Gönderen Konu: Worked All Europe DX Contest RTTY "WAE RTTY 2015"  (Okunma sayısı 13468 defa)
Çevrimiçi TA5FA
« : 07 Kasım 2015, 23:14:35 »
1 Zamanı
Cumartesi, 0000 UTC 14-Kasım-2015 --------- Pazar  2359 UTC  15-Kasım-2015
2 Bantlar
3,5-7 - 14 - 21-28 MHz .
3 Kategoriler
TEK-OP DÜŞÜK
TEK-OP YÜKSEK
ÇOK OP
Notlar:
5 QSO değişimi
6 Çarpan
8 Puanlama ve Sonuç
9 Diskalifiye
10 Öneriler
Web Log upload yöntemi kullanılmalıdır : http://www.darc.de/referate/dx/contest/waedc/logupload/
Log gönderim adresi WAEDC RTTY  : waertty@dxhf.darc.de
Son Log gönderim tarihi : WAEDC RTTY   : 30 KASIM 2015
WAE Ülke Listesi
https://www.youtube.com/watch?v=vWoeE02egRI
https://www.youtube.com/watch?v=cM-6WOEjmao
https://www.youtube.com/watch?v=B3rVBZTFF_U
https://www.youtube.com/watch?v=yHURsxQ5_80
https://www.youtube.com/watch?v=qvu3j-_7L3E
« Son Düzenleme: 08 Kasım 2015, 09:31:00 Gönderen: TA5FA »
Ynt: Worked All Europe DX Contest RTTY "WAE RTTY 2015"
« Yanıtla #1 : 15 Kasım 2015, 21:46:25 »
   Şu an yarışmaya bitirmiş bulunmaktayım yarışmaya katılan arkadaşlara başarılar dilerim.
Saygılarımla Aydın'dan 73.
« Yanıtla #2 : 15 Kasım 2015, 21:47:47 »
Çevrimiçi TA5FA
« Yanıtla #3 : 16 Kasım 2015, 23:20:43 »
Log gönderenler;
TA1L
TA2EJ
Çevrimiçi TA5FA
« Yanıtla #4 : 18 Kasım 2015, 08:46:17 »
Log gönderenler son durum;
TA1L
TA2EJ
TA7I
TA1DX
« Yanıtla #5 : 18 Kasım 2015, 19:24:07 »
   Ankaradan dönüyorum log yollamıştım qth dönünce kontrol edeceğim inşallah katılan arkadaşlara teşekkürler 73.
Çevrimiçi TA5FA
« Yanıtla #6 : 03 Aralık 2015, 02:17:14 »
Çevrimdışı TA1L
« Yanıtla #7 : 03 Aralık 2015, 20:39:09 »
Ön sonuçlar:
Çevrimdışı TA1L
« Yanıtla #8 : 22 Aralık 2015, 15:23:57 »
Bugün açıklanan nihai netice:
Çevrimiçi TA5FA
« Yanıtla #9 : 22 Aralık 2015, 17:58:44 »
Herkesi tebrik ederim  ve Genç kardeşimiz TA7AZC hatasız bir log göndermiş ayrıca tebrik ederim.
