Eddystone Orion 5500 HF cihaza DDS projesi..
TA3ALS:
Kristal ile çalışıyor mu?
TB5X_SK:
Ali bey;
Şimdi test ettim Kristallede çalışmıyor. TX yok yani..
Mandala basınca röle çekiyor 2A kadar akım çekiyor o kadar..
Mic kablosunu, maykı bağlantılarını kontrol ettim sorun yok.
Cihazın çıkış katı sağlam. Elimdeki QRP nin çıkışını düşürerek (500mW - 1W arası) çıkış katına denedim .. 100 watt civarı veriyor.
Ayrıca ben R2 1K direncinide kaldırıp denedim yine durumda değişiklik olmadı.
Sanırım sorun başka yerde.
Denemelere devam..
Bu arada son durum şu şekilde:
TA3ALS:
Komitator şaftını çıkarırken yanlışlıkla tx bant filtresini çevirmiş olabilirsiniz. RX filtresi 40m, tx filtresi 80m gibi bir durum olabilir.
TB5X_SK:
Yok Ali bey, komutatör şaftı yerinde sadece kafasını çıkardım ben..
Bu arada 14 Mhz rezonansa gelmiyor filtreler. Sanırım modifiye gerekecek.
Şu an için 3 banda ayarladım. 160m 80 m ve 40 m de çok güzel dinleme yapıyor.
Band geçiş komütatörünü başka yere alarak 3 band yapacağım cihazı..
Çalışmalar devam..
TA3ALS:
Mehmet hocam, dikkatinizi çekmiştir, bu cihazda tx ve rx bant geçiren filtreleri ayrı ayrıdır. TX filtrelerini de ayarlamalısınız.
Ayrıca cihaz iki bant için dizayn edildiğinden Alçak geçiren filtre katını kontrol edin. Burada iki adet bant için filtre kullanıldığına göre komitatör pinleri bir şekilde köprülenmiş olmalı. Bunları ayırın ve 20 metre alçak geçiren filtresini elinizde bulunan sarı toroidler ile inşa edin.Bu işlemi yapmazsanız 14 MHZ sinyalleri halihazırdaki bant filtrelerince bastırılır ve muhtemelen bir şey duyamazsınız.
