Gönderen Konu: VOLTA WW RTTY Contest 2015  (Okunma sayısı 20511 defa)
« : 04 Mayıs 2015, 09:15:11 »
İtalyan sayfasının ana ekranında Bayrağımız aşkına biraz katılım rica ediyorum.
49. ALESSANDRO VOLTA RTTY DX YARIŞMASI   www.contestvolta.it
COMO SSB ve RTTY Kulübü ile A.R.I. (Associazione Radioamatori Italiani) 48. "Alessandro VOLTA RTTY DX YARIŞMASI" nın ayrıntılarını duyurmaktan mutluluk duyuyoruz. Bu yarışma radyo amatörleri tarafından kullanılan RTTY modunda ilgiyi artırmak ve Elektriği keşfeden, italyan Alessandro Volta yı onurlandırmak için düzenlenmiştir.
YARIŞMA SÜRESİ: 12:00 UTC C.tesi 9-Mayıs-2015 ile 12:00 UTC Pazar 10-Mayıs-2015
BANDLAR: 3,5 - 7 - 14 -21 - 28 MHz Amateur bandlarını kapsar.
KATEGORİLER: “SINGLE-OP ALL” -Tek Operatör, Tüm Bandlar.
“SINGLE-OP xxM” Tek Operatör, Tek Band ( xx=10, 15, 20, 40, 80)  Diğer bantlar üzerinde QSO yapan tek bant katılımcıları log-kontrol sürecine yardımcı olmak için tüm QSO bilgilerini göndermelidir. Diğer bantlar üzerindeki QSO'lar 0 puan, 0 çarpan olarak kabul edilir.
CABRILLO Log başlığındaki hangi tek band girişi yazıldıysa Log içersindeki O band QSO sayılacaktır)
“MULTI-OP”-Çoklu Operator Tek yada Çoklu Telsiz-Radyo
-“SWL” -Kısa Dalga dinleyicileri.
“CHECKLOG”-Kontrol statüsündeki Log'lar
TÜM KATEGORİLER : Tek Band veya Tüm Bandlarda, Tek operatör veya Çoklu Operatör kategorilerinde aynı anda havada sadece bir sinyal olmalı yani bir cihaz TX yapmalıdır. Her hangibir zamanda band değişimi kısıtlaması yoktur.
DX spot kulanımına izin verilir (Ancak self- spotting yapmak yasaktır).
PUANLAMA: Tüm iki yönlü RTTY QSO PUAN TABLO suna işlenir.Aynı DXCC ülke içindeki istasyonları veya  (Avustralya, Kanada, Japonya, Yeni Zelanda için) çağrı alanı arasındaki QSO'lar geçerli sayılmayacaktır. (örnek: bir JA2 istasyonu ile JA2 JA1, JA3, JA4 vb çalışmaz,).Çağrı işareti artık coğrafi bölgelere bağlantılıdır, çünkü bu kural ABD uygulanmaz. Bizim yazılımımız herhangi bir ceza veya diskalifiye olmadan gerçek coğrafi bölgeyi kontrol edecektir. 3.5 yada 28 MHz çift puanlama içerir.
QSO'lar: Her istasyonla aynı band'da sadece bir kez QSO yapılabilir.
ÇARPANLAR: Her biri farklı DXCC Ülkesi ile çalışıldığında 1 (bir) çarpan verilir. Farklı bir bant kullanılması durumunda aynı Ülke tekrar çarpan alınabilir.
SKOR. [Puanlar x Çarpanlar x QSO sayısı = Sonuç Skoru].
ÜLKELER: ARRL DXCC Ülke listesi ilaveten Avustralya, Kanada, Japonya, Yeni Zelanda ve ABD'de her çağrı alan ayrı bir ülke olarak sayılacaktır. Bu gibi durumlarda, "ana" Ülke çarpan (JA­VE-VK-W-ZL) sayılmaz ve SADECE her Çağrı alanı-bölgesi (JA1. 0,0, VE1 ... 0, VK1 .. 8, W1 çalıştı. .. 0, ZL1 ... ZL4) olarak kabul edilebilir.
