ATMEGA328P & MEGA328 & SI5351A QRP FREKANS SENTEZLEYİCİ ÇALIŞMASI
<< < (3/4) > >>
TB5X_SK:
Ali Bey Bilgiler için teşekkürler.
Bizim daha önce yaptığımız DDS lerde de ekranda USB LSB modları görülüyordu ama sadece görüntüde vardı.
Buradaki olay farklı bu durumda..
Şükrü hocam adetli miktarda yaptırmışsan ben 2 adet alabilirim..
Eline sağlık teşekkürler..
TB5CVN:
Hocam şuan elimde kalmadı. Yakında tekrar gelecek sana haber veririm. 73...
TA3ALL:
Şükrü bey merhaba
bir dahaki sefere yaptırdığınızda bende almak isterim, listeye benide ekleyin.
73..
TA3ALS:
Mehmet Hocam,
DDS projelerinde (en azından benim kullandığım VU3CNS projesinde) ekranda görülen modülasyon türlerine ait pin çıkışları var. Kullanımı ise örneğin LSB yi seçtiğinizde lsb çıkışı 5 volt oluyor ve BFO frekansını  bir röle veya diyot, transistör vs. aracılığıyla daha önce ayarladığınız bir frekansa kaydırıyor. BFO örneğin LSB modunda 10.000KHz ise USB modunda 9.997KHz de çalışıyor.
Harici olarak kullandığınız BFO bu proje ile gereksiz hale gelmekte. Zira BFO frekansı sentezleyici kartından alınıyor. Dolayısı ile hangi modu seçerseniz, seçtiğiniz moda  göre daha önceden set ettiğiniz BFO frekansı üretiliyor.
TB5X_SK:
Ali Bey tamamdır.. Simdi oldu..
Diger türlü olması zor zaten..
Kafama takılıp duruyordu..
Teşekkürler açıklama için..
