Gönderen Konu: IARU HF Championship Contest  (Okunma sayısı 66082 defa)
Ynt: IARU HF Championship Contest
« Yanıtla #60 : 14 Temmuz 2014, 00:52:34 »
Callsign: TA1CH
Multi Operator, Single Transmitter, Mixed Mode
bu satırı bizmi yazıyoruz  robotmu yazıyor acaba sıkıntı burda mı    .  Derece idaam olmadığına göre düzeltme yapmama gerek yok ama hata bizdense  bir daha hata yapmamak için öğrenmek  lazım ... 73
« Yanıtla #61 : 14 Temmuz 2014, 01:02:40 »
Dikkat ettim, adı-soyadı İngilizcede bulunmayan harfler içeren arkadaşlarda bu durum oluşmuş.
İngilizcede olmayan harfler:
Ç, Ğ, Ş, Ö, Ü, küçük ı ve büyük İ.
Mesut hocam, senin soyadını  ™Z olarak gören robot bunu ikinci bir operatör ismi olarak algılamış olabilir.
Çaresi şu: Soyadını yazarken ÖZ yerine OZ yazarsan bilgisayar şaşırmadan bunu okuyabilir. Ben de soyadını yazarken Önder değil, Onder olarak yazıp gönderiyorum.
Diğer arkadaşlara da bu tarzda bir çalışma tavsiye ederim.
Loglardaki isim ve adres bölümlerini doldururken
Ç yerine C
Ğ yerine G
Ş yerine S
Ö yerine O
Ü yerine U
İ yerine I
ı yerine i
harflerini kullanınız.
« Yanıtla #62 : 14 Temmuz 2014, 01:09:19 »
TA5FA Mehmet bey sorunu çözmüş, sanırım daha net olarak yardımcı olabilir.
« Yanıtla #63 : 14 Temmuz 2014, 01:13:20 »
Bir de şu var, loglara ASSISTED yazınca robot otomatikman multi yapıyor da olabilir. (Mantık: Yardım aldığına göre yanında biri vardı)
« Yanıtla #64 : 14 Temmuz 2014, 01:14:50 »
TA5FA Mehmet bey`de şimdi CW only yazıyor :(
« Yanıtla #65 : 14 Temmuz 2014, 01:18:14 »
Son gelen mesaj oldu sanırım.
Callsign: TA8AT
Single Operator, Phone Only, Low Power
« Yanıtla #66 : 14 Temmuz 2014, 01:21:43 »
Arkadaşlar, loglarında problem olanlar TA3GO Can beyin AATest programını anlattığı kısımda http://www.telsizciler.org/index.php/topic,23645.msg63305.html#msg63305
Operators-Category - Tek kişi iseniz Single Op
Category Transmitter - Tek cihaz ise One
Category Assisted - Yardımsız ise Non-Assisted
Band Category - Bütün bantlar ise ALL
Power - HIGH (yüksek-100W üstü) - LOW (max.100W) -QRP malum
Mode - SSB / CW
« Yanıtla #67 : 14 Temmuz 2014, 02:07:39 »
 Toplam 255 QSO,  ve 90 HQ istasyon ile çalışmışım.
Yeniden düzenledim gelen bilgiye göre sorunu hallettim
2014 IARU HF World Championship Contest
Callsign: TA4CS
Category-Operator: SINGLE-OP
Category-Transmitter: ONE
Category-Mode: SSB
Category-Power: LOW
Category-Station: FIXED (*** see below)
Category-Assisted: NON-ASSISTED
Address: COSKUN SIREK P.K 100
09100 AYDIN/TURKEY
Log Deadline: 2014-08-12 12:00:00 UTC
Received at: 2014-07-13 21:51:09 UTC
Reported QSOs: 255
Confirmation #: 4260194.iaru-hf
Thank you for your participation in the contest and for submitting
your log to iaruhf@iaru.org. While the Contest Robot was able to
process your log, it has discovered some potential problems. Please
correct the problems identified below and resubmit your log. We want
to make sure that we have your information right!
If you believe you have received this message in error or if you are
having problems creating the required log file, please contact me at
contests@arrl.org and I will try to help.
73.
ARRL Contest Branch
*** Informative Messages from the Contest Robot ***
[X] No value is found for CATEGORY-STATION: -- I was expecting FIXED or MOBILE or PORTABLE or HQ, so I set it to the default value of FIXED.
« Yanıtla #68 : 14 Temmuz 2014, 09:50:26 »
Tüm katılımcılara Ülkelerini temsil ettikleri yaz sıcağında denizden feragat ettikleri, Geleneksel iftar yemeklerinden feragat ettikleri, İftarı evde de yaparız be dedikleri, Antenim yok olanıyla işimizi gördük dedikleri, gece kimse uyanmasın diye kısık sesle QSO yapmaya çalıştıkları için çok teşekkürler vatan temsiliyeti için
İftar yemeği olmasa da siz değerli katılımcılar ile ortak nokta bir il'de çay çörek buluşması yapabiliriz birgün.
Multi operatör ve Mixed mode görünen log received  listesindeki durum için  N1MM çıktısı  ta5fa.LOG  iken  >> ta5fa.cbr yaparak başlığıda aşağıdaki gibi manual giriş yaparak çözdüm.