QSO değişimi: RST + 001'den başlayan Seri-Sıra No ilaveten -CQ Zone numarası verilecektir . (örneğin: 599-001-15) Türkiye için 599-001-20
ÖDÜL : Tek Operatör Tüm Bandlar ve Çoklu Operatör kategorileri Kıta'lara bölünecektir. Özel Trophy her kategoride en iyi istasyona verilecektir. Buna ek olarak, tüm yarışmacıların sitemizden elektronik sertifika (.Jpg dosyası) indirmesi için izin verilecektir.
KAĞIT KAYITLI LOG: Kabul edilmemektedir !.
LOGLAR : ELECTRONİK BAŞVURU: Aşağıdaki seçeneklerden birini kullanabilirsiniz;
• E-POSTA: CABRILLO formatındaki Log dosyanızı log2015@contestvolta.it adresine e-posta ile gönderebilirsiniz. Göndereceğiniz e-posta'nın “Konu:” satırında Çağrı adınız ve Kategoriniz yazmalıdır (Örnek., TA5FA SINGLE-OP 20M veya TA5FA MULTI-OP, gibi). Log'larını e-postaya text olarak yapıştırılmamalı CABRILLO formatında ek dosya olarak gönderilmelidir.
• YÜKLEME: Sitemizin ana sayfasındaki Upload linkini kullanmanız ve yönergeyi izleyerek Log dosyanızı yükleyebilirsiniz (Bu yöntem e-posta yöntemini kullanmıyorsanız yapmalısınız)
CABRILLO dosyasını adı (Örneğin., TA5FA.LOG yada TA5FA.CBR) olmalıdır.
LOG otomatik olarak bir geri bildirim mesajı gönderecek bir robot tarafından kontrol edilecektir. Sitemizde LOG RECEVIED listesinde alınan loglar yayınlanacaktır. Herhangi bir hata ROBOT tespit ettiğinde, bir hata mesajı içeren e-posta alacaksınız. Daha sonra LOG'unuz düzelterek tekrar gönderebilirsiniz. Cabrillo dönüşüm programları için www.contestvolta.it adresimize bakınız. Log dönüştürme ile ilgili herhangi bir sorununuz varsa, I2DMI (i2dmi@contestvolta.it e-mail ile) irtibata geçebilirsiniz.
31 Mayıs 2015 tarihine kadar Log'unuzu göndermiş olmalısınız.
« Son Düzenleme: 10 Mayıs 2015, 22:17:54 Gönderen: TA5FA »
Ynt: VOLTA WW RTTY Contest 2015
« Yanıtla #1 : 04 Mayıs 2015, 11:55:13 »
Her katılımcıya  sertifika veriliyor gecen sene ben nasıl oldu bilmem  check loga düşmüşüm ama yinede sertifika verdiler sağolsunlar
« Yanıtla #2 : 09 Mayıs 2015, 19:13:19 »
AATEST ile logları yuklemeye calışırken  sorun cıkıyor  gecen yukeyebilen varsa   bilgi varebilirmi ( cağrı işaretini ve  numaraları yazıp   save   dediğimizde   hata veriyor )  73
« Yanıtla #3 : 09 Mayıs 2015, 19:33:19 »
sayılar doğru değil diyor   karşı taraf   064 14 vermiş   064-14  yazıyorum  gecerli değil diyor  hikmeti ne olaki  73
« Yanıtla #4 : 10 Mayıs 2015, 09:20:17 »
Sayın O  Z
Aşağıdaki grafiklerde yanlışlık yapmadıysanız yanlış dememesi gerekiyor.
« Yanıtla #5 : 10 Mayıs 2015, 15:26:18 »
Görünüşte aynı dediklerinizi yapıyorum ama  olmuyor bir kac yukleme yapılsın bakalım aynı sorun olan arkadaş olacakmı  ben beceremedim 73
« Yanıtla #6 : 10 Mayıs 2015, 21:16:52 »
eqsller gelmeye başladı bile
« Yanıtla #7 : 10 Mayıs 2015, 21:18:15 »
birde gözler iyi görse
Çevrimdışı TA2MES
« Yanıtla #8 : 11 Mayıs 2015, 00:26:25 »
Neden olmuyor anlamadım her log gönderişimde bu cevap geldi,her zaman contestlerde kullandığım aynı programla gönderiyorum farklı bir işlemde yapmadım,ama olmuyor.
