ÇOK BANDLI DDS VFO Projesi...
TA8AT:
Şükrü hocam karttan bastırırsanız mümkünse bende 1 adet isterim.
Mehmet bey güzel bir çalışma için başlangıç yapmışsınız. Kolaylıklar diliyorum.
TB5X_SK:
TB5CVN:
Kartlar şuan aşağıdaki haliyle yapılıyor. Gelince size gönderirim inşallah.
TA2UH:
Mehmet Bey, kolay gelsin, ben de sonuçları bekliyorum.
Yalnız bu arada sormak istediğim bir şey var. Daha doğrusu, bu modülleri kullanan tüm arkadaşlarla konuyu tartışalım istiyorum.
Geçen yıl Internet'te gözüme kolay görünen bir proje buldum ve yaptım ( http://www.vk5tm.com/homebrew/dds/dds.php ). Gayet de güzel çalışıyor... Ama fark ettim ki DDS modülü ile ilgili bir sıkıntı var. 1 MHz'den 30 MHz'e çıkarken sinyalin genliği giderek azalıyor, osiloskopun ekranında izliyorum, tepeden tepeye 1,2 V gibi başlayıp 0,4 V'a kadar düşüyor. Önce bendeki modülde bir sorun var sandım, sonra araştırınca öyle olmadığını anladım.
Genliğin giderek azalması okuyup anlayabildiğim kadarıyla tüm DDS'lerde olan bir olumsuzluk (çıkışı tanımlayan fonksiyon sin(x)/x olduğu için), bundan kaçış yok. Şimdi, tüm amatör bantlar için filtre hazırlayıp, bunları otomatik / manuel bir anahtarla seçmek, istediğimiz frekansta temiz bir sinyal elde etmek bir konu. Bir filtreler katıyla bu çözülebiliyor. Ama eğer verici yapıyorsak, elde edilen tüm frekanslarda, aynı kuvvette sinyal elde etmek sorunu nasıl çözülecek? Çünkü öbür türlü, bu VFO'nun arkasına takacağımız çıkış katı da aynı istikrarsızlığı büyütmekten başka bir şeye yaramayacak. Bir bantta 5W çıkıp, diğerinde 3 W güçle çıkacağız mesela...
Bir ALC devresi yaparak bir-iki deneme yaptım... Video gönderme imkanı olsa da gösterebilsem. Devre bir yere kadar DDS'in çıkışını dengeleyebiliyor, 1,4V seviyesinde tutmak için çırpınıyor ama özellikle 18-20 MHz'de baş edemiyor gariban (bu frekanslarda genlik modülde birden artıyor). Başka ne yapabilirim bilmiyorum.
Bu nedenle sizin çalışmanız iyi bir bahane oldu, bu konuya çözüm arayıp bulmuş (test edilmiş, çalışan çözüm) olan arkadaş varsa önerilerini bekliyorum. Bu DDS'lerin çıkış seviyesine nasıl istikrar getireceğiz?
İyi pazarlar,
Çağlar Akgüngör
TA5RE:
Benzer bir proje de benden olsun
