Muayyen trafo yerine alternatif bant filtresi
TA1LC:
http://www.telsizciler.org/index.php/topic,39843.0.html
TA3ALS:
Yüksel Bey,
İşaretlediğiniz noktadan bakarsanız, 10k görmeniz normal. Giriş ve çıkış uçları C1 ve C2 nin diğer ucudur. Burası düşük empedanslıdır.
Aşağıdaki linkte ayny bağlaşım yöntemini kullanan Bandpass filtresinin hesabı var. Sadece filtre bölümleri arasında kuplaj manyetik değil de kapasitif yoldan yapılmış. Ama hesaplar aynı.
https://www.electronics-tutorials.com/filters/band-pass-filters.htm
Elimde nanovna yok ölçümlerimi textronix 2712 ve Traking genaratör ile yaptım. Giriş ve çıkış empedansları 50 ohmdur.
Bu filtreyi basit bir yazılım olan RFsim99 ile analiz edebilirsiniz. Kullandığınıza eminim.
Pin diyotlar iyiymiş. Bilgi için teşekkürler.
Selamlar...
TA1LC:
^^(b) capacitive coupling again. Where Cc is calculated by calculating reactances:
where XCC= [ ( ZP * Zo ) - Zo2]
or in our example XCC = [ ( 4082 * 50 ) - 2500]
which of course equals 449 ohms and at 7.0993 Mhz = 50 pF
This 50 pF is then subtracted from both Co's at either end to reduce that capacitance from 150 pF to 100 pF.^^
Denemek lazım. Peki pin diotlarda ters voltaj yok olması gerekmiyor mu?
TA3ALS:
Bu son devre yüksek empedans çıkışlı yüksel bey. RA3AO telsizinin dvju uzantılı dosyası vardı. O şemaya bakabilirsiniz. Diyotlara ters voltaj uygulanmış.
TA3ALS:
işte burada;
http://www.cqham.ru/ftp3/ra3ao.djvu
sadece bpf kısmını pdf ye çevirerek ekledim.