Birde  ASSISTED   iken  NON-ASSISTED  ' a çevirdim hepsi ni aynı anda yaptığımdan hangsinin etken olduğunu çözemedim zaten listede sadece  TA1CH kalmış oda düzeltecektir.
START-OF-LOG: 3.0
CONTEST: IARU-HF
CALLSIGN: TA5FA
Category-Mode: CW
Category-Power: HIGH
ADDRESS: bla bla
ADDRESS: bla bla
ADDRESS: TURKEY
EMAIL: ta5fa@hotmail.com
« Son Düzenleme: 14 Temmuz 2014, 14:02:11 Gönderen: TA5FA »
Çevrimdışı TA2ANL
« Yanıtla #69 : 14 Temmuz 2014, 11:12:47 »
Herkese Merhaba,
Mesajlardan gördüğüm kadarıyla, sıcak bir haftasonunu elimizden geldiği kadar cihaz başında geçirdik. Umarım başarılı skorlar gelir. Bir kaç tane klüp istasyonu çağrısına denk geldim. Çok hoşuma gitti. Bende bu sabah loglarımı gönderdim.
Bu arada, internette Logchecker diye bir programa denk geldim. Loglarınızı edit etmede ve yeniden kaydetmede kullanabilirsiniz. Kullanımı çok kolay ve pratik geldi bana.
Gene Mehmet beye teşekkür etmeden geçemeyeceğim, bizleri haberdar edip, içimizdeki HF çalışma isteğimizi online yaptığı için:)
Herkese iyi haftalar.
Tolga ANIL
« Yanıtla #70 : 14 Temmuz 2014, 11:38:01 »
Tolga Bey Tebrikler Teşekkürler.
Bence en çok teşekkürü  Ahmet Mete Bey (TA3EP)  hakkediyor sabırla yol gösterici ve yardım severliğiyle gönülleri sevindiriyor sağolsun varolsun.
Şu topluluğun, dostların çatısında Yagisi + yanıbaşında 1500 W 'lık PA sı olsa ne skorlar gelir ne birincilikler gelir bir bilseniz.
« Yanıtla #71 : 14 Temmuz 2014, 12:09:20 »
Rica ederim, birazcık faydalı olabiliyorsam ne mutlu bana. Ben de size teşekkür ederim, bazen tam ümidim kırılmışken sizin yazılarınızla kendime geliyorum :) İnşallah bir gün yagi antenim de olacak, hep o hayl ile yaşıyorum.
Çevrimdışı TA2ANL
« Yanıtla #72 : 14 Temmuz 2014, 12:31:43 »
Bana bir anten direği bulun, ilk fırsatta skora oynuyacağım:)  Yagi depoda duruyor, halen direk bulamadım. Bu gidişle mecburen ışık sistemcilerinin kullandığı alüminyum truss direği alacağım.
Hoş bu sıcakda montajda yapamam ama halen direk bulamadım.
TOlga
« Yanıtla #73 : 14 Temmuz 2014, 12:48:55 »
Mehmet bey muhtemelen 20 adet katılım olacak diye düşünüyorum daha TC1HQ,TC3T,YM2KA, TA4AAN (Aydın İstasyonu) gibi log gönderecekler var.
Kazakistan, Nambiya, Peru TA yı duydu ya beni CB 5/8 anten ile ölsemde gam yemem artık :)
« Yanıtla #74 : 14 Temmuz 2014, 13:04:36 »
merhaba.
İzmirden kandırdığım arkadaşlar da var
TA3ICC TC3O(TA3OO) ayrıca TC3T Tüm zamanların katılım sayısını geçeceğiz
2012 de 13 katılım olmuş
bir gün bu kadar contest sever arkadaşlar la güzel bir istasyonda buluşup multi istasyon olarak çalışmayı isterim.
belki bir gün bir yerde neden olmasın?
katılan tüm arkadaşları kutlarım.
bilgi ve ilgilerinden dolayı Mehmet bey ve Mete beye teşekkür ederim.
TA3EL
« Yanıtla #75 : 14 Temmuz 2014, 13:55:40 »
Ali Rıza abi, değilmi neden olmasın?
TCSWAT ekibi YM2KA yı ele geçirdi ve havaya çıktılar yanlış bilmiyorsam 850 kusur QSO yaptılar.
Bizde yapalım Ege`den çıkalım Multi-Station olarak. İzmirlilere duyurulur.
« Yanıtla #76 : 14 Temmuz 2014, 16:50:44 »
oniki
« Yanıtla #77 : 14 Temmuz 2014, 17:22:38 »
Ben bu işten bişey anlayamıyorum hep birinci iken sonuc acıklanınca neden sonuncu oluyorm :) 73
« Yanıtla #78 : 14 Temmuz 2014, 17:38:43 »
Mesut abi akşam akşam beni güldürdün, allah ta seni güldürsün doğru hep birinci oluyon gönderilen loglar sayfasında ama sonuçlarda sonuncu oluyon var bir bu işte keramet ama hadi hayırlısı :) 73s
Çevrimdışı TA2ANL
« Yanıtla #79 : 14 Temmuz 2014, 18:01:25 »
Bu işinde Fıtratı böyle galiba:)
