Eddystone Orion 5500 HF cihaza DDS projesi..
<< < (19/22) > >>
TA3ALS:
Bilal Amca , teşekkür ederim. Bu değeri SD1446 ve MRF492 içinde yaklaşık olarak kullanabilirmiyiz,  çok farkeder mi?
TA8A:
Ali Şahin amca,
BIAS işinin aslını epey önce bir Motorola dökümanda okumuştum. Araştırdım. Tekrar o dökümanı buldum. Bu dökümana göre AB sınıfı çalıştırılmak istenen bir transistörün (ya da transistör grubunun) bias hesabı transistörün kazancına ve çalıştırılmak istenen kollektör akımına göre yapılıyor.
Formülü şu şekilde: Ic/hFE
Ic=Çalıştırılmak istenen kollektör akımı.
hFE=Akım kazancı
Mesela iki transistörle 100 Watt çıkışı olan bir devre yaptık. Besleme voltajı 13,8 Volt. Transistör kazancı yani hFE 60 (Kitabında 10-180 arası yazıyor). Transistörün verimi ise %60
Hesap ise şöyle:
100 Watt / 13,8 Volt = 7,24 Amper. Bu çıkış gücü için gerekli kollektör akımı.
7,24 Amper / %60 = 12,07 Amper Verime göre düzeltilmiş kollektör akımı.
12,07  Amper / 60 = 0,201 Amper yani 201 miliamper iki transistör için
Bu hesap Yaesu FT-747 nin iki adet 2SC3240 ile yapılmış çıkış katı içindir. Biz 201 miliamper bulduk. FT-747 nin servis kitabında da 200 miliamper (+-50) ayarlayın diyor.
SD1446 hesapladığımızda.
Güç=50 Watt (Bu transistör 70 Watt verebiliyor. Genelde %50-75 arası değerde çalıştırıyorlar. Ben % 75 seçtim)
Verim %55
hFE=50
50 Watt / 13,8 Volt = 3,62 amper
3,62 amper / %55 = 6,59 amper
6,59 amper / 50 = 0,132 Amper yani 131 miliamper her bir transistör için.
Umarım kafanızı karıştırmadan yardımcı olabilmişimdir. Sağlıcakla kalınız. 73
TA3ALS:
Bilal Amca, çok teşekkür ederim. Bu bilgi epeyce işime yarayacak.
TB5X_SK:
Güzel bilgiler ortaya çıkıyor..
Ben affınıza sığınarak araya girip bir şey sormak istiyorum.
OUTPUT FİLTER kartındaki şu trimpotun görevi nedir tam olarak?
Şemada işaretlediğim VSWR diye gösterilen trimpotu;
TA3ALS:
Yanılmıyorsam, yüksek swr değerlerinde çıkışı düşüren kısım (Çıkış Katı Koruması). Çıkış korumasının hangi swr değerinde devreye gireceğini ayarlıyorsunuz.
