Gönderen Konu: UR5EQF&TS-850S  (Okunma sayısı 1286 defa)
Çevrimdışı TA1O
UR5EQF&TS-850S
« : 25 Mayıs 2015, 21:43:05 »
Kenwood ts-850s model cihazıma cat kablosu aldım cihazı ur5eqf programı ile kullanabilir miyim?
Ve şu anda cihazı bilgisayardan henüz kontrol edemedim. Cihazda ayar yapmama gerekiyor mu?
Teşekkürler,
Çevrimdışı TA3IW
Ynt: UR5EQF&TS-850S
« Yanıtla #1 : 25 Mayıs 2015, 22:21:31 »
Omni rig ayarları Kenwood TS-850
Baut rate 4800
Data bits 8
Parity None
Stop bits 2
RTS Low
DTS Low
Poll int , ms 500
Timeout , ms 2000
....... 73!
Çevrimdışı TA1O
Ynt: UR5EQF&TS-850S
« Yanıtla #2 : 25 Mayıs 2015, 22:28:41 »
Cevat bey çok teşekkürler, ama bunları yapmama rağmen frekans ekrana gelmedi cihazda bir şey yapmam gerekiyor mu?
Çevrimiçi TA1MK
Ynt: UR5EQF&TS-850S
« Yanıtla #3 : 25 Mayıs 2015, 23:50:00 »
Merhaba
cat kablosu aldım demişsiniz ne tür bir kablo 850 nin cat kablosu cok basittir kendinizde yapabilirsiniz.Ben TA3IW nin yardımları ile kendi yaptığım kablo ile 440 da kullanıyorum sorun yok.Ancak aklıma gelen bir sorun kullandığınız pc desktop mu yoksa laptop mu ? yada şöyle sorayım pc ye USB üzerindenmi yoksa com port üzerindnmi bağlanıyorsunuz?USB üzerinden bağlanıyorsanız kullandığınız USB/232 dönüştürücünün her modeli çalıştırmıyor slink mavi olanından almak gerekiyor.
Kolay gelsin
73 de TA1AMO
Çevrimdışı TA1O
Ynt: UR5EQF&TS-850S
« Yanıtla #4 : 26 Mayıs 2015, 00:22:44 »
Selamlar, Aldığım kablonun linki aşağıdadır. usb to rs232 çevirici kullanmıyorum.
http://www.ebay.com/itm/111663904389?_trksid=p2060353.m2749.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT
Çevrimiçi TA1MK
Ynt: UR5EQF&TS-850S
« Yanıtla #5 : 26 Mayıs 2015, 01:50:13 »
selam tekrar
çalışması gerek kablo driver sorunsuz yüklendi ve kablonun bağlı olduğu port doğru gösterildi ise.
Birde aklıma gelen ur5eqf prodramında frekansı yazan pencere altında rig1/ rig2 check box lar var oradaki işareti kaldırıp yada tıklayarak deneyin şu an aklıma gelen başka bir şey yok.
73 de ta1amo
Çevrimdışı TA3IW
Ynt: UR5EQF&TS-850S
« Yanıtla #6 : 26 Mayıs 2015, 11:32:11 »
DL de iki arkadaş Yaesu FT-1000D kullanıyorlar aynı kişiden 15 gün aralıklar ile CAT kablosu aldılar birincisi çalışıyordu ikincisi çalışmıyordu araştırmalar sonucunda CAT'ın içine 1 K drenc takmamışlar,acaba burada durum 4 ve 5 nolu uçlara köprü atmamış olabilirler mi diye düşünüyorum.73!
Çevrimdışı TA1O
Ynt: UR5EQF&TS-850S
« Yanıtla #7 : 26 Mayıs 2015, 16:10:36 »
Cevat Bey
Ilginiz icin tesekkurler. Aksam eve gidince kontrol edecegim. Bahsettiniz pinler telsize giren kisim degil mi?
Cunku diger taraf usb hazir bir urun gibi.
