Gönderen Konu: dummy load  (Okunma sayısı 949 defa)
Çevrimdışı TA4MU
dummy load
« : 06 Ocak 2018, 13:14:27 »
merhabalar,icom 7400 cihazımın dummy load la çıkış ölçümleri yaptım,sanki bir anormallik var gibi,ya telsizde yada dummy load da,yaptığım dummy load ın resimlerini paylaşıyorum,test videosu linkde var.
https://www.youtube.com/watch?v=kMeRRZaSdBA
Ynt: dummy load
« Yanıtla #1 : 07 Ocak 2018, 19:54:38 »
Merhaba.
swr power metre tam kalibre edilmiş mi
cihaz 75 w çıkış veriyor gibi
ayrıca cihazı beslediğiniz besleme kaç amp.
o da yetmiyor olabilir
birde fm de denermisiniz.
aklıma gelenler bunlar
kolay gelsin 73
Çevrimdışı TA7IBK
Ynt: dummy load
« Yanıtla #2 : 07 Ocak 2018, 19:58:44 »
Hocam aynı dirençlerden bende yaptım. Saçma sapan değerler gösterdi. Bir kaç denemeden sonrada yandı kül oldu.
Kısaca onlara güvenme derim. Bildik sağlam bir dummyload ile denersen cihazda sorun olmadığını görürsün.
Çevrimdışı TA4MU
Ynt: dummy load
« Yanıtla #3 : 07 Ocak 2018, 20:24:30 »
Alirıza bey, swr metre kalibrasyonu nasıl bilmiyorum, ama arkadaşın başka bir swr metresiyle daha önce denemiştim, aynı sonuçları veriyor.
Çevrimdışı TA4MU
Ynt: dummy load
« Yanıtla #4 : 07 Ocak 2018, 20:28:01 »
Bilal bey, şimdilik başka bir dummy load la deneme imkanım yok, güç kaynağı olarak bitlikden aldığım hp 32 amper smps güç kaynağı kullanıyorum.fm olarak da aynı sonuçlar çıkıyor.
Çevrimiçi TA5AE
Ynt: dummy load
« Yanıtla #5 : 07 Ocak 2018, 20:34:34 »
TX esnasındaki besleme voltajını 13.8 olarak ölçebiliyormusunuz?
Bir de değişik marka 3 çeşit swr-watt metreden farklı sonuçlar aldığımı ben  bilirim.
« Son Düzenleme: 07 Ocak 2018, 20:35:38 Gönderen: TA5AE »
Çevrimdışı TA4MU
Ynt: dummy load
« Yanıtla #6 : 07 Ocak 2018, 21:20:15 »
Lütfi bey, tx yaparken voltajı ölçmedim, en kısa zamanda ölçeceğim.yakınımda amatör arkadaşlar yok,bu yüzden farklı swr metrelerle ölçmedim.
Çevrimdışı TA4MU
Ynt: dummy load
« Yanıtla #7 : 07 Ocak 2018, 21:24:32 »
Video da dikkat etmişsinizdir, 21, 24, 28, mhz de alc sayacı ve power sayacı geride kalıyor, çıkış düşük olsa bile alc sayacı tam sınırda kalması lazım.int.de bu tür arızalar tx driver tr.lerinden kaynaklı.73
Çevrimdışı TA2VO
Ynt: dummy load
« Yanıtla #8 : 09 Ocak 2018, 11:49:07 »
Mustafa Bey merhaba,
Probleminiz yaptığınız dummy load'ın empedansının 50 Ohm olmaması. Tavsiyem internetten bu seramik dirençlerin nasıl kullanıldığını araştırmanız. Kolay gelsin. 73.
Osman KIRATLI TA2VO
Osman KIRATLI  TA2VO
okiratli@gmail.com
Ynt: dummy load
« Yanıtla #9 : 09 Ocak 2018, 13:30:01 »
Bu tür dirençerle ile dummy load yaparken bağlantı ucunu mümkün olduğunca konnektöre yakın lehimleyiniz. (Hatta direkt konnektörün ucuna irtibatlayınız)
Araya koyduğunuz bakır uzatma bağlantısıni iptal ederek direk konnektöre en kısa yoldan bağlamanızı öneririm.
Zira aradaki bakır uzatma, soğutucu ile kapasitif etki yapacaktır .
Bu da doğru değeri görememenize etken olabilir.
Ayrıca direncin soğutucuya iyi irtibatlanmadığını görüyorum. Bu durumda ısı aktarımı düzenli olmayacaktır.
Eskiden zor bulunan bu dirençlerden artık piyasada o kadar çok var ki insan şüphelenmeden edemiyor.
Kullanmadan önce ölçmekte fayda var.
Çevrimdışı TA4MU
Ynt: dummy load
« Yanıtla #10 : 09 Ocak 2018, 14:16:09 »
osman bey empedansı 50 ohm olarak ölçtüm,mehmet abi söyledikleriniz çok doğru,fakat elimde olan malzemeleri değerlendirmek istemiştim.Bilgisayarcı olmam sebebiyle cpu fanı kullandım,küçük alanı kullanmamdan dolayı delik delmeden,var olan deliğe tek bir civata takabildim.dummy load olmasa bile antene bağlıykende aynı sonuçları alıyorum,güç kaynağımda tx esnasında herhangibi bir voltajda düşme olmuyor.73
Çevrimdışı TA2VO
Ynt: dummy load
« Yanıtla #11 : 09 Ocak 2018, 16:24:20 »
Tekrar merhaba,
Empedansı avometre ilemi analayzır ile mi ölçtünüz acaba?
Osman
Osman KIRATLI  TA2VO
okiratli@gmail.com
Çevrimdışı TA4MU
Ynt: dummy load
« Yanıtla #12 : 10 Ocak 2018, 11:17:09 »
osman bey,avo metre ile ölçüldü.bugün telsizi İzmir faem elektroniğe gönderdim,bakalım sonuç ne çıkacak.
Çevrimdışı TA2VO
Ynt: dummy load
« Yanıtla #13 : 11 Ocak 2018, 15:28:55 »
Mustafa Bey tekrar merhaba,
Empedans bir elemanın yada devrenin AC akım altında gösterdiği kompleks birimlerden oluşan dirençtir. Avometre ile DC akım altındaki rezistif direnci ölçebilirsiniz. Empedansı ölçebilmek için Analayzır kullanmanız gerekir. Kolay gelsin. 73.
Osman
Osman KIRATLI  TA2VO
okiratli@gmail.com