Dear TA2MES,
 The info in the  'QSO:' row look misplaced !
 PLEASE CHECK THE CABRILLO LAYOUT BELOW AND HOW YOUR QSO's RECORDS LOOK
 Check please if your data look aligned with the layout printed below each record:
QSO #  1
QSO: 14000 RY 2015-05-09 1953 TA2MES        599 001-20 IV3BCA        599 163-15
QSO: freq* mo |**date**| time |****call***| rst exch* zn |****call***| rst exch* zn  pts
QSO: ***** ** yyyy-mm-dd nnnn ************* nnn ***** ** ************* nnn ***** **  ***
QSO #  2
QSO: 14000 RY 2015-05-09 1958 TA2MES        599 002-20 IQ1RY         599 333-15
TA2MES
Erhan SEZİNCE
SAKARYA
Gsm : 543 232 41 08
73'S
« Yanıtla #9 : 11 Mayıs 2015, 07:55:14 »
Erhan Bey bana QSO bilgilerinizi gönderebilirmisiniz , yada cbr dosyanızı gönderin inceleyeyim.
Çevrimdışı TA2MES
« Yanıtla #10 : 11 Mayıs 2015, 11:19:44 »
Mehmet bey merhaba
cbr dosyasını email adresinize gönderdim.
saygılarımla.
TA2MES
Erhan SEZİNCE
SAKARYA
Gsm : 543 232 41 08
73'S
« Yanıtla #11 : 11 Mayıs 2015, 16:56:32 »
Erhan Bey  hatayı düzeltip gönderdim.(upload ettim)
Soruna gelince maalesef log programları güncel yarışma Log /cbr  şablonlarını net takip etmiyorlar kimi zaman bu yarışma sırasında arıza çıkartıyor kimi zamansa Log alındığında veya Log gönderildiğinde.
Cbr şablonlarında boşluk ve karakter sıraları son derece önem arzediyor. Bu nedenle kayık bir satır da bunu Yarışma Robotu (server'i) hata olarak kabul edip Log'u ya kabul etmiyor yada check-log olarak işliyor.
TA1CH Mesut O  Z   Bey'inde  aynı sorunu var onuda düzeltip sorunu gidereceğim.
Sağlıcakla - 73
Çevrimdışı TA2MES
« Yanıtla #12 : 11 Mayıs 2015, 18:17:07 »
Mehmet bey emekleriniz için çok teşekkür ederim.
Acaba kullandığım aatest programındaki belirtmiş olduğunuz  bu hatayı düzeltmek için ne yapmam gerekiyor. Programın güncellenmesi yada son versiyonunun bulunup yeniden yüklenmesi çözüm olabilirmi.Öneriniz ne olur.
saygılarımla.
TA2MES
Erhan SEZİNCE
SAKARYA
Gsm : 543 232 41 08
73'S
« Yanıtla #13 : 11 Mayıs 2015, 18:39:53 »
Erhan Bey kısmen çözüm olabilir zira bu hatayı AaTEST tespit etmiş ise yada ona hata mesajları gitmiş ise.
« Yanıtla #14 : 12 Mayıs 2015, 08:33:54 »
Log gönderenler listesidir;
« Yanıtla #15 : 12 Mayıs 2015, 09:25:18 »
Bir ustanın yanında listede bile olmak gurur verici . Yardımlarınız için Ayrıca teşekkür ederim Mehmet bey  73
« Yanıtla #16 : 28 Temmuz 2015, 09:17:06 »
Sonuçlar açıklanmıştır ; http://www.contestvolta.it/
Sertifika indirmek için : http://www.contestvolta.it/diplomi/diplomi2.aspx   çağrı işaretinizi yazınız
« Yanıtla #17 : 28 Temmuz 2015, 09:23:37 »
Teşekkürler .
« Yanıtla #18 : 28 Temmuz 2015, 09:34:33 »
İvan  nasılsa düzeltme için uğraşacaktır   ben   uğraşmayayım .
« Yanıtla #19 : 30 Temmuz 2015, 21:55:31 »
