Gönderen Konu: CONTEST-LOG-CONFİRMED-PROGRAM  (Okunma sayısı 17637 defa)
Çevrimiçi TA8AT
« : 02 Nisan 2014, 21:26:34 »
  Konu başlığı biraz karışık oldu ama özetle anlatırsam katıldığımız contestlerin cabrillo formatındaki loglarını komiteye gönderdikten sonra arşivimde saklıyorum.
  Eqsl.cc veya qrz.com'daki logbookta karşı istasyondan qso teyidi geldiğinde arşivden ilgili istasyonu, çalışma saatini,frekansını bulup confirmed yani onaylamak çok zor oluyor.
  Bu tür işler için bildiğiniz veya kullandığınız program varmı?
  Çağrı işaretini programa  girdiğinizde istasyonla ilgili daha önceden qso yapılmışmı, detayları veren, daha önce görüşme yapılmamış ülke kategorisi gibi vb. detayları veren bir program varmı?
  Mevcut log programım meşhur N1MM logger. Bu programın bilmediğimiz böyle bir özelliği varmı? Ben her yarışma bittikten sonra N1MM programın file menüsünden cabrilloya attıktan sonra o yarışmayı kaldırıyorum.
  Yarışmacı ustalarımızdan tecrübelerini paylaşmalarını rica ediyorum.
Ynt: CONTEST-LOG-CONFİRMED-PROGRAM
« Yanıtla #1 : 02 Nisan 2014, 22:15:52 »
Usta olmasam da, sorunuza ilk yanıtı ben vereyim:
Yarışma biter bitmez, yarışmada kaydettiğim loğları adif formatına çevirip hemen qrz.com'a + eqsl.cc ye + lotw ye yolluyorum. Hatta bu DXCC puanları benim için yarışmadan daha önemli, bu nedenle bu işlemi loğları yarışmaya göndermeden önce yapıyorum.
LoTW de zaten onaylama yok, size onayı sistem veriyor. Logları yollayıp başka bir şey yapmadan bekliyorsunuz. Karşı taraf da log yollarsa ve sizinkiyle çakışırsa, puan alıyorsunuz.
eQSL sisteminde ise, siz loğları adif dosyası olarak sayfaya upload edince, sistem zaten tüm kayıtlı QSO lara birer tane eQSL i otomatik yolluyor. Dolayısı ile size başka bir işlem kalmıyor. Artık size gelen ve gelecek olan tüm eQSL ler, sizin yolladıklarınızın cevabı olmuş oluyor.
qrz.com un ise yeni teyit alma sistemini daha çözemedim, eskisinde kolaydı, okey çekiyordunuz yıldız çıkıyordu. Yeni sistemi tam çözen varsa bana da anlatsın.
« Yanıtla #2 : 02 Nisan 2014, 22:22:24 »
Yine de yarışma loğlarını kontrol etmenin bir yolu var: Yarışma bitince program içinden imal etmiş olduğunuz cab dosyasını isterseniz not defteri ile okuyabilirsiniz. Bir not defteri (notepad) belgesi açın. Cab dosyanızı kulağından tutup bu sayfanın içine sürükleyip bırakın. Tüm loglarınız karşınızda belirecek. Tepedeki menülerden arama fonksiyonunu kullanıp bu sayfa içinde belli bir çağrı işaretini arayabilirsiniz.
« Yanıtla #3 : 02 Nisan 2014, 22:27:55 »
Bu sitelere toplu halde log yollayabilmek için yarışma loglarını adif dosyası olarak kaydetmeniz gerek. Cab dosyası kabul etmezler. N1MM programının adif imal etme özelliği var mı bilmiyorum. Mutlaka vardır. Programı kullanan ustalar bu soruya yanıt vereceklerdir.
« Yanıtla #4 : 02 Nisan 2014, 22:43:51 »
Adif dosyası tıpkı cab dosyası gibi bir dosya formatı. Önemi tüm QSL sitelerine (qrz, eqsl, lotw gibi) toplu halde log gönderebilmek için bu loglarımızı bu dosyaya çevirmek zorundayız. AATest programına kaydedilen logları nasıl adif formatına çevirebileceğimizi şu sayfada resimli olarak anlatmıştım:
http://www.telsizciler.org/index.php/topic,30183.60.html
N1MM programında bu iş nasıl yapılır henüz bilmiyorum, çünkü o programı kullanmıyorum. Ama menüleri kurcalarsak buluruz sanıyorum. O kadar gelişkin bir programda bu özellik mutlaka vardır.
« Yanıtla #5 : 02 Nisan 2014, 23:51:41 »
Onur bey, N1MM programını kurdum ve sorunuzun cevabını buldum:
Tepede sol üstteki "file" yazan yere tıklıyoruz, sonra "export" ve "export adif to file" diye gidiyor. Alttaki resme bakınız.
Çevrimdışı TA3IW
« Yanıtla #6 : 02 Nisan 2014, 23:58:21 »
Onur merhaba. Ben de N1MM kullanıyorum konteslerde.Kontest bitikten sonra N1MM den adif dosasını alıyorum  günlük kullandığım UR5EQF loguma kopya yapıyorum,kopya yaptıktan sonra EQL.cc,lotw,hrd log ve ham qth olmak üzere istediğimde otomatik ve ya manuel  olarak gönderme yapabiliyorum.QRZ com logunu kullanmıyorum .Bir istasyon ile kaç defa görüştüğünü istasyonun çağrı işaretini yazdığın zaman UR5EQF de göre biliyorum gelen EQSL,LotW ve ya işlem yaptığım bana posta ile gelen QSL kartlarımı göre biliyorum.Kal sağlıcakla .... 73!
