Gönderen Konu: Manyetik Loop' a kadın dokunuşu - AI6ZU  (Okunma sayısı 20075 defa)
Çevrimdışı TA1GS
Best DX
73 de TA1GS
Ynt: Manyetik Loop' a kadın dokunuşu - AI6ZU
« Yanıtla #1 : 24 Kasım 2018, 20:39:28 »
    Teşekkürler
 Jeri elektrik mühendisidir.73
Çevrimdışı TA2FE
« Yanıtla #2 : 24 Kasım 2018, 22:36:56 »
İlk videodaki kadın 2 ci bölümü çıkarmadı . Çok uzun zamandır bekliyorum .
Yapmak için çok niyetlendim ama 2 ci video ne zaman çıkar bilinmez :(
Emin Bora DEMİREL
05322930222
Loc: KN 40 PT
Tuzla - İstanbul
« Yanıtla #3 : 24 Kasım 2018, 22:40:41 »
Anteni yapmis bitirmis Emin hocam.
2. bolumde qso gosteriyordur muhtemelen.
Çevrimdışı TA2FE
« Yanıtla #4 : 24 Kasım 2018, 23:00:28 »
Oğuzhan Selam,
Ben kaçırmış olabilirim diye yine seyrettim ama anteni yüklemek için kullanılan loop ile ilgili herhangi bir ölçü duymadım veya göremedim .
Bu ölçü için bilgi nedir ?. Hatta ben ilk sefer de de buraya takıldığım için devam videosunu beklemiştim .
Emin Bora DEMİREL
05322930222
Loc: KN 40 PT
Tuzla - İstanbul
« Yanıtla #5 : 24 Kasım 2018, 23:12:29 »
Ortadaki loop ana loop'un 1/5 i buyuklugunde olmakta.
İlla loop olmak zorunda da degil
https://www.nonstopsystems.com/radio/frank_radio_antenna_magloop.htm  adresinde baska driven element sekilleri incelenmis durumda.
http://www.iw5edi.com/software/magnetic-loop-calculator
adresinde de lazim olan kapasitor'un hesaplarini yapabileceginiz bir tool var.
Çevrimdışı TA2GC
« Yanıtla #6 : 24 Kasım 2018, 23:35:16 »
Emin selam,
benim Loop tek halka olduğu için T200 halkaya 5 tur ile işimi hallettim,en azından benim işimi problemsiz görüyor,fakat hatun stack imal ediyor benim çözüm buraya uymuyor,Altın oran 1/5 fakat herhangi bir sitede Stack anten ile Coupling Coil hakkında bir makaleye denk gelmedim.
bu anteni çok sevdim arada bir cihaz denk geldiğinde kullanıyorum,dezavantaj olarak bina içinde çekilen havalı fotolar fake,mutlaka dışarı çıkardığımda sinyaller adam gibi duyulmaya başlıyor,yinede şehirde yaşam mücadelesi veren kişiler için sihirli değnek..
« Yanıtla #7 : 25 Kasım 2018, 14:26:22 »
Paylaşımlar için teşekkürler, 73.
Çevrimdışı TA2FE
« Yanıtla #8 : 25 Kasım 2018, 20:21:34 »
Engin Selam,
Evet içeri konusunda haklısın . Bende bu antenin biraz profesyonel olan bir modeli mevcut ama bırak içeriyi balkonda bile çalışmadı. Adamlar ile bir müddet yazıştık . Anlaşılan bu tür bir antenin içeride çalışması pek verimli ve değil . Ayrıca belki QRP de biraz daha farklı olabilir ama 100 watt bile olsa işler karışıyor.
İlk fırsatta bu anteni yapmaya niyetim var. İnşallah vakit ve olanaklar müsade ederse yapacağım . 80/160 için bir seçenek olduğunu düşünüyorum .
Emin Bora DEMİREL
05322930222
Loc: KN 40 PT
Tuzla - İstanbul
« Yanıtla #9 : 25 Kasım 2018, 20:35:38 »
   Emin bey yerini sevmemiş olabilir  bizim burada havalar çok güzel olur belli mi olur buralarda dır niyeti birde burada deneyelim :-) 73
« Yanıtla #10 : 25 Kasım 2018, 22:00:25 »
Handmade  85W FT8 ve CW mode olarak balkon içinde kullanıyorum. 40-10 (40 setup biraz uğraşı gerektiriyor)
Hiç yoktan iyidir anlayışı ile pasımızı alıyor :)
80m üzerine çalışmalarım devam ediyor.
Çevrimdışı TA1L
« Yanıtla #11 : 26 Kasım 2018, 22:32:06 »
Jeri Ellsworth, kız arkadaşı ve karavanları ile her amatör etkinliğine katılır ve yeni geliştirdiği devreleri paylaşır. Loop'unun ikinci bölümünü hala çıkarmadı. Yurtiçinde ve yurtdışında yıllarca değişik loop denemeleri yaptım ve şu sonuca vardım. Eğer çevresinde metal varsa gönderdiği sinyal çok zayıflıyor. Ne kadar ohmik kaybı düşük malzeme kullanılsa da göndermede verim oranı çok düşük, mobil anten seviyesinde...
Ama loop antenlerin mucize yarattığı bir nokta var ve özellikle 80 ve 160 metrede işe yarıyor: Gürültüsüz dinleme. İki 100cm çapında aktif (yükselticili) loop anteni 90 derece açıyla üst üste koyup, aşağıdan seçme yaparak manyetik ya da elektriksel alanları alacak şekilde seçerek, gerekirse yönlendirme de yaparak çok başarılı bir şekilde kullanıyorum. Daha önce mini-whip temelli aktif antenler yapıyordum ama sadece elektriksel alanı (enterferans!) aldıkları için onların şehir içinde kullanımlarını önermiyorum.
