Kendi imalatım 3 boyutlu yazıcım
TB5X_SK:
Tebrikler hocam..
Harika bir iş çıkarmışsınız.. Ev ortamında böyle bir alet çok iş görür valla..
Elinize emeğinize sağlık..
TA2KX:
Şadan bey, tebrik ederim elinize sağlık. Çin ve Türkiye satıcılarının adreslerini verir misiniz? Özellikle Çin'de ki satıcılar arasında seçici olmak gerekir. Siz problem yaşamadıysanız bende oradan almak isterim. 73
TA1AER:
tebrik ederim Şadan bey güzel olmuş elinize sağlık. Böyle cihazları yapmak çok güzel zevkli ve heyecan verici.
TB5CVN:
Hocam eline sağlık. Benimde sırada bekleyen projelerim arasında :)
TA4SO:
Arkadaşlar güzel mesajlarınız için öncelikle teşekkürler.
Bu yazıcıdan yapmak isteyen arkadaşlar için;
Benim de faydalandığım picproje'den muhendisbey rumuzlu arkadaşımızın bu konu hakkındaki mesajı:
http://www.picproje.org/index.php/topic,65668.0.html
Yazıcı için gerekli tüm döküman, malzeme, programlar ve ayarları bu konu başlığında var. Ulaşamayan arkadaşlar için gerekirse burada da yazarım.
Görüldüğü gibi alüminyum bir çerçeve ve altta ısıtıcı tablayı tutan yine alüminyum bir altlık var. Bunları 5mm alüminyum plakadan kestirdik. Cihazın ısıtıcı ve diğer elektronik beslemeler için yaklaşık 12 V, 20 A bir güç kaynağına ihtiyacı var, bunun için smps bir güç kaynağı kullanıldı. Gijon (tij) ve muhtelif civata somun, pul sanayiden temin edildi. Hareketin gerçekleştiği 8mm indüksiyonlu krom kaplı milleri ben Gator 3D firmasından (http://www.gator3d.com/product/detail/8mm-induksiyonlu-krom-kapli-mil) temin ettim. Siz gerekli ölçüleri veriyorsunuz kesip kargoyla gönderiyorlar. Tabii başka firmalar da mevcut. Plastik aksamları bize yukarıda bahsettiğim arkadaş kendi yazıcısı ile basıp gönderdi. Bunları 3D yazıcısı olan bir arkadaştan v.s. bastırabilirsiniz.
Elektronik ekipman ve diğer rulman kayışlar v.s. ekonomik olması nedeniyle ben aliexpress üzerinden aldım fakat Türkiye'den de çeşitli robot ve 3D yazıcı malzemeleri satan sitelerden temini mümkün. Aşağıya benim aliexpressten aldığım satıcı linklerini paylaşıyorum bazı ilanların satışları bitmiş olabilir aynı satıcı üstünden veya aynı ürün ismiyle arama yapıp aktif ilanlara ulaşabilirsiniz. Tüm malzemelerin gelmesi 1- 1.5 ayı bulabiliyor. Baskı yapmak için gereken plastik, filament halinde ve bir yazıcı kafası (extruder) kullanılarak çıktı alınıyor. Ben bunun için MK8 hazır bir extruder kullandım ama arkadaşımızın konusunda kendi yapabileceğiniz bir extruder tasarımı da var.
Yazıcıda tüm elektronik kontrolü sağlayan ve bilgisayar v.s. ile iletim kuran bir arduino kart. Bunu için Arduino Mega 2560 kullanılıyor, benim aldığım link: https://www.aliexpress.com/item/Freeshipping-Mega-2560-R3-Mega2560-REV3-ATmega2560-16AU-Board-USB-Cable-compatible-for-arduino-Mega-2560/32338704678.html?spm=2114.13010608.0.0.pAFBL3
Bu kartla motorların haberleşmesi, ısıtıcı kontrolü ve güç bağlantıları için bir ara birim kartı daha kullanılıyor bu da Ramps olarak adlandırılıyor: https://www.aliexpress.com/item/Free-Shipping-1pcs-RAMPS-1-4-3D-printer-control-panel-printer-Control-Reprap-MendelPrusa-In-stock/32376894082.html?spm=2114.13010608.0.0.BOzd1w
Yazıcıda tüm mekanik hareket step motorlarla sağlanıyor ve bunu içinde 4 adet x,y,z ve bir adette kendiniz extruder yapacaksanız toplam 5 adet Nema 17 step motor gerekli: https://www.aliexpress.com/item/CE-certification-5pcs-4-lead-Nema17-Stepper-Motor-42-motor-Nema-17-motor-42BYGH-1-7A/1500927219.html?spm=2114.13010608.0.0.BOzd1w
