Gönderen Konu: 10.7 MHz FM IF Test Osilatörü  (Okunma sayısı 1774 defa)
Çevrimdışı TA1ICA
« : 05 Aralık 2014, 16:52:39 »
10.7 MHz ara frekansa (IF) sahip devreleri test ederken bir FM sinyal üreteci kullanmak istiyorum. Bu devreyi FM front-end tarafında havadan gelen RF sinyal ile local osilatörün karıştırıldığı mixer çıkışındaki sinyal olarak da düşünebilirsiniz. Bu devrenin çıkışını test edeceğim devreye vereceğim. Elimde FM sinyali de üretebilen fonksiyon jeneratör var ama maksimum 7 MHz'de çalıştığından işimi görmüyor. FM sinyal üretecinin şu özelliklerde olmasını istiyorum:
1- Bir osilatör olmalı ve kararlı 10.7 MHz çıkış (tercihen sinusoidal) vermeli.
2- Girişe bir ses sinyali (örneğin 1 KHz sinus, varikapla uygulanabilir) uygulandığında osilatör çıkışında FM modüleli sinyal olmalı.
3- PLL'li devre karmaşık olur, basit bir devre olsun istiyorum.
Bu FM modüleli sinyali bir FM alıcı IF devresine verip çıkıştan temiz 1 KHz ses sinyali alabildiğimi ölçmek istiyorum. Kristalli devre düşündüm ama 10.7 MHz Kristal yok. 10.734, 10.695 ve 11.065 var. Bana hangi yöntem veya devreyi önerirsiniz?
Çevrimdışı TA1ICA
Ynt: 10.7 MHz FM IF Test Osilatörü
« Yanıtla #1 : 05 Aralık 2014, 17:11:15 »
10.734, 10.695 veya 11.065 MHz kristallerden birini kullansam seri-paralel LC ile frekansı biraz kaydırıp 10.7 yapabilir miyim? O şekilde olabiliyorsa varicap ile de ses uygulanıp modülasyon yapılabilir.
« Yanıtla #2 : 05 Aralık 2014, 17:41:30 »
Arslan bey merhaba.
Osilatör yaparken quartz kristali yerine ülkemizde "kumanda kristali" diye bilinen seramik rezonatör kullanabilirsiniz. O ürünlerde 10.7 mevcut.
http://www.telsizciler.org/index.php/topic,23055.0.html
« Yanıtla #3 : 05 Aralık 2014, 17:51:41 »
10.695  tanıdık geldi  5khz  kolayca  bir kondansatörle  yukarı cıkacaktır  bir bc 237 sizin işinizi görecektir. emiterini direncle şaseye verin  modulasyonu burdan girin en basiti bu  çıkışı collektörden alabilirsiniz ama emiter beyz arası bir kondansatör ile geri besleme yapın   kolay gelsin  73
« Son Düzenleme: 05 Aralık 2014, 17:53:09 Gönderen: TA1CH »
Çevrimdışı TA1ICA
« Yanıtla #4 : 05 Aralık 2014, 18:19:40 »
Ahmet Bey,
Kumanda kristalleri ile deneme konusu ilginç geldi. Denemeye değer görünüyor. Buna modüle edici ses nasıl bağlanır? Yine bir varicap mı kullanmak lazım?
Mesut Bey,
Bahsettiğini devre, gözümde bir Colpitts devre canlandırdı. Doğru mudur? Emetörden 1 KHz sinyali girmekten bahsediyorsunuz sanırım. Teşekkürler, inceleyeceğim.
« Yanıtla #5 : 05 Aralık 2014, 19:29:46 »
Quartz ile yaptığınız her şeyi aynen kumanda kristali ile de yapabilirsiniz.
« Yanıtla #6 : 05 Aralık 2014, 19:58:01 »
Colpıts ösilatör emiter modulasyonu .
Çevrimdışı TB6BHK
« Yanıtla #7 : 07 Aralık 2014, 12:12:46 »
Değerli Arslan Coşkun Bey
Yazdıklarınıza bakıyorun da 10.7 MHz kristalin yokluğundan bahsediyorsunuz.
Bana da tuhaf geldi. Bir sürü 10.7 kullanan FM radyolar hala gündemdeyken niçin 10.7 kristal kristal bulunmasın.
Oysa yıllar önceleri birileri 10.7 lik kristallerti bulabiliyor ve kullanıyorlardı. Fabrikalar üretim yapıyorlardı.
Sağlıcakla     73!   Hüsnü Köktürk
Çevrimdışı TA1ICA
« Yanıtla #8 : 07 Aralık 2014, 15:45:24 »
Hüsnü Bey,
Cevabınız için teşekkür ederim. Radyolarda 10.7 MHz osilatör genellikle olmuyor veya ben görmedim. RF ile lokal osilatör mixer'de karıştırılıyor ve 10.7 MHz ara frekans elde ediliyor. Bu ara frekansı filtreleyerek aktaran devreler ya 10.7 MHz kristal filtre kullanıyor (genellikle üç bacaklı) ya da 10.7 MHz'e ayarlı IF trafolar (FT703 benzeri) kullanıyorlar. Ama bu filtre devrelerinde bizim bildiğimiz iki bacaklı kristal olarak bildiğimiz elemanlar kullanılmıyor. Bu sebeple de o değerde üretilen yok gibi. Örneğin Bluemavi sitesine giderseniz yüze yakın değerde kristal var ama 10.7 gibi yaygın kullanılan bir değer için yok. Ama 10.245 var, niye var, 10.7 MHz ara frekans ile 10.245 lokal osilatör karıştırılırsa 455 KHz AM IF frekansı elde edilir. Süperheterodin double conversion alıcılarda kullanılır.