Çevrimiçi TA8AT
« Yanıtla #7 : 03 Nisan 2014, 06:45:44 »
Ahmet Mete bey  açıklayıcı ve benim için faydalı anlatımınızdan dolayı çok teşekkür ederim.
Aslında benim sorumun yakın bir benzerini daha önce TA2MES Erhan beyde sormuş ama atlamışım.
Cevat abi geçmişe dönük tüm logları kaydetmek ve daha sonraları kullanma imkanı taşıyan program için öneriniz olan UR5EQF'u deneyeceğim. Böyle bir log programının varlığından bilgim yoktu.
Şimdi benim için halen çözümünü bulamadığım bir sorun devam ediyor.  Eimdeki cabrillo formatındaki loglarımı nasıl yeniden N1MM programına yükleyebiliriz?
Amacım cabrillo formatındaki loglarımı N1MM ile yada başka bir şekilde adif formatına dönüştürmek.
Malum her yarışma sonunda logumu cabrilloya çevirince arşivleyip N1MM logumdan silmiştim.
« Yanıtla #8 : 03 Nisan 2014, 07:36:54 »
Bu sorunuzun yanıtını bilmiyorum. Eskiden kullandığım bir yol şöyle idi: Yarışma loğlarını qrz.com'a tek tek elle giriyordum. Sonra oradan adif dosyası imal ettiriyordum. Ancak fazla miktarda QSO varsa bu zor olacaktır kuşkusuz.
Belki bir yolu vardır, eğer varsa bilen ustalar tarif edecektir.
« Yanıtla #9 : 03 Nisan 2014, 08:47:55 »
(İstek üzerine) qrz.com ve eqsl.cc ye adif log dosyası gönderip, yarışma loglarımızı toplu olarak kaydetmek:
Öncelikle programı kapatmadan evvel tüm loglarımızı adif dosyası olarak bilgisayarımıza kaydetmemiz lazımdır. Logları yarışmaya göndermek için cab dosyası yapacağız, bu sitelere göndermek için de ayrıca adif dosyası yapacağız yani.
1- qrz.com'a adif log dosyası kaydetme: Bu işlemi şu mesajımda anlatmıştım:
2- eqsl.cc ye tüm yarışma loglarımızı adif dosyası şeklinde göndermek:
Tepede en soldaki "log/outbox" menüsüne tıklıyoruz, buradan "upload ADIF log" diyoruz. Sonrası için aşağıdaki resimlere bakınız...
Çevrimiçi TA8AT
« Yanıtla #10 : 05 Nisan 2014, 12:16:13 »
Cabrillo formatındaki loglarımızı adif formatına çevirebiliyormuyuz?
Güncel..
« Yanıtla #11 : 05 Nisan 2014, 13:21:30 »
Onur bey, google'ye "cabrillo to adif converter" yazıp arayınca birkaç program çıkıyor. Adifi cab yapmak kolaymış, ancak cab. ı adif yapan çok program yok nedense. Bir kaç tane denedim, pek işe yaramadılar.
Bulduğum en başarılı program contestlogchecker isimli program. Gerçekten işini yapıyor ancak ücretli. Sadece 100 adet QSO yu işleme sokuyor, gerisini yapmak için 25 dolar para istiyor. Web sayfası:
http://www.contestlogchecker.com/
Ücretsiz olarak bu işi yapan program varsa ben de merak ediyorum doğrusu.
Soru devam ediyor, güncel
Çevrimiçi TA8AT
« Yanıtla #12 : 06 Nisan 2014, 11:33:03 »
  Ahmet bey programın linki için teşekkür ederim.
  Cabrillo dosyasını adif dosyasına çevirmeyi Ahmet beyin linkini verdiği
http://www.contestlogchecker.com/ bu programı kurarak programın log converter kısmına 100'er adetlik paketlerle upload ederek başardım.
  Ahmet beyinde dediği gibi 100 qso'dan fazlasına ücret istiyor. Bizde çözümü  Türk işi 100'er adetlik paketler halinde yükleyerek çözdük.
SORUN ÇÖZÜLDÜ..
« Yanıtla #13 : 06 Nisan 2014, 11:45:37 »
Çok sevindim, hayırlı olsun.
Bundan sonrası için: Yarışma loglarını cab yaparken, aynı zamanda bir de adif imal edip, qrz.com ve eqsl.cc ye göndermeyi unutmayın. Yarışmalara katılan diğer arkadaşlarımıza da aynı şeyi önemle tavsiye ederim.
« Yanıtla #14 : 06 Nisan 2014, 12:07:54 »
Onur Bey,
Yukarıda Cevat Beyin anlattığı yöntemi bende kullanıyorum,
PC de bir tane  UR5EQF yüklü  normal QSO ve loğların tamamı bunda tutuyorum geriye dönüp baktığınızda tüm QSO larınızı görebiliyorsunuz.
Contest içinse  AAtest kullanıp yarışma bitiminde  bir tane CBR formatlı çıkış  bir tanede  ADIF formatlı çıkış alıp kullanıyorum.
ADIF fortmatlı olanını  UR5EQF 'a yüklerken Comment bölümüne yarışmanın ismini ve yılını yazıyorum  QSL etiketi bastırırken oda çıkıyor görüşmenin Contest mi normal QSO damı yapıldığı çıkıyor(aslında QSO nun contest yada normal ayrımı olmasada )
Çevrimiçi TA8AT
« Yanıtla #15 : 06 Nisan 2014, 12:43:53 »
Mehmet bey  UR5EQF programınıda kurdum. Şimdi geriye dönük tüm logları yüklemek kaldı.
