Gönderen Konu: TB5X EFE QRP Çalışması...  (Okunma sayısı 20829 defa)
« : 15 Kasım 2014, 18:51:44 »
Yeni bir çalışmadan herkese selamlar...
Forty lerden biraz farklı olarak EFE QRP yi denemek istiyordum.
Sevgili TA3AMT Mustafa bey kart ve yazılım konusunda yardımcı oldu teşekkürlerimi sunuyorum buradan.
Elimde bir çok parça Fortylerden dolayı mevcuttu.
2  3 günlük bir çalışma ile kart dizildi ve kutulandı.
Kutu için eski bir CB telsiz kutusu kullandım.
Elimde Kısa tip 4.915 Mhz kristal vardı. Önce onları kullanmıştım.
Ancak kısa tip kristallerle band aralığı çok dar olduğundan ses metalik ve modülasyon kırık çıkıyordu.
Uzun tip olan 5.120 Mhz kristallerle değiştirince sorun düzeldi.
Dinleme ve gönderme gayet  güzel bu gün deneme amaçlı bi kaç QSO yaptım..
Olumlu raporlar aldım..
6 Watt çıkışı var ..
Bu gün görüştüğüm istasyonlar:
TA5DX Osmaniye rapor   5   9
LZ1QI  Bulgaristan 5  7
TA2B   İstanbul     5     9  ( Bu görüşmenin videosu aşağıda linkte mevcuttur)
VİDEO : http://youtu.be/pi1qs1Q0N4M
73..
Çalışmaya ait fotolar:
ÇALIŞMAYA AİT TÜM RESİMLER
https://plus.google.com/photos/109702068533357288020/albums/6081963805818181681
VİDEO
Ynt: TB5X EFE QRP Çalışması...
« Yanıtla #1 : 15 Kasım 2014, 23:08:55 »
Mehmet hocam ellerine kollarına sağlık Efe QRP de senle beraber +1 olduk. Merak ettiğim bir konu var. Çıkış transistörü hemen arkasında bulunan toroid benim yaptığımda FT50-43 idi. Fakat sizinkinde BN43-202 kullanmışsınız. Ona göre mi sarımı ayarladınız.
« Yanıtla #2 : 15 Kasım 2014, 23:31:42 »
ALİ RIZA HOCAM
DOĞRUDUR.
AMA HER İKİSİ DE OLUR..
Ayrıca ben 2SC1971 İLE ŞASE ARASINDAKİ İKİ ADET 1R LİK DİRENCİ -- R37 VE R38 -- DİREKT KISADEVRE YAPTIM .
Bu durumda çıkış vatı 1  2 watt daha artıyor..
Çevrimdışı TA3EN
« Yanıtla #3 : 15 Kasım 2014, 23:47:34 »
         Mehmet Hocam merhabalar,
         Maşallah birinci sınıf okutman da amatörlük çalışmalarına engel olmuyor. Hobi tam bulaşmış. Çalışmanı beğendim. Çok güzel olmuş. Başarılarının devamını dilerim.
         2SC1971 in ayağındaki transistörlerin konulma amacı: Transistör vhf için üretilmiş. Ama biz
hfde kullandığımızdan giriş hassasiyeti artıyor. O hassasiyeti azaltmak için o dirençler kullanılıyor.
Haa hassasiyet artınca ne olur? TX yaptığında konuşmadığın halde watt metre ibreti takılıp kalır. Yani sese göre watt değişmesi gerekir. QRP'nin Kendi ürettiği rf sinyallerini kaçak alarak tx yapar. Sadece bilgi olsun dedim.
        Kolay gelsin.                    73...
« Yanıtla #4 : 16 Kasım 2014, 00:05:53 »
Hocam direncleri iptal etmeden birde paralel bir kondansatör takarsanız   transistörün kazancı daha da artar hatta bu direnc ve kondansatör  ilavesinin bir adı var ama hatırlayamıyorum.  73
« Yanıtla #5 : 16 Kasım 2014, 00:06:35 »
Hüseyin Hocam Selamlar...
Teşekkür ediyorum öncelikle sağol varol..
Bahsettiğin dirençlerin durumu ile ilgili bilgim var evet söylediğin doğru.
Fransız amatör de fortylerde bundan bahsetmiş.
Eğer osilasyon yapma olayı yok ise watı biraz daha arttırmak için dirençleri iptal edebilirsiniz diye yazmış..
Ben de iptal ettim sorun çıkmadı .. Bir iki watt kadar da artış oldu..
Teşekürler tekrardan konuyu aydınlattığın için..
73 ler tekrardan..
Çevrimdışı TA3OM
« Yanıtla #6 : 16 Kasım 2014, 01:44:11 »
Mehmet hocam elinize sağlık,  yine harika bir çalışma olmuş.
