Gönderen Konu: 5 Bant Usb, Lsb; Cw 15w QRP  (Okunma sayısı 14168 defa)
Çevrimdışı TA2ZX
« : 23 Mayıs 2016, 18:31:28 »
Değerli qrp meraklıları.
(80m .40m.20m,15m, ve 10m ) 5 band usb-lsb-cw modlarında  çalışan 15-20 w çıkış yapabilen , kolay bulunan parçalarla yapılmış ve yapıp çalıştırdığım  cihazın devre şeması ektedir. Birkaç çizim ve yazım şakasından başka  kusuru yok. Doğru yapıldığında güzel çalışıyor.
Detaylı bilgi ekteki pdf de mevcut
Selam ve sevgilerimle. 73
Necati YILDIZ
necatiyildiz24@hotmail.com
0535 922 81 42
Ynt: 5 Bant Usb, Lsb; Cw 15w QRP
« Yanıtla #1 : 23 Mayıs 2016, 18:49:06 »
Elinize sağlık.
« Yanıtla #2 : 23 Mayıs 2016, 21:01:23 »
Necati bey  elinize sağlık plaket ve malzeme konusunda  yardımlarınızı bekliyorum  73
« Yanıtla #3 : 23 Mayıs 2016, 22:23:26 »
Çevrimdışı TA2ZX
« Yanıtla #4 : 24 Mayıs 2016, 11:02:27 »
Değerli Arkadaşlar,
Gösterdiğiniz ilgi ve iyi dilekleriniz için  çok teşekkür ederim. sağ olunuz. Birkaç resim daha paylaşmak faydalı olur kanaatindeyim. Ayrıca Layout6.0  ile çizilmiş pcb leri ekliyorum. Lütfen şema ile iyice karşılaştırın, kontrol edin , daha sonra baskı yapın . Gözden kaçan veya farklılık  olabilir.(Çünkü ben elimde var olan malzemelere göre yapmıştım.) Gerekirse sizde elinizdeki malzemeye uygun hale getirirsiniz.
Selam ve sevgilerimle 73
 Sistem Layout6.0 uzantıyı kabul etmediği için resim formatında eklenebildi.
Necati YILDIZ
0535 922 81 42
Çevrimdışı TA2ZX
« Yanıtla #5 : 24 Mayıs 2016, 11:32:50 »
pcb ler
Necati YILDIZ
0535 922 81 42
« Yanıtla #6 : 24 Mayıs 2016, 11:35:30 »
Necati bey elinize sağlık, paylaşım için de teşekkürler.
Farklı bantlar için test etme imkanınız oldu mu ? Gönderme ve alma performansları hakkında bilgi verebilir misiniz.
73...
Çevrimdışı TA2ZX
« Yanıtla #7 : 24 Mayıs 2016, 11:48:13 »
Şadan Bey Merhaba.
80m de :10 w  ,40m 15w, 20m 20w 15m 13w 10m :7w  50 ohm yük üzerine 13v besleme ile modulasyonda olumlu raporlar.
 Mesut bey pcb dosyalarını  eklemeye çalışıyorum
kontrol ederseniz faydalı olur.
selamlar 73
Necati YILDIZ
0535 922 81 42
Çevrimdışı TA3EN
« Yanıtla #8 : 25 Mayıs 2016, 16:52:19 »
     Necati Bey merhabalar,
     Demek sizinle çok qso yaptığımız cihaz bu cihazdı demek. Güzel  bir çalışma olmuş. Sizin çalışmanızı beğendim. Tebrik ederim.
     Yeni çalışmalarınızda başarılar dilerim.
Çevrimdışı TA3EN
« Yanıtla #9 : 25 Mayıs 2016, 16:53:58 »
Şemaları da bekliyoruz Necati Bey.
Çevrimdışı TA2ZX
« Yanıtla #10 : 25 Mayıs 2016, 20:34:03 »
 Hüseyin Bey ,
İyi dilekleriniz için çok teşekkür ederim sağolun,
 Şemalar ve benim açıklayacağımdan çok fazlası, tüm detaylar pdf dosyasında mevcut ,gözden kaçmış olabilir. Pdf yi indirin  inceleyin çok fazla ayrıntılı hazırlanmış , yeterince açıklamalar yapılmış.  Benim eklediğim  sadece
agc, yüksek swr koruma, gelen sinyalı gösterme(ssb için vu m) birde çıkışa swr m. bunlar . Bunlarında ana pcb lerde her
 hangi bir değişikliğe ihtiyacı yok.
Selam ve sevgilerimle çalışmalarında başarılar dileğiyle 73
Necati YILDIZ
0535 922 81 42
« Yanıtla #11 : 25 Mayıs 2016, 20:58:10 »
teşekkür ederim Necati bey  73
« Son Düzenleme: 25 Mayıs 2016, 21:02:27 Gönderen: TA1CH »
