tek bir PCB üzerinde toplamakla ilgili.
Bitirebilirsem paylaşacağım.
Çevrimdışı TA3IW
« Yanıtla #3 : 15 Ocak 2019, 14:28:54 »
Merhaba TA1MRT(Murat) ben modül kartlar kullandım hepsinin ölçüleri aynı USB ses kartının plastik kapaklarını söktükten sonra USB FT232RL mödül ile aynı ebatta oluyor,kullandığınız USB-HUB ebatları biraz farklı ola bilir,modüller kolay bulunan türlerden olduklarından dolayı açıklama ihtiyacı yapmadım.Kullandığım trafolar 1:1 dir çok eskiden arızalan LCD monitörden sökmüştüm tahminime ebatları 8x8mm di. Kolaylık açısından normalde diğer interfacelede olduğu gibi TTL ve ya RS-232 için kullanım 15 ve ya 25 pin soketler kullanmadım büyük stereo jakları tercih ettim üzerinde switch olanlardan isteyen küçük jaklar kullana bilir.Resimlerde göründüğü gibi sonuçta 90x60x30mm bakır plaketten lehimleyerek yaptığım bir kutu içine sığdırdım....73 de TA3IW
Çevrimiçi TA5FA
« Yanıtla #4 : 15 Ocak 2019, 22:55:03 »
optocoupler çıkışını şase-canlı bağlantısına dikkat devreyi yapacaklar bu bağlantıda ters polarizasyon uygulamasın aksi halde sürekli PTT(TX) de kalıyor.
Benzer optocoupler 4n25 , 33 karşılaştığım durumdur.
Çevrimdışı TA3EC
« Yanıtla #5 : 16 Ocak 2019, 19:27:06 »
  Cevat abi MCW yapar mı?73.
Çevrimdışı TA3IW
« Yanıtla #6 : 16 Ocak 2019, 20:32:42 »
Nedim denemedim kullanılan programda MCW mode var ise sorun olmaz.73's TA3IW
« Yanıtla #7 : 17 Ocak 2020, 19:20:48 »
Kablo karmaşasından kurtulmak için Cevat abinin bu paylaştığı usb multi mode interface'i yapıp kutuladım çok güzel çalışıyor.
Şemaya iyi kafa yorulduğu belli. Paylaşımın ve yardımların için tekrardan teşekkür ederim Cevat abi (TA3IW)
Çevrimdışı TA5AE
« Yanıtla #8 : 17 Ocak 2020, 19:33:07 »
Onur bey tebrikler. Parça listesi ve nereden alındıkları ile ilgili bilgi de verirseniz sevinirim.
Çevrimdışı TA5AE
« Yanıtla #10 : 17 Ocak 2020, 20:15:15 »
@Onur bey.  Niyet bizden.  Kısmet ne olur bilemem.
Yardımınız için teşekkürler.  73
« Yanıtla #11 : 17 Ocak 2020, 20:21:53 »
Linkini verdiğim kutuyu alacaksanız kullanacağınız usb hub'u belirlerken dikkatli olun. Kutuyu bayağı küçük seçtim içerisine alacağınız ürün sığmayabilir.
Kolaylıklar dilerim
« Yanıtla #12 : 17 Ocak 2020, 20:32:41 »
Arka tarafta kullandığım 6.3mm stereo jakın üzerindeki kontaklar max 232 li devre  ile ft 232 ttl çeviriciyi ayırmaya yetmediğinden dolayı aşağıda linkini verdiğim anahtarı stereo jaklardan birinin yerine taktım. Böylelikle tek bir jaktan  anahtarla seçerek istediğim çıkışı alıyorum. Ona dikkat etmelisiniz.
https://www.hatfon.com/urun/switch-toggle-mts-402-on-on-12-pin-ic-148c
Çevrimiçi TA5FA
« Yanıtla #13 : 17 Ocak 2020, 23:00:08 »
Tebrikler. Elinize sağlık.
Mesaja bir not düşelim;
Şayet ICOM 718 kullanıcısıysanız sadece optocoupler ile ;PTT yada CW anahtarlaması yaptıramayacaksınızdır.
Gerek normal gerekse darlington  optocoupler ile testimde bizzat gördüm.  ICOM 718 deki anahtarlama gereği  opto. sonrası bir transsitörle anahtarlamanız şart. Veya direk  RST-DTR den transistörle anahtarlamak  çözüm olacaktır. Bakınız ;  http://ta5fa.blogspot.com/search?q=718
Çevrimdışı TA3IW
« Yanıtla #14 : 18 Ocak 2020, 00:50:44 »
Merhaba TA5FA (Mehmet) ağbey PTT konusunda haklısın ic-718 service manüel de shemaya bakmadım değişik model telsizlerde bu tip sıkıntılar olduğunu ve genelde açık kolektorlu transiztorlu devreler kullanıyorlar verdiğiniz linkte olduğu gibi.Telsizlerin çoğunun içinde elektronik  keyer uniteleri olduğundan CW ile ilgili problem olmaz diye dusunuyorum.IC-751, IC-761, IC-765,TS-850,TS-590 ve FT-817 ile CW denemeler yapmıştım her hangi bir sorum yaşamadım lambalı cihazlarda deneme imkanım olmadi.Ayrica TA5FA(Mehmet)ağbey uyarınız için çok teşekkür ederim enterfaceyi yaptigimda yazdiginiz konuyu gözümden kaçırmışım kısacası hata benim..73 DL/TA3IW
« Yanıtla #15 : 18 Ocak 2020, 02:12:38 »
Mehmet abi tecrübeni paylaştığın için teşekkürler.
Ic 718 için yapılacak  ara bağlantı kablosundaki  jakın hemen içerisine bu transistör sığar diye düşünüyorum.
Burada kullanılan 600:600 empedans trafosunu alalı çok olduğundan, güncel olarak nereden temini konusunda bir fikrim yok.
Çevrimiçi TA5FA
« Yanıtla #16 : 18 Ocak 2020, 07:05:42 »
Estağfurullah hata falan yok. Ben sadece spesifik modelin tepkisini dile getirdim.   73
Çevrimiçi TA5FA
« Yanıtla #17 : 18 Ocak 2020, 07:18:03 »
Maalesef yurt içinde bu tür hat trafoları pek kalmamış görünüyor. Bir dönem açık sargı türündekilerden yurt dışından temin ediyordum. Çok çok fazla marka-model ticari uygulamaları incelerken son zamanlarda daha minyatür olanları kullandıkları tespit ettim gerek SMD gerekse TH  tipinde. En son Pulse digital in izolasyon trafolarından adetlice teminim olmuştu(yurt dışı) .
Kolay gelsin.  73
Çevrimdışı TA5AE
« Yanıtla #18 : 18 Ocak 2020, 10:09:52 »
Bu trafoları sarmak mümkündür ki?  SMPS toroidleri genelde 40khz de rezonansa gelen karkaslardan.
Benimki sadece fikir.Bu trafolar hakkında bir bilgim yok.
« Yanıtla #19 : 18 Ocak 2020, 10:55:43 »
Hiç uğraşmaya değmez. Tesadüfi bulup linkini paylaşıyorum. Ben alışveriş buradan yapmadım ama n11 güvencesiyle. Sanırım sınırlı sayıda mevcut.
https://urun.n11.com/diger/izolasyon-trafo-11-600-600-ohm-ses-trafosu-14cmx12cm-P380612236
