DosBox ve Motorola Programları
<< < (2/2)
TA1MC:
Çok güzel bir konuya değinmişsiniz uzun zamandır kullanıyorum nacizane bir iki tecrübemi aktarayım,
İşlemci hızınız fazla ise bazı motorola cihazları dosbox ile program yapamıyorsunuz mesela ben radius ve maxtrac için
eski bir IBM pc de dosbox açarak yapabiliyorum,farklı cihazların dos programları için de bu kural geçerli,zira 3ghz xp bilgisayarımda dosbox var program açılıyor ama iş cihazı okuyup yazmaya gelince birçok hata kodu alabiliyorsunuz.IBM de bu sorun olmuyor çünkü 400 mhz işlemciye sahip,ctrl tuş kombinasyonu ile 1000 cycle civarına inip com portu 2400 hıza alırsanız iyi olur.Birde bir dosyaya bağlantı yaptıktan sonra içine girip iç dosyalarda seçim yapılabilir örneğin,moto dosyasının içindeki dosya 1 klasörünün içinde maxtrac kısayolu olsun ,yazılacak kodlar sırasıyla
mount c c:/
c:/
cd moto
cd dosya1
maxtrac
olmalıdır.
 Gm300 ve üstü cihazlar için ideal bir çözüm yoludur dosbox.
73 s
TA2MVX:
Murat Hocam Teşekkürler Bilgi İçin.
Ayrıca programlama için USB -> serial dönüştürücüler kullanılabiliyor mu ?
GM600 'de bilginiz var mı ?
TA2GC:
Mo'Slo diye bir exe dosyası vardı işlemci ve periphal'lerin bir kısmını kısır döngüye sokup kısmi felç ediyordu,böylece makina sanki 80386 gibi çalışabiliyordu,günümüzün bilgisayarları sanıyorum bu dosyayı çalıştıramaz,ikinci yöntem ise eğer makina desktop ise bios ayarlarına girip,Cache ve Clock Multipleri en düşüğe alıyorduk bir nebze yararı oluyordu..
TA1MC:
Kısaca şöyle anlatayım bendeki altyapıda seneler önce buradan temin ettiğim universal programmer var ve com porttan çalışıyor bu güne kadar en eski maxtrac lar dahil program yapamadığım motorola  cihaz olmadı en son gm1280 de arka pinlerden portu elle kısa devre edip, bootstrap moduna geçip firmware bile değiştirdiğim oldu,çeviricilerle her zaman sorun yaşadım o yüzden kullanmıyorum hele ki motorola eski serilerde sonuç hüsran.
Gm600 için kullandığım program R02.00.20   ,mikrofon girişinden yapmak isterseniz şemasını da göndereyim mot3 olanı seçeceksiniz.Program linki,
http://www.electronica.ro/scheme/statii_radio/motorola/programming%20soft%20for%20professional%20600%20series%20cps%20(mpt1327)+%20waris%20mpt%20m%20r02.00.20%20(%20softul%20de%20programare%20)/
TA2MVX:
Murat Hocam Merhaba ,
Vin kaç volt olmalı ?
Cihaz programlanırken açık mı kapalı mı olmalı ?
Bu konuyla ilgili çok fazla sorum var takıldıkça sizi rahatsız ediyorum.
Yardımlarınız için teşekkür ederim.