Ayrica aldigim kisiyle konustum, birseyler soyledi onlarida deneyecegim eger olmazsa yenisi gonderebilirim dedi.
Çevrimdışı TA1O
Ynt: UR5EQF&TS-850S
« Yanıtla #8 : 26 Mayıs 2015, 19:51:24 »
REsimdeki gibi bir bağlantı var, sanırım farklı
Çevrimdışı TA3IW
Ynt: UR5EQF&TS-850S
« Yanıtla #9 : 26 Mayıs 2015, 20:20:38 »
Evet farklı mış.Resimde gördüğüm kadarıyla sadece RXD,TXD ve GND olarak uçları bağlamışlar.Bir de 4 ve 5 nolu uçları köprüle o şekilde dene.CAT kontrol kablosunda FT232 çip kullanıyorlar ise Win 7 de çalışır, PL2301 çipi kulanmışlar ise Win 7 de sürücüsünü yükledim çalıştıramadım,Wista sürücüsünü yükledikten sonra çalıştıra bildim.73!
Çevrimdışı TA1O
Ynt: UR5EQF&TS-850S
« Yanıtla #10 : 26 Mayıs 2015, 20:46:58 »
4-5 bacakları köpriyle denedim ama yine calismadı. Bir yerde bir hata yapıyorum ama bilemiyorum. Peki rs-232 ile bir kablo yapsam, hangi bacakları kulllanmalıyım. USB kısmını çıkartıp denemeyi düşünüyorum.
rs-232 usb ceviricimin calıştığını biliyorum. onunla denerim. Birde aşağıdakili linke interfacenin farkı nedir. Olmadı bundan mı alsam
http://www.g4zlp.co.uk/unified/KenwoodCAT.shtml
Çevrimdışı TA3IW
Ynt: UR5EQF&TS-850S
« Yanıtla #11 : 26 Mayıs 2015, 21:36:04 »
Bir arkadaşım elektronik konusunda bilgisi olmadığı halde resimde gönderdiğim CAT kontrol kablosunu yaptı yıllardır kullanıyor. USB-RS232 çevirici olarak S-Link SL-232 kablosuz olanı kullanmanı öneririm. PTT olan bölümü kullanmaya gerek yoktur.73!
Çevrimdışı TA1O
Ynt: UR5EQF&TS-850S
« Yanıtla #12 : 27 Mayıs 2015, 22:52:40 »
Cevat hocam son yazdığını bağlantıyıda yaptım. Elimde telsiz programladığım echolink calıstırabildiğim bir rs 232 ceivirici vardı onunla denedim, ama sonuc yine basarısız. hiç bir olumlu ışık alamıyorum programlardan :)
Bakalım denemelere devam telsizde sorun yoktur inşallah.
Teşekkürler
Ynt: UR5EQF&TS-850S
« Yanıtla #13 : 27 Mayıs 2015, 23:05:47 »
Program üzerinde USB/232 PC port numarasını giriyormusunuz ?
Çevrimdışı TA1O
Ynt: UR5EQF&TS-850S
« Yanıtla #14 : 27 Mayıs 2015, 23:36:13 »
Mehmet bey com port numarasından bahsediyorsanız doğrudur, taktığımda device managerdaki com port numarasını, programda seçiyorum.
Çevrimdışı TA3IW
Ynt: UR5EQF&TS-850S
« Yanıtla #15 : 28 Mayıs 2015, 00:01:02 »
İçinde bulunan CAT kontrol kartı takılı mı dır ve ya arızalı mı dır diye düşünmeye başladım hemen hemen her şeyi denedik diye bilirim , kısacası cihazın içini açarak kontrol edilmesi gerekiyor.73!
Çevrimdışı TA1O
Ynt: UR5EQF&TS-850S
« Yanıtla #16 : 28 Mayıs 2015, 00:52:25 »
Hocam o konu beni aşar sanırım, :) Bakalım nasıl çözeceğiz.
Cihazın arkasıncadki acc1 portunda olcum yaparak bir şeyler kestirebilir miyiz?
