Gönderen Konu: ANTEN ANALİZÖR ÇALIŞMASI  (Okunma sayısı 108120 defa)
Çevrimiçi TA8AT
Ynt: ANTEN ANALİZÖR ÇALIŞMASI
« Yanıtla #40 : 08 Temmuz 2014, 21:21:36 »
Ali bey yukarıda 330nh bobini sormuşsunuz. Ekteki şemada L6 bobinidir. Sizin baktığınız şema farklı olabilirmi?
« Yanıtla #41 : 08 Temmuz 2014, 23:35:19 »
L6 yı şimdi gördüm Onur bey, liste için teşekkürler malzeme sayısı tam olarak belli olmasa da en azından işimizi görecek miktarın fazlası dahi var.
Listede şu dikkatimi çekti BNC Dişi konnektörü göremedim sipariş verecek arkadaşlar onu da eklerse iyi olur.
« Yanıtla #42 : 09 Temmuz 2014, 09:52:39 »
Kıymetli Arkadaşlar,
TA8AT Onur bey daha önce bu devrenin Zonguldak'tan TA2AEB Ergün bey tarafından yapıldığını belirtmiş. Ergün beyin ilgili mesajlarına http://www.telsizciler.org/index.php/topic,21821.0.html linkinden ulaşabilirsiniz.
Çevrimdışı TB5CVN
    Şükrü Özkarabacak
    MERSİN
  • İleti: 377
« Yanıtla #43 : 09 Temmuz 2014, 16:05:53 »
Bilal Bey vemiş olduğunuz linke tıkladığımda bilgisayarım aşağıdaki uyarıyı veriyor. Sebebi hakkında bir fikriniz varsa paylaşırsanız sevinirim. Linki şöyle bir incelemek istiyorumda.
Çevrimiçi TA8AT
« Yanıtla #44 : 09 Temmuz 2014, 17:24:23 »
konunun 3. sayfasında uyarı geliyor. Uzun süredir var.
« Yanıtla #46 : 09 Temmuz 2014, 23:14:52 »
Merhaba arkadaşlar,
her ne kadar Onur bey bluemaviden almış olduğu malzemelerin listesini bizimle paylaşmış olsada ben PCB den üşenmeden tek tek bütün malzemeleri sayarak listeyi çıkardım. Ekte mevcuttur.
Listede koyu renkle yazılı olanlar eşleniği olup, Bluemavide mevcuttur.
Fakat SMD malzemelerin hepsini 0805 (2*1,25mm) olarak yazdım ama 1206 tip (3,2 * 1,6mm) olan varmıdır diye şükrü hocaya mesaj attım. Cevabı geldiğinde listeyi tekrar düzenlerim. İsteyen bluemaviden 25`erli paket halinde alır isteyende istenilen miktar kadar alır kullanır.
Kolay gelsin
Çevrimdışı TB5CVN
    Şükrü Özkarabacak
    MERSİN
  • İleti: 377
« Yanıtla #47 : 10 Temmuz 2014, 08:40:37 »
Ali Bey öncelikle emekleriniz için çok teşekkür ederim. Ben bütün smd komponentleri 0805 kullanıyorum. 1206 olan birkaç adet smd kılıfada 0805 kılıf smd malzemeyi rahatça lehimlersiniz sorun olmaz. Eğer çok inceleyip ayırmak isterseniz bunu şöyle yaparsınız smd malzemeden lehim padlerinin arasındaki mesafe fazla olan 1206 kılıf yani büyük, mesafe az olanlar 0805 küçük kılıf bunu göz kararıda bakınca anlamak mümkün.
« Yanıtla #48 : 10 Temmuz 2014, 09:55:05 »
Şükrü hocam teşekkürler bilgilendirme için.
SMD 0805 tip olarak yazmıştım listemi. Değiştirmeye gerek kalmadı :).
Bluemaviden 25li paket veya izmir`de Hatfondan (adetli) olarak sipariş geçeceğim o zaman bugün.
73s
Çevrimdışı TB2NDY
« Yanıtla #49 : 10 Temmuz 2014, 13:16:43 »
İzmir'de hala HATFON var mı? çok sevindim görünce 28 sene önce İzmir'de talebeyken giderdim malzeme almaya sahibi Tahsin GENER'di o zamanlar öldüyse Allah rahmet eylesin yaşıyorsa Allah uzun ömürler versin, hep yardımcı olurdu....
Elgin SAYINALP
TB2NDY
Almaty-KAZAKHSTAN
« Yanıtla #50 : 10 Temmuz 2014, 13:50:28 »
Şükrü Bey,
SVG Kablo firması TA1DX Atila beyin çalıştığı firmadır. Atila bey 3. sayfaya bir kaç mesaj bırakmış. Belki o mesajlardaki bağlantıları ya da başka bir şeyleri sevmiyordur diye düşünüyorum. Yoksa virüs yönünden BİTLİK'te bir sıkıntı görünmüyor.
Çevrimdışı TB5CVN
    Şükrü Özkarabacak
    MERSİN
  • İleti: 377
« Yanıtla #51 : 10 Temmuz 2014, 14:13:01 »
Bende virüs filan olmadığına eminim de böyle bir uyarı yapıyor. Demek ki duygusal yönden birbirlerini sevmiyorlar :)
« Yanıtla #52 : 10 Temmuz 2014, 17:01:33 »
Elgin bey merhabalar, malum ben Aydın`da ikamet ettiğimden yolum İzmir`e düştüğü vakitler veya TA3EJ Mert Bey İzmir`e Aydından devamlı gidip geldiğinde müsat olduğu vakitler, ihtiyacım olan malzemelerimi Hatfondan alıyoruz. Sahibi hakkında bilgim yok.
