Gönderen Konu: WAE DX Contest, RTTY 2017  (Okunma sayısı 11349 defa)
« : 06 Kasım 2017, 10:57:04 »
DİKKAT....
1 Zamanı
Cumartesi, 0000 UTC 11-Kasım-2016 --------- Pazar  2359 UTC  12-Kasım-2017
2 Bantlar
3,5-7 - 14 - 21-28 MHz .
3 Kategoriler
TEK-OP DÜŞÜK
TEK-OP YÜKSEK
ÇOK OP
Notlar:
5 QSO değişimi
6 Çarpan
8 Puanlama ve Sonuç
9 Diskalifiye
10 Öneriler
Web Log upload yöntemi kullanılmalıdır : http://www.darc.de/der-club/referate/conteste/worked-all-europe-dx-contest/logupload/
Log gönderim adresi WAEDC RTTY  upload yöntemini deneyiniz  adres şu şekilde ve sayfa açılınca RTTY  en alttadır  http://www.darc.de/der-club/referate/conteste/worked-all-europe-dx-contest/logupload/
Son Log gönderim tarihi : WAEDC RTTY   : 23 KASIM 2017
WAE Ülke Listesi
« Son Düzenleme: 14 Kasım 2017, 13:15:43 Gönderen: TA5FA »
Ynt: WAE DX Contest, RTTY 2017
« Yanıtla #1 : 11 Kasım 2017, 12:51:10 »
« Yanıtla #2 : 12 Kasım 2017, 14:51:43 »
mail ile log gönderilemiyor. waertty@dxhf.darc.de
« Yanıtla #3 : 12 Kasım 2017, 18:34:12 »
TC10U olarak yarışmaya katılım yapılmış ve 91 QSO yapabildim. :(
Çevrimdışı TA2E
« Yanıtla #4 : 12 Kasım 2017, 19:20:24 »
RTTY yarışmadayım birisi tutturdu rx/TX ?
birsi tutturdu UR CALL ? gibi ne demek bunlar
TA2E
« Yanıtla #5 : 12 Kasım 2017, 19:39:36 »
Sayın TA2  Hasan Bey,
UR CALL ?
CALL 'ın ne demek olduğunu yazmaya gerek yok sanırım.
UR  sizin anlamında kullanılan YOUR kısaltmasıdır (CW ve data haberleşmesinde sıklıkla kullanılır.)
Kolay gelsin.
İlginizi çekerse http://cw-cw-ta.blogspot.com.tr/2017/11/cw-ksaltma.html
Çevrimdışı TA2E
« Yanıtla #6 : 12 Kasım 2017, 19:53:50 »
herşey yazılı demekki sinyal net gitmiyor
TA2E
« Yanıtla #7 : 14 Kasım 2017, 13:06:43 »
Log gönderen var mı?
ben niye gönderemiyorum. mail geri geliyor, teslim edilemiyormuş?
« Yanıtla #8 : 14 Kasım 2017, 13:14:33 »
Abdulkadir Bey upload yöntemini deneyiniz  adres şu şekilde ve sayfa açılınca RTTY  en alttadır  http://www.darc.de/der-club/referate/conteste/worked-all-europe-dx-contest/logupload/
« Yanıtla #9 : 14 Kasım 2017, 13:48:39 »
işlem tamam. teşekkürler
Çevrimdışı TA1L
« Yanıtla #10 : 28 Kasım 2017, 18:39:45 »
Kontrol edilmemiş ön sonuçlar açıklanmış:
« Yanıtla #11 : 28 Kasım 2017, 20:12:21 »
Ercan bey galiba bir yanlışlık var bu sene özkan bey TC10A çağrı işareti ile katılmıştı
Çevrimdışı TA1L
« Yanıtla #12 : 29 Kasım 2017, 09:41:41 »
Ali Bey, arkadaşımız log'unu süresinde göndermemiş ya da hatalı göndermiş olabilir, evvelki gün son gönderim tarihi doldu.
Dear participant of WAEDC RTTY 2017,
as the deadline for log submission was yesterday, we can today publish the RAW (UNCHECKED) Scores. The final scores will be published after logcheck.
https://www.darc.de/der-club/referate/conteste/worked-all-europe-dx-contest/aktuell/
Çevrimdışı TA7I
« Yanıtla #13 : 30 Kasım 2017, 12:07:06 »
Ercan bey yanlışlıkla wae cw contest sonuclarını aktarmış ekrana 73,