« Yanıtla #12 : 27 Kasım 2018, 00:27:07 »
Ercan Bey bahsettiğiniz şuna benzer sanırım
Çevrimdışı TA1L
« Yanıtla #13 : 27 Kasım 2018, 23:57:30 »
Mehmet Bey benim yaptığım sağ tarafta olanın benzeri, yukarıdaki Batı-Doğu aşağıdaki Kuzey-Güney yönü istikametinde, eğer enterferans olursa temiz sinyal vereni seçiyorum. 100cm çapında alüminyum iki loop kullanıyorum, LNA'yı ikisinin ortasına koydum ve sinyali fazla yükseltmiyorum. Sinyalin sadece manyetik alanını alacak şekilde kullanınca çok zayıflıyor ama IC-7610 direct conversion prensibi ile çalışarak kendi iç gürültüsü (neredeyse) olmadığı için bu zayıf sinyali bile duyurabiliyor ve ekranında gösterebiliyor.
All mode all band SW DXCC yaptıktan sonra geriye bir tek MW 160 metre bandı kaldı. Yalnız 160 metre bandı çok sorunlu bir band, komşulardaki dimmer'lardan etkileniyor (hepsini RC filtreli Schneider dimmer ile değiştirttim), komşulardaki sorunlu digiturk alıcılarından etkileniyor (yeni modelleri ile 30tl servis ücreti vererek değiştirttim), bunları ve diğer enterferans kaynaklarını, üstüne kendi yaptığım değişik shielded mini loop'lar taktığım bir VX-3'ü AM modda kullanarak tek tek tespit ettim. 5 nesildir aynı koordinatlarda yaşadığım için komşu ilişkilerinde sorun çıkmadı ama ben yoruldum ve dinlemede, gönderme için kullandığım anten yerine değişik arayışlara giriştim. Önce kuvvetli yükselten mini-whip'ler yaptım, sonra rx loop antenleri keşfettim... Şimdilerde waller-flag antenna ile ilgileniyorum http://nx4d10.wixsite.com/waller-flag  bu sayfadaki DXCC pulları ilgimi çekti 😉
Çevrimdışı TA1L
« Yanıtla #14 : 28 Kasım 2018, 00:06:47 »
Coşkun Bey, Jeri Ellsworth Elektrik Mühendisi değildir hatta liseden bile mezun olmamıştır ama kendisini çok iyi bir mühendis gibi yetiştirmiştir. Jeri 8 yaşında babasının araba tamirhanesinde çalışarak mekaniği öğrenmiş, kendi kendini yetiştirerek elektroniği öğrenmiş ilk meslek hayatına bilgisayar firması kurarak hatta şubeler açarak başlamıştır. İflas edince kendine board üretme, chip geliştirme sistemleri satın almış ve özel üretime başlamıştır. Örneğin 30 oyunuyla tek bir joystick içine sığdırılan Commodore 64 emülatörünün tüm devrelerini kendi dizayn ettiği bir ASIC chip içine yerleştirmiştir. Hayatını ürün geliştirme dışında hazırladığı Youtube sayfası ve verdiği konferanslarla kazanmaktadır. Hayatını ve yaramazlıktan okuyamadığını anlattığı bu kısa ropörtajdan izleyebilirsiniz. https://www.youtube.com/watch?v=cLy0mVkoLio
« Yanıtla #15 : 28 Kasım 2018, 00:37:24 »
Ercan Bey,
LNA olarak hazır mı kendi yaptığınız bir devre uyarladınız.
« Yanıtla #16 : 28 Kasım 2018, 18:57:59 »
Ercan abi teşekkür ederim güzel bilgilendirme için 73
Çevrimdışı TA1L
« Yanıtla #17 : 28 Kasım 2018, 21:16:22 »
Mehmet Bey hem loopları hem de yükselticileri sürekli değiştiriyorum, hem kendi yaptığım hem de yurtdışı dostlarım vasıtasıyla elime geçen devreleri kullanıyorum, hatta bugünlerde yükselticisi olmayan büyük alanlı pasif looplar üzerinde çalışıyorum.
Rica ederim Coşkun kardeşim. Bilgilerimi paylaşmada hep Mevlana'nın şu sözünü temel alırım:
“Bir çerağ(mum) başka bir çerağı uyandırmakla ne kaybeder. Elbette yirmi çerağın aydınlığı bir çerağınkinden daha fazladır.” Hz. Mevlana
Çevrimdışı TA1LC
« Yanıtla #18 : 29 Kasım 2018, 12:30:12 »
Mini-Whip ve  Çerçeve aktif anteni kendiniz yapın.   http://www.myhomehobby.net/ramochnaja-aktivnaja-antenna-svoimi-rukami/      http://www.myhomehobby.net/antenna-mini-whip-svoimi-rukami/ . Tercümesi var.
« Yanıtla #19 : 29 Kasım 2018, 12:41:51 »
Ercan bey,
Waller-Flag anten yaptiniz mi?
Yoksa henuz arastirma asamasinda mi?
COntestlerde 300-400m beverage cekmek yerine ..ki her zaman musait yer olamiyor.
bu antenden bir tane koymak iyi olur diye dusundum.
Eger yaptiysaniz tecrubelerinizi paylasir misiniz?
