Anten Şemasını Okumak
TA2NC:
Position antenin en dip kismindan olan uzaklik.
Reflector yani en arkadaki elemani 0 kabul ederseniz diger elemanlarin reflektore olan uzakliklari belirtilmiş
Diğeri ise, kullanılan elemanların kalınlığına göre uzunluklarını belirtmiş.
yani 8mm aluminyum kullandığınızda director 4 888 uzunlugunda olacak.
Ne kadar kalın aluminyum kullanırsanız antenin band genisligi o kadar iyi olur.
sekillerden gordugum kadariyla boom olarak degisik materyaller kullanilmis. ama bir yerde boom'dan yalıtılmış mı yoksa boomla temas halinde mi goremedim.
Çok büyük ihtimalle yalıtılmış çünkü pvc ve ahşap boom kullananlar var.
Anten resimlerinin yaninda yazili.
Karbon içermeyen PVC bir boru üzerine elemanları dizerek yapabilirsiniz yani.
Driven element te gamma match yok. normal dipol.Ancak dk7zb nin tum antenleri hatirladigim kadariyla 28 ohm a gore ayarli. bu yuzden bir match kutusu ile calisiyor. O da diger sayfalarinda anlatiliyor.
Daha basit ve az elemanli ve benzer kazançta bir anten ariyorsaniz geçen hafta yazdigim moxon yazisina bir bakin derim.
Ya da daha buyuk daha yuksek kazancli bir anten yapabilirim derseniz
http://www.g0ksc.co.uk antenlerini inceleyin.
Moxon daha basit olacaktir diye dusunyorum.
El yapimi swr metre ile cok performans alamazsiniz diye dusunuyorum acikcasi. Kalibrasyonu tam olmayan bir cihazla bu tur denemelere baslamayin derim nacizane.
Elinizde referans kullanabileceginzi bir cihaziniz olsun sonra bu tur calismalara girin diye tavsiye edebilirim.
TA1LC:
Mustafa bey eleman çapını elinizdeki malzemeye göre kendiniz belirleyin uzunluklar çapa göre verilmiş. İki adet DK7ZB yaptım bizim sanayide alüminyum malzeme satan yerden 6 mm çubuk aldım ve İstanbul Karaköy perşembe pazarından 25x18 boom. Balunu aynı resimde gibi RG173 ile. 6 elemanlısı geniş bant bant kenarlarında dahi SWR 1,2 gibi. Tak çalıştır ayar gerekmez fakat keserken milimetrik dikkat istiyor. Biraz fazla kesip törpü ile tamamlarsınız. Kablo RG213-214. Bobine ful eritilen silikon dökmeyin sadece su alabilecek kısımlara. Ful silikon ayarları bozuyor denedim. Tek antenle Çorlu -Çanakkale Çardak 0,5W simpleks FM Baufeng UW-3R ile görüştüm. Antelerin resimlerini çekip koyabilirim dilerseniz. İhtiyacınız varsa satabilirim.
TA2MVX:
Oğuzhan Hocam el yapımı swr ve kalibrasyon çalışmaları başlangıç sırasında beni sadece geciktirecek gibi duruyor.
Bu yüzden SW102 satın aldım. 30 güne kadar gelir diye tahmin ediyorum.
Moxon yazınız forumda mevcuttur diye düşünüyorum hemen ilgili yazıyı bulup inceleyeceğim.
Match kutusu olayını gözden kaçırmışım. Başlangıçta oldukça basit bir anten ile başlayıp hızlıca başarıya ulaşıp beni motive etmesini istiyorum. Çünkü ilk çalışmamda zorlanır ya da başarısız olursam bir süre için hevesim kırılacaktır. Tabii ki hobimizde özellikle kendi yap sistemlerde tak çalıştır gibi bir mantık olmadığını biliyorum. Deneme yanılma deney gözlem bizim en önemli aracımız.
Fakat match kutusu , balun gibi konular çok yabancı olduğum konular. Bu yüzden mümkün mertebe en kolay yapılabilecek anten ile başlamak istiyorum.
Tavsiyelerinizi kulağıma küpe ettim. Yazınızı da mutlaka okuyacağım.
Yüksel Hocam çok teşekkür ederim açıklamalarınız için.
Ben daha çok amatörlüğün gerektirdiği şekilde kendim yapmak kurcalamak denemek geliştirmek, satın almaktansa kendim yapmak istiyorum.
Antenin resimlerini eklerseniz çok memnun olurum. Başlangıçta Oğuzhan hocamın moxon yapımına yöneleceğim sanırım ama resimler de bizlere fikir verecektir ilgili anten hakkında.
Yapım tecrübelerini paylaştığınız için çok teşekkür ederim.
73.
TA2NC:
Match icin balun yapmak biraz karmasik gorunse de cok zor degildir.
75 ohm kablo ile yapilanlari genelde vhf ve ustu frekanslarda tercih edilir.
bir de choke balun vardir. yani 1:1 balunlar. o her antenin olmazsa olmazidir.
En basitinden antenin dip noktasinda koaksiyeli yaklasik 10cm capinda 2 tur sararak elde edebilirsiniz.
Yine de hangi anteni yaparsaniz yapin test etmeden kullanmayin derim..
sw102 baslngic olarka ideal bir cihaz. super bir kalibrasyonu olmasa da neyle yuzyuze oldugunuz konusunda fikir veriyor.
basarilar.
TA2MVX:
Evet hocam haklısınız henüz kendin yap antenler konusunda çok çok yeni olduğum için balun match gibi konular gözümde büyüyor.
Test ekipmanım da olmadığından açıkcası korkutuyor.
SW102 konusunda sizinle daha önce bir konuda konuşmuştuk ve başlangıç esnasında yeterli olacağını söylemiştiniz.
Anten yapma işini de iyice kafaya koyduğum için sw102 sipariş ettim artık.
Sorularıma bıkmadan usanmadan cevap verdiğiniz için hepinize çok teşekkür ederim.
73.
