RD15HVF1 15W FM POWER
<< < (4/6) > >>
TB5CVN:
Güç iyi gibi watmetreylede bir bakacağız yakında :)
https://youtu.be/VJsT6x6g4Fs
TB5CVN:
Watt ölçüm
https://youtu.be/861OhypoFj4
TA2NC:
Harika olmuş.
Yerinizde olsam bir de input protection ekleyip kusursuz hale getirirdim
Gordugum kadariyla 0.8W ta tam verim aliyorsunuz. Es kaza daha yuksek bir guc girilse mosfet gider sanirim.
TB5CVN:
Onuda artık diğer versiyona bırakalım.
Antende 50r dummy var swr biraz yüksek bu durum normal mi acaba?
TA2NC:
KOnunun en başında verdiğim transverter devresini bir inceleyin derim.
mosfetten sonra hem filtre hem de empedans match'i için bobin ve kapasitorler var.
Sizde de buna ihtiyaç olduğunu düşünüyorum.
Tabii dummy'de de arıza olabilir. Ama ilk düşük güç denemenizde bir hata yoktu.
Eğer çıkış katınız 50 ohm değilse yüksek swr gormeniz normal.
Ekte fm bandı için çıkış kısmına bir göz atın.
EKleme: Şimdi inceledim sizde de varmış filtre kısmı ama yine de 50 ohm olmayabilir çıkış.
Değerleri kontrol etmekte fayda var.
