Multi Band Kısa Anten
TB2CCC:
Ayrıca aşağıdaki linte verilen bilgilerde faydalı olacaktır diğer yapımlar için.Kolay gelsin. 73
http://www.turkkonferans.org/forum/viewtopic.php?t=819&sid=0766a4bbbb719ebf2fd4efd482b60d35
TA1EQ:
Yukarıda resimde balun oranını yazdım ama eğer 1/1 balun kullanırsanız SWR sonsuz olur . Kablo girişi balun girişine bağlanacak.
TA2OD:
ARKADAŞLAR BİRE BİR BALUN ŞEMASI YADA RESMİ ELİNDE MEVCUT OLAN VAR İSE ARKADAŞLARLA PAYLAŞALIM FAYDALI OLUR BEN YARDIMCI OLMAYI DÜŞÜNDÜM BULAMADIM
TA2M:
Arkadaşlar ,
Bir konuyu netleştirmenin faydalı olacağına inanıyorum.
1. mesajda TA1EQ'in verdiği şemayı incelerseniz; kullanılan Balun'un 1/12 olduğu görülüyor.
Eğer bu balunu kendisi yapmayı düşünen olursa , Burada balun yapımı ile ilgili detaylı bir bilgi bulabilirsiniz.
Verilen ölçülerden 50/600 olanı kullanabilirsiniz.
50/600 3,5tur(Mavi) - 3,5 tur(Yeşil) - 2 tur(Kırmızı)
TA1TC:
tüm emeği geçenlerin ve bilgi paylaşanların ellerine emeklerine sağlık
73's
