VHF UHF VERTICAL ANTEN
<< < (2/3) > >>
TA1HF:
TA3CB mehmet abi selam... onceden bu antenle ılgılı konusmustuk ..şimdi yapabıldım.. selamlar...
TA1AYZ  (Radiating Element) radyator elemanı kısmını gostermıs... nereyı sordunuz anlamadım...yapım aşamalarını vıdeoyla anlatmam lazım ...ama şema gayet acık ve net...
TA6AUG cevaplayayım... metal aksam dedıgınız alımınyum folyo... borunun içinden rg58 gıderken bu borunun dısında ve iç kısımla irtibatı yok
ben soba borusu sarılan yapıskan alımınyum bant kullandım...
         -- sarı renklı kısım rg58 kablonun dıs kısmı soyularak dış sargının kesilmiş oldugu sadece orta ucun devam ettiği yer
        -- swr ayarı uçtan kesme şeklinde degil folyonun asagı yukarı  yer degıstırmesıyle swr degısıyor ....ama amator bandlarda kullanacaksanız şemadakı ölçuler tam ölculerıdır... bu olculere sadık kalın .. ben hıc degısmedım..
ölculere uygun yaptım çatıya koydum ölçtum swr uygun cıktı
yapıp sorun yasayanlar ve yapılan hata : kablo uygun olcude kesılıyor.. dıs kablo soyulmaya calısılıyor soyulma aşamasında kablo olculerı degısıyor .. kablo yu kesme dıs kısmı soyma sonrası olculerı kontrol edın .. kablo bantı ıle sabıtleyın
KOLAY GELSIN   TA1AGA
TA3LOS:
Konuyu epey sonra canlandırmış oluyorum ama bir sorum olacak, sarımlardan sonra borunun içine giren kablonun dikey boru eksenine göre ortalanması önemli mi yoksa doğrudan borunun içinden uca mı gidiyor? Bu antenlerde milimetrik çalışmak gerektiği kanısındayım, herhalde bunun önemi vardır :)
Şimdiden teşekkürler, 73!
TA4AWS:
Çok önemli değil ama. Antenin üzerine kapatacağınız kör tapanın ortasından delip misina ile kabloyu bağlar daha sonra silikon ile misinayı sabitlerseniz kablo ortalanmış olur.
TA3LOS:
Cevabınız için teşekkür ederim, bende aynı yöntemi düşünmüştüm... İlerleyen günlerde bu anteni balkonum için yapmayı düşünüyorum. Bakalım...
TA2MTI:
Üstadlarım saygılar ankaradan (TA2MTI), rg 58 kablo ile böyle bir çalışma yapmayı planlıyorum , açıkçası   ölçüler konusunda biraz kafam a karıştı , birde simplex ve normal kanalda çekim mesafesi ne kadar deneyebilen varmı , çalışmam için yardımcı olabilecek bir  büyüğüm varmı ? şimdiden ilginiz için teşekür ederim .