Misal Bluemavi paket halinde smd direnç, smd kondansatör satıyorken Hatfon tek tek satabiliyor ihtiyaç kadar. O yönden seviyorum.
Malum konu altında Anten analizör yapıyoruz. Fiyat kıyaslamasına göre muhtemelen gene Hatfon uygun gelecek gibi oradan malzemelerimi temin edeceğim.
Ayrıca sizin zamanınızda yeri neredeydi bilmiyorum ama şimdi Tesisat İş Merkezi Yenişehir`de . İnternet siteleri mevcut oradan da alışveriş yapabilirsiniz.  Kargo ücreti de 5,5-6 TL civarı tutuyor.
www.hatfon.com
73s
Çevrimiçi TA8AT
BB 515- BB 833
« Yanıtla #53 : 11 Temmuz 2014, 03:13:11 »
Bilal amca yukarıdaki bir önceki mesajımda yanlışlık yapmışım. Rica etsem silebilirmisiniz?
Eski bir tunerden BB 515 varicap buldum. BB 833 ile kapasitif değerleri biraz farklı. Acaba muadil olarak kullanabilirmiyiz?
« Yanıtla #54 : 11 Temmuz 2014, 10:57:01 »
Onur amca,
Bulduğunuz varikap tam iki misli değerde. Seri olarak (DC ayar voltajından sonra) 18-22 pF bir kondansatör ekleyerek kullanılabileceğini düşünüyorum.
« Yanıtla #55 : 12 Temmuz 2014, 11:49:23 »
Onur amca,
Gönderdiğiniz aşağıdaki şemaya baktım. Varikapları ince ayar için kullanmış. Varikaplar biribirine seri. Ayrıca bir adet de 18 pf sabit kondansatör iki varikapa seri olarak bağlanmış. Hesaplamalar sonucu, BB833 kullanıldığında bu üçlü sistemin toplam kapasite değeri 3,7 pF ile 0,37 pF arasında değişiyor. Yani yaklaşık 3,33 pF oynuyor. BB515 kullanacaksanız sabit 18 pF kondansatörü 8,2 pF ile değiştirin. Böylece üçlü sistem 4,37 pF ile 0,93 pF arasında değişir. Yani yaklaşık olarak 3,44 pF oynar. Böylece işiniz çözülmüş olur. Sistemin 1 pF civarında yukarıda çalışmasını 10-160 pF varyabl kolaylıkla düzeltecektir. Hesap yaptığım excel sayfasını da aşağıya ekledim.
İyi çalışmalar diliyorum. 73
Çevrimiçi TA8AT
« Yanıtla #56 : 12 Temmuz 2014, 14:05:58 »
Bilal amca ilgin için çok teşekkür ederim. Dediğin gibi 8.2pf ile değiştirdim ve BB515 varicapları monteledim.
Şükrü beyin bahsettiği hex dosyasınıda pic'e attım ekranda aşağıdaki gibi uyarı alıyorum.  ''NO RF OSCİLATÖR''  uyarısının sebebini bilen arkadaşım varmı?
Ramazanın rehaveti beni standby konumuna aldı.
Çevrimdışı TB5CVN
    Şükrü Özkarabacak
    MERSİN
  • İleti: 377
« Yanıtla #57 : 12 Temmuz 2014, 15:05:13 »
Onur Bey Merhaba,
Cihaz için aşağıdaki ilk ayarlamaları yaptınız mı? Bende bu ayarların yapılacağını internetten okumuştum. Ben daha bu aşamaya gelmedim onuda belirtmemde fayda var.
Cihaz 2 MHz ayarlanır ve anten çıkışına 50 ohm bir suni yük takılır. Sonra aşağıda belirtilen trimpotlar belirtilen voltaj değerlerine ayarlanır.
P1 ile TP2 de 4.50 Volt
P2 ile TP3 de 2.16 Volt
P3 ile TP4 de 2.16 Volt
P4 trimpotundan ise cihaz ilk açılışta görünen cihazın besleme voltaj değeri kalibre edilir. (Resimde görülen değerden sizin bunu yapmadığınız anlaşılıyor.)
Daha sonra Q7 Fetinin S bacağından osilaskop ile 0.5 Vpp değeri ayarlanıyor.
Sonrasında hayırlı olsun. :)
Çevrimdışı TA2VW
    Hayati Yazdıran
  • İleti: 1448
« Yanıtla #58 : 12 Temmuz 2014, 15:40:57 »
pic yazmak için basit bir aparat veya kendi kullandığınız aparatın nasıl olduğu hakkında bilgi verebilirmisiniz
ayrıca elinizde artmış kullanılmamış ihtiyaç dışı malzeme kalmış ise ihtiyaç duyan arkadaşlarımıza gönderme imkanı varmı
Çevrimiçi TA8AT
« Yanıtla #59 : 12 Temmuz 2014, 16:05:12 »
Şükrü bey p4 ile besleme voltajını ayarladım ama asıl sorun ekranda frekans 0.000 yazıyor. Yani komitatör ile 2 mhz'e gelmiyor. Diğer trimpotlarlada oynadım.
Hayati bey pickit2 plus-ptg ile programlıyorum. Malzeme konusunda elimde birkaç tane smd direnç fazlalık kaldı. Lazımsa gönderebilirim. Ama bir devre çıkarmaz.