İyi günlerde kullanın,  73.
« Yanıtla #7 : 16 Kasım 2014, 10:18:06 »
Güzel devre, güzel montaj, güzel kutulama...
Tebrikler, iyi günlerde bol DX ler içinde kullanın.
Çevrimdışı TB6BHK
« Yanıtla #8 : 16 Kasım 2014, 18:31:17 »
Değerli Mehmet Divili Bey
Sizin yaptığınız bu tür cihazlarla  elbette çok daha fazla ilgilenmek, haberdar olmak isterdim.  Bilgi paylaşımlarına katılmak isterdim. Ama ve lakin bende nerde bu cihazları yapacak moral gücü ve enerjisi. Ama hiç olmaz sa kutlayayım.
Yazınnı da okumaya çalıştım. Uzun tip kristal, kısa tip kristal ifadelerine rasladım.  Han
 bana bu ifadeler biraz yabancı geldi. Seyirci olarak devrelerinizle ilgileniyorum. Elimden bu kadarı geliyor.
sağlıcakla
« Yanıtla #9 : 16 Kasım 2014, 21:36:26 »
Hüsnü Bey;
Sizin bilgi birikiminiz ve tecrübeniz yanında benimki amatörce kalır.
Taa eskilerden beri ben sizi internet ortamından takip eden birisiyim.
Çizimlerinizle verdiğiniz bilgilerle her zaman bize birşeyler öğretiyorsunuz.
Telsiz test araçları başlığı 35 bin kez görüntülenmiş, bende takip ediyorum oradan yazılarınızı..
Kısa tip uzun tip kristal konusuna gelince:
bahsettiğim kısa tip uzun tip eklediğim resimdeki gibi biseydi..
Sağğlıcakla kalınız.. 73 ler..
« Yanıtla #10 : 23 Kasım 2014, 19:11:37 »
Niğde Aladağlar Sokullupınar kampından Elyapımı EFE QRP  ile yaptığım görüşmelerden bazıları..
Şartlar çok iyi olmamasına rağmen 5 Watt ile sesimi bir çok yere duyurabildim..
http://youtu.be/C_YhZAVng90
« Yanıtla #11 : 23 Kasım 2014, 19:37:31 »
Mehmet bey çok güzel çalışma olmuş, tebrikler, paylaşım için teşekkürler.
Anteniniz nasıldı? Antenin tepesinde bir balun (veya unun) gördüm, bir kolu kısa, bir kolu uzun asimetrik bir dipol olduğunu düşündüm. Doğru mudur?
« Yanıtla #12 : 12 Aralık 2014, 18:34:09 »
Ahmet Bey;
Kullandığım anten 20 m boyunda monoband dipol idi.
Aşağıda eklediğim resimlerde de görüldüğü gibi 1:1 balun ile kullanıyorum.
Anteni çok yükseğe kaldıramadım resimde de görüldüğü üzere 2m kadar yükseltebildim orta kısmını.
(Bunun için yürüyüş batonlarımızı ikisini birbirine bağlayarak bir anten direği tasarlayıverdim)
Kampa ait bir kaç resim ekliyorum..
Kampımızın yeri:
Antenimin konumu:
Bu kampta yaptığım bazı QSO ları tek videoya birleştirmiştim şuradan izleyebilirsiniz:
İlginiz için teşekkür 73 ler..
« Yanıtla #13 : 12 Aralık 2014, 19:05:08 »
Mehmet bey nazik yanıtınız için çok teşekkür ederim. Basit ama etkili bir anten olmuş. O beyazlıklar içinde DX QSO lar dışında, kim bilir ne kadar huzur ve sükunet bulmuşsunuzdur... Bu arada Nikoncu olduğunuzu görüyorum, doğru seçim, çekip bizimle paylaştığınız harika fotoğraflar için de ayrıca teşekkür ederim. 73
Çevrimdışı TA1UH
« Yanıtla #14 : 13 Aralık 2014, 16:25:08 »
Mehmet Bey bravo, güç kaynağı olarak ne kullandınız ?
« Yanıtla #15 : 13 Aralık 2014, 16:43:36 »
Hocam 12 V akümüz vardı..
Küçük ışıldak aküleriyle bile rahat çalışıyor..
Çevrimdışı TA4HI
« Yanıtla #16 : 14 Aralık 2014, 01:22:04 »
Elinize saglik hocam güzel  olmuş bende yapmak istiyorum iyi günler
Çevrimdışı TB4BFA
« Yanıtla #17 : 15 Aralık 2014, 22:50:12 »
Ellerinize sağlık, acaba bu cihazın maliyeti nedir ? Yaptırmak istesek yapmayı düşünürmüsünüz ? 73.
