AM Orta dalga Transmitter projesi..
TA8A:
Mehmet hocam,
http://www.northcountryradio.com/Articles/Construction%20of%20AM88%20Antenna.htm adresindeki anten bir fikir verebilir diye düşünüyorum. 73
TA1LC:
Takip etiigim bir konudur. Netice olarak iyi sonuç alınmış bir proje paylaşmak isterim. Denemeler sonucunda eger anten magnetik loop ise sinyalin duvarlardan geçme olasılıgı daha yüksekmiş. Tek turlu loop denemelerde üzerindeki voltaj hep düşük kalmış. Sonra 3 tur loop yapılarak- 3 telli 0.75 mm cereyan kablosu kullanımış ve uzerinde RF gerilim 30 volta ulaşmıştır. Deniliyor ki butün odalarda sinyal ''demirden gibi''.http://www.techlib.com/electronics/amxmit.htm- kaynak site fakat tek turlu looptan sonuç alınamamıştır 3 tur olması gerek. Resimler konu ile ilgili ugraşan bir kişiye aittir.
TA3ALS:
Mehmet Hocam, frekans düşük, tam anahtarlama mosfetlerine göre. TV EHT trafo ferritleri, hatta power supply deki ferritler bile bu frekanslarda çalışır. Modüleli sinyali yükseltmek yerine eski AM telsizlerdeki gibi çıkış katında modüle etmek daha mantıklı olacaktır.
TA1LC:
3-5 Watt için yasal durum nedir bakmak lazım.
TB5X_SK:
Arkadaşlar bilgiler için teşekkür çok faydalı oldu.
Ali Şahin bey söylediğinizde haklısınız. İncelediğim bazı şemalarda modülasyonun direkt trafo üzerinden yüklendiğini gördüm.
Şu aşağıdaki devre Ramsey Elektronics in 540 to 1710 KHz. arası yayın yapabilen PLL kontrollü 25 watt a kadar verebilen kiti.
Bunu karta çizimini yapıp karta basmayı ve dizmeyi düşünüyorum..
Aradığım gibi bi devre sanırım..