Ama 10.7 MHz üç bacaklı filtre elemanı bildiğimiz iki bacaklı kristal ile aynı amaçla kullanılabilir derseniz haklısınız, bu bilmediğim bir durumdur, hemen ona da bakarım. Elimde onlardan var zaten.
Çevrimdışı TA5AGC
« Yanıtla #9 : 07 Aralık 2014, 17:25:31 »
Arslan bey,
10,7 mhz seramik rezonatör yada kristal filtreler kolay bulunuyor... bunlarla yapılan osilatörleri araştırın.
http://www.qrp4u.de/docs/en/Oscillators/
73.
H.Gültekin Çakar.  TA5AGC
Çevrimdışı TA1ICA
« Yanıtla #10 : 07 Aralık 2014, 19:02:51 »
Seramik rezonatör elimde vardı, verdiğiniz şemayı deneyebilirim. Peki QRP amaçlı kristallerin satıldığı bir yer var mı? (7020 KHz ve benzeri frekanslar)
Çevrimiçi TA2BS
« Yanıtla #11 : 07 Aralık 2014, 20:10:36 »
Arslan Bey Bu iki siteye bir bakın, amacınıza uygun xtaller bulabilirsiniz
http://www.af4k.com/crystals.htm
http://www.box73.de/index.php?cPath=82_95_96
« Yanıtla #12 : 08 Aralık 2014, 21:05:45 »
Arslan bey, yukarıdaki şema güzel birde her FM radyoda en az bir 10.7 mhz seramik filtre var veya http://www.bluemavi.com/vitrin/semic.asp?kategori=75#arasitesinde temin edebilirsiniz. Osilatör  derhal 10.7 mhz'e kilitlenir. 73
Çevrimdışı TA1ICA
« Yanıtla #13 : 08 Aralık 2014, 22:52:58 »
Bu devre tipi benim de aşina olduğum ve beğendiğim bir tür. Elimde o filtrelerden var. Test edeceğim.
Hulusi Bey, teşekkür ederim.
Arslan Coşkun, TA1ICA
Çevrimdışı TA5AGC
« Yanıtla #14 : 08 Aralık 2014, 23:52:35 »
Merak edip denedim...
Kritik bir devre değil, L1 muayeni olmadan da çalışıyor.
VT1=2SC1730
VT2=2SC1730 (Ortak kollektörlü -tampon-)
Q1=10,7 MHz kristal filtre
R1=33K
R2=33K
C3=100pF
C4=100pF
R3=2K2 (küçültülürse sinyal büyüyor)
C1=3-15pF
C2=15pF
L1=10,7 MHz Muayen ( Orta uçsuz )
C6=47pF
Vcc=12Volt
73.
Çevrimdışı TA5AGC
« Yanıtla #15 : 09 Aralık 2014, 00:41:36 »
Muayen kullanılmadan da çalışıyor demiştim... o da şu şekilde...
Sinyalin bozulduğu (harmoniklerin arttığı) gözlenebiliyor.
73.
Çevrimdışı TA5AGC
« Yanıtla #16 : 09 Aralık 2014, 01:53:58 »
Son olarak,
10,7 mhz seramik filtreyi (FM radyoda kullanılan) denedim...
Geniş aralıkta çalıştığı için 10700000 hz e ayarlamakta zorlandım.
Eğer, kararlı ve daha temiz çıkış veren bir sinyal jeneratörü yapmak istiyorsanız
seramik filtreye göre çok daha dar bandlı olan kristal filtreyi tercih edin.
73.
Çevrimdışı TB6BHK
« Yanıtla #17 : 10 Aralık 2014, 21:14:42 »
Arslan Coşkun Bey
Gültekin Çakar Beyin gösterdiği fotoğrafta  olduğu gibi piyasalarda 10.7 MHz lik  kristaller varmış.
Aşağıdaki adreste üç bacaklı 10.7 MHz lik kristal filtre resimleri var
http://q-crystal.manufacturer.globalsources.com/si/6008826030523/pdtl/Crystal-filter/1063214592/Crystal-Filters.htm
Alttaki adreste ise iki bacak metal kablı kristaller gözüküyor. Demek ki seyrek de olsa  10.7 MHz kristal üretimi var
http://kits-gadgets.com/in_stock_-_parts/crystal
sağlıcakla
73!   Hüsnü Köktürk     husnu66tr@yahoo.com
Çevrimdışı TA1ICA
« Yanıtla #18 : 10 Aralık 2014, 23:04:30 »
Hüsnü Bey,
Evet yurtdışında var, iç piyasada bulabilir miyim diye bakmıştım. Malum uzun sürede geliyorlar.
Çok teşekkür ederim.
« Yanıtla #19 : 11 Aralık 2014, 19:26:08 »
Bluemavide 10.650mhz kristal var. Osilatörun trimmerini kullanarak tam 10.7 ye ayarlanır.. 73.