Ramps üzerine takılacak motor sürücüleri (4 tane lazım ama yedek gerekli): https://www.aliexpress.com/item/10PCS-LOT-3D-Printer-Stepstick-Drv8825-Stepper-Motor-Driver-Reprap-4-PCB-Board-replace-A4988-3d/1983440931.html?spm=2114.13010608.0.0.Br18wZ
Üzerine baskı alınacak sıcak tabla: https://www.aliexpress.com/item/Free-shipping-3D-printer-MK3-standard-aluminum-plate-3mm-hot-bed-reprap/1938393167.html?spm=2114.13010608.0.0.BOzd1w
Sıcaklık ölçümleri için 100K %1 termistörler (5 adet - 1 veya 2 adedini kullanacağız): https://www.aliexpress.com/item/5pcs-lot-NTC-100-k-3950-1-glass-sealed-thermistor-temperature-sensor-with-1M-cable-for/32566070219.html?spm=2114.13010608.0.0.BOzd1w
X ve Y yönlerindeki hareketi sağlayan kayış ve kasnaklar: https://www.aliexpress.com/item/2Meters-GT2-Open-Belt-width-6mm-2pcs-20-teeth-GT2-Timing-Pulley-Bore-5mm-for-3D/1727046739.html?spm=2114.13010608.0.0.BOzd1w
Motor ve diğer elektriksel bağlantıları yapmak için Dupont kablo (ben 2 paket aldım): https://www.aliexpress.com/item/40-PCS-For-Dupont-Wire-Color-Jumper-Cable-1P-1P-2-54mm-Female-to-Female-20cm/32265963714.html?spm=2114.13010608.0.0.BOzd1w
Z eksenindeki millerin bağlantıları için kaplinler ( 2 motor için 2 adet): https://www.aliexpress.com/item/3D-printer-Stepper-Motor-Flexible-Coupling-Coupler-Shaft-Couplings-5x5x25mm-5mm-5mm-25mm/32568128740.html?spm=2114.13010608.0.0.BOzd1w
LM8UU lineer rulmanlar (12 adet satılıyor ama neredeyse tamamı kullanılacak): https://www.aliexpress.com/item/Free-shipping-12-pcs-lot-LM8UU-8mm-linear-ball-bearing-Linear-Bearing-8mm-3d-printer-parts/32648199104.html?spm=2114.13010608.0.0.BOzd1w
623 Rulman (10lu satılıyor birkaçını kullanacağız): https://www.aliexpress.com/item/10pcs-Double-Shielded-Miniature-GCR15-Steel-Single-Row-623ZZ-P0-ZV1-ABEC-1-Z2-Deep-Groove/32341333866.html?spm=2114.13010608.0.0.BOzd1w
624 Rulman (Yine 10lu satılıyor birkaçını kullanacağız): https://www.aliexpress.com/item/10PCS-624-624Z-624ZZ-ball-bearing-4-13-5-mm-Carbon-steel-bearing-4x13x5-mm/32463036868.html?spm=2114.13010608.0.0.Br18wZ
625 Rulman (5li satılıyor yine bir kısmı kullanılacak): https://www.aliexpress.com/item/SZ-Hot-5-Pcs-Skateboard-Deep-Groove-Radial-Ball-Bearings-625ZZ-16-x-5-x-5mm/32737685788.html?spm=2114.01010208.3.2.zSnGU2&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_2_10091_10090_10088_10089,searchweb201603_1&btsid=7b3ab6d5-34d6-4c0b-9882-b6e26d551492
608 Rulman (Tekli satılıyor 2 tane kullanılıyordu sanırım): https://www.aliexpress.com/item/Hot-Sale-1pcs-lot-ball-bearing-608-608Z-608ZZ-8-22-7-mm-chrome-steel-bearing/32544261155.html?spm=2114.13010608.0.0.Br18wZ
Termistör v.s. bağlantılar için kapton bant: https://www.aliexpress.com/item/High-quality-20mm-33m-100ft-Adhesive-Tape-High-Temperature-Heat-Resistant-Polyimide-for-Electronic-Industry-1PC/32659612504.html?spm=2114.13010608.0.0.Br18wZ
Yaylar: https://www.aliexpress.com/item/20mm-Strong-Spring-For-3D-Printer-Parts-Extruder-Heated-Bed-Ultimaker-Makerbot-Wade-3D-Printer-Accessory/32596630589.html?spm=2114.13010608.0.0.Br18wZ
MK8 Extruder: https://www.aliexpress.com/item/3D-Printer-Head-MK8-Extruder-J-head-Hotend-E3d-Nozzle-0-2-0-3-0-4/1987122502.html?spm=2114.13010608.0.0.Br18wZ
Kendiniz extruder yapacaksanız bir kaç malzeme daha gerekecek.
Yazıcıyı PC üzerinden USB'den kontrol edebiliyorsunuz fakat ayrı grafik ekranlı aşağıdaki kontrolcüyü alıp bilgisayara ihtiyaç duymadan SD karttan da baskı alabilirsiniz:
https://www.aliexpress.com/item/Hot-Sale-3D-Printer-Kit-Smart-Parts-RAMPS-1-4-Controller-Control-Panel-LCD-12864-Display/32313461135.html?spm=2114.13010608.0.0.Br18wZ
Benden şimdilik bu kadar yine sorular olursa yardımcı olmaya çalışırım...
