Gönderen Konu: Lab tipi güç kaynağı Modifiyem  (Okunma sayısı 548 defa)
Çevrimdışı TA5AE
« : 06 Kasım 2016, 18:13:56 »
Üzerinde 2A yazıyor ve bunu bile vermiyordu.
Modifiye edeyim dedim ve içine 16volt 60wat trafoyu yerleştirdim.LM317 ve 2 adet 2N 3055 ile tamamlamak üzereyim.
Sorun şu;
Ön panelde led voltmetre ve ampermetre kartı var.
Kart besleme için 6.5v AC istiyordu trafonun ara çıkışından kartın üzerindeki 2 uca verdim.Displayler çalıştı.
Kartın diğer 3 ucunda VGA yazıyor ve pil ölçümü yaptım.Sağlıklı olarak  çalışıyor.
Lakin G ucunu şase kabul ettiğim  - ye bağladığımda ince kablo eridi.
Display Allahtan sağlam.
Sanırım bu display, bağımsız bir 6.5v ac istiyor ve eski trafo bunu sağlıyordu.
Bu LED panel in sağlıklı çalışması için bir çözüm yada hile lütfen.
Not; Eldeki trafoya ek sarım yada ufak bir trafo  demeyin yer çok dar.
« Son Düzenleme: 06 Kasım 2016, 18:19:58 Gönderen: TA5AE »
Çevrimdışı TA5AE
Ynt: Lab tipi güç kaynağı Modifiyem
« Yanıtla #1 : 06 Kasım 2016, 18:16:47 »
Durum bu
Çevrimdışı TA3EN
« Yanıtla #2 : 07 Kasım 2016, 11:27:20 »
          Lütfi Bey merhabalar,
          Sanırım beslendiği kaynaktan dolayı ölçüm yapamıyor. Size tavsiyem: Herhalde panel metre düşük bir mA çekiyordur.
Bunun için trafolu güç kaynağı yerine kondansatör direnç ile kurulu direk 220v ac ile çalışsan güç kaynağı kullanabilirsin. Led-
li gece lambaları da aynı sistem ile çalışıyor. Ama içindeki devreye zener diyot ekleyip voltajı sabitlersen iyi olur derim. Sonucu
bizimle paylaşırsan sevinirim.
          Kolay gelsin              73...
Çevrimdışı TA3EN
« Yanıtla #3 : 07 Kasım 2016, 12:52:21 »
Telefon swicting şarj aletlerinin voltajını azıcık arttırırsan veya 5v ile çalışırsa kullanabilirsin.
Çevrimdışı TA5AE
« Yanıtla #4 : 10 Kasım 2016, 20:47:06 »
Yeni gördüm ve ilginiz için teşekkürler hocam.Sizinle aynı sonuca varmıştım bende.
Ama bulmakla Uğraşmadım sayın hocam.
1 adet smps kit sipariş verdim.
 6v olanından.Gücü oldukça fazla.
2 yada 3$ a.Kargo dahil.
Keşke yer olsa da, NTC ve fan uygulasam diyordum.O plan bu kit yüzünden yattı.
Bu arada dokunmatik kit de buldum. 6 sı 2$. Elektronik dokunmatik keyer düşünüyor ve Kargoyu bekliyorum artık.
« Son Düzenleme: 10 Kasım 2016, 20:48:16 Gönderen: TA5AE »
